vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Eine Nighteye H4-Lampe zieht sowohl bei Fahrlicht als auch bei Fernlicht nur einen Strom von ca. 1,65A.
Elektrische Leistung: 1,65A x 14V = 23,1W
Hier sind die Chinesen etwas exakter in ihrer Beschreibung.
So sehr unterscheidet sie sich dann doch nicht von der von Philips
/ V
Bearbeitet von volker
  • Antworten 281
  • views 64,9Tsd
  • Ich habe auch mal zwei LED Scheinwerfer "Birnen" verglichen, die Bevinse LED mit 18W AC/DC 13,51€ und Phillips Ultinon Pro6000 H4-LED ebenso mit 18W, vermutlich nur DC und stolze 100€ für das Paar. Es
  • Ich hätte dich Stoßstange und Scheinwerfer demontieren lassen, einfach nur, damit du eine Beschäftigung hast und dir die Finger schmutzig machen musst :-)
  • Nach einer 45 minütigen Fahrt bei ca 12 Grad. Messfühler lag direkt am Lampensockel.   Das wird nicht einmal lauwarm. Das Lichtbild bei Abblendlicht ist außen etwas heller als in d
In Kollegas altem VOLVO machen die Nighteyes einen Top-job:
- Viel heller als H4-Halogenlampen
- sehr gute Ausleuchtung der Fahrbahn
- Gegenverkehr-Fahrzeuge blinken nicht genervt o. geblendet auf
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber H4-Halogenlampen scheint zu sein, daß die LED-Dinger auch bei spürbarem Spannungsabfall im Bordnetz (vorn kommen in "alten Autos" eher 12,xV statt 14,xV an) noch volle Leuchtkraft produzieren.
(siehe auch PHILLIPS-Specs 12V oder Chinamann-Specs 9V-30V)
Bearbeitet von T5Rainer
Bin mal gespannt wann die da sind - teste die dann im Klarglas- und im COSA-Scheinwerfer (wenn sie Platz haben).
Schade das da nichts ähnliches mit BA20D-Sockel erhältlich ist.
vor 1 Stunde schrieb Tanatos:
ähnliches mit BA 20d Sockel: KLICK
vor 20 Minuten schrieb mrfreeze:
Ich hab mir die besorgt. Werden in Kürze getestet!
An denen rundum bestückten LED Birnen frage ich mich, ob man mit den Teilen auch ein Abblendlicht hinbekommt...
Wird interessant...
/ V
Am Tuesday, March 12, 2019 um 05:48 schrieb Spiderdust:
Ich hab' mal eine für AC angepriesene SMD Lampe im PKs Scheinwerfer getestet, da kam recht schwaches bläuliches Licht raus. War sehr enttäuschend.
Ich hab jetzt auch ein bischen weiter getestet, auch im Lenker und am AC Strom. Dieses fade, bläuliche Licht gabs auch. Das war die, die 6 Einzel-LEDs je Seite hat. Anscheinend ist da nix an Gleichrichtung drin.
...man sieht, daß man nichts sieht!
.Mit DC an einer schlapp werdenden Batterie war das schon viel besser.
Nur die 2x 20W Lampe mit der Platine drin hatte ein gutes Licht abgegeben.
Was da aber klar wurde, ein zusätzlich angelötete LED Päärchen hatte zwar im sehr nahen Bereich viel Streulicht gebracht, es hatte aber mit dem Fernlicht so gar keine Anbindung.
Also hier an der Batterie lief die Gleichrichter-2x 20W LED Lampe auch besser.
Das ursprüngliche Fern- und Abblendlicht ist zu nahe in den Reflektor gerückt und bildet so nur intensive, sehr gebündelte Lichtpunkte.
Ich werde die Lampe zerlegen und die LEDs ca 2mm weiter nach vorne Richtung Streuscheibe verlegen. Dann noch das zusätzlich installierte Abblendlich etwas Richtung Reflektor verschieben und das Ding sollte einen verwendbaren Lichtkegel produzieren... hoffendlich...:rotwerd:
...dann hoffe ich noch auf mehr Erleuchtung mit dem Philips-Plaggiat in H4. Ich hab schon ne Idee, wie das zu ner BA20d Lampe umgefrickelt werden könnte... :sly:
/ V
vor 10 Stunden schrieb volker:
bin ich seeeehr gespannt! :thumbsup:
Wurden die LED auch ohne Batterie getestet? Bei meiner Sprint mit Malossi Vespower und Pinasco Regler flackert sie im Standgas nur herum, da die Spannung zu niedrig ist. Da wär eine Stützbatterie von Nöten oder dauerhaft mit erhöhtem Standgas unterwegs sein.
