Projektereste - BGM Clubman Simonini, Sitzbankgestell, Kleinzeug, 150er Zylinderkopf, etc.
Stampede
  • Antworten 62
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - Bremspumpenhalter, RB25 Kopf, SIP ESD Ext. Tank, SPAL Lüfter, Kleinzeug, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - Stoßdämpfer, RB25 Kopf, Ext. Tank, SPAL Lüfter, Kleinzeug, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - 2x Vforce4, STO Gabelfedern, Ext. Tank, SPAL Lüfter, Kleinzeug, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - End of Season Sale! Auspuffanlagen, Renner-Zeug, Zylinderköpfe, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - End of Life Sale! BGM Simonini Clubman, MMW Lüra, Auspuffhalter, Renner-Zeug, Felgen, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - End of Life Sale! BGM Simonini Clubman, JL-TD Auspuffhalter, Renner-Zeug, Felgen, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - End of Life Sale! BGM-Simonini-Clubman, Simonini ASS, Renner-Zeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - End of Life Sale! BGM-Simonini-Clubman, Linke-Nummer-Monza, SIP-Kuwe, Original-Zeug S2, etc.
Am 27.5.2022 um 08:22 hat ace folgendes von sich gegeben:
Monza!
Ace The Face hat nen Rückzieher gemacht (Haushaltsgeld wurde ihm gekürzt), Monza weiterhin zu haben!
Bearbeitet von Stampede
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - Sale, Sale, Sale! Monza-Kit, SIP-Kuwe 58/107, Repro-Felgen, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - 2x Mikuni TMX 30, BGM Balg, Ansauggummis, Monza-Kit, SIP-Kuwe 58/107, Repro-Felgen, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - 1x Mikuni TMX 30, BGM Balg, Ansauggummis, Monza-Kit, Repro-Felgen, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - 1x Mikuni TMX 30, BGM Balg, Monza-Kit, Repro-Felgen, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - 1x Mikuni TMX 30, Monza-Kit, Repro-Felgen, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - GORI Tubeless Felgen, Forklinks, Bremspumpe+Halter, Renner-Zeug, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - GORI Tubeless Felgen, Bremspumpe+Halter, Renner-Zeug, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
  • Stampede änderte den Titel in Projektereste - Lenker DL, CMD Deckel VHSH, U97 f. PHBH / VHSH, ScootRS Bremsenreste, Bremspumpe+Halter, Renner-Zeug, Kleinzeug, Original-Zeug S2, etc.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