Eventuell würde noch ein anderer Spannungsregler helfen.
...Mist, Kack, Dreck!!! :shit::wallbash:20190319_185559-1.thumb.jpg.3cd9bc6b3ade603c80c08e1099f4db97.jpg
Die LED Lampe mit Elektronik ist gut 20mm zu lang, um aus ihr problemlos eine BA20d Variante zu machen.
An einer Bleibatterie hat sich gezeigt, daß der Kühlkörper auch schnell einiges zu tun bekommt...
/ V
...genauer betrachtet hilft wohl nur die Platine mit Kabel raus - Kabel rein außerhalb zu platzieren... :sneaky:
/ V
PS: Nicht an die zwei nichtbelegte Kontakte neben schwarz-rot-gelb auch nur 9V.anlegen!!! Das schrottet die Platine! :rotwerd: :wallbash:
wieso bekommst du die Sachen immer so schnell?
ich warte immer noch :whistling:
Man sieht es nicht direkt auf den Bildern, aber das Fernlicht von dem Nighteye-Ding ist bisher das stärkste, was ich getestet habe.
Im Abblendlicht ist es eine schön weit ausgeleuchteter Bereich, der leider einen dunklen Balken genau mittig vor einen hat. Das wird von dem 5,5mm dicken Steg kommen im Reflektionsfeld der 'Abschirmbleche'... aber dafür gibt's ja auch den Dremel. Die bringen auf jeden Fall ein prima horizontal abgegrenztes Lichtfeld hin.
/ V
vor 7 Minuten schrieb Tanatos:
Mein Chinese hatte das Zeug wohl schon vor Wochen in seine vollgestopfte 2-Zimmerwohnung in Deutschland schicken lassen. Am Karton war schon ein Neugieriger dran gewesen...
...auf 'lokales Schiff' und so solche Angaben achten... dann geht's schneller... :-D
vor 12 Minuten schrieb volker:
Könntest Du bitte mal bildlich andeuten, wo man den Dremel anzusetzen hätte?
vor 59 Minuten schrieb T5Rainer:
...mach ich...
Da ist der Balken halt schon 5,5mm breit. Bei Philips sieht es da schmäler aus:
/ V
Jo, die 5,5mm kann man mehr als halbieren. Man muß dazu aber auch die Stege der beiden "Rahmen" in Bereich der vorderen Fahrlicht-LEDn wegschneiden:
vor 12 Minuten schrieb T5Rainer:
bedankt :cheers:
...nochmal kurz nachgedacht... ich würde wohl die Aluminiumplatten, auf denen die LEDs draufgelötet sind, lieber nicht mit abfräsen. Hatte das erst vor, damit die Reflexion aus den Spiegelschalen nicht behindert wird, - aber da sind die Leiterbahnen.
/V
...hast Du das an dem Teil schon gemacht? Ja, das verchromte Rähmchen würde auf der Breite der Abblendlicht-Schale wegfallen... incl. der Erhöhung an des Aluträger. Was hat dann das Ding an Breite?
/ V
vor 38 Minuten schrieb volker:
Ja klar. Ist das Foto so schlecht, daß man es nicht erkennt?
Die "verschattende" Stegbreite ist jetzt nur noch ca. 2,5mm.
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
...doch, schon. Ich wollte halt nur noch sicher gehen, daß ich da keinen Knick in der Optik habe.
:thumbsup:
Schon am Testen? Welche Kiste hat H4?
/ V
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
:thumbsup: bin gespannt ob der "dunkle Balken" jetzt immer noch da ist
Umbau auf BA20D ist aber hier wohl vom Tisch - schade
vor 1 Stunde schrieb volker:
nö, damit warte ich noch, bis die z.Zt. verbaute Ventilator-LED-Lampe den Geist aufgibt.  Die hält schon seit fast drei Jahren. Irgendwann muß doch mal Schluß sein damit. :wallbash:
Die Lambretta-Lince hat den ø 130mm H4 - Scheinwerfer. KLICK
vor 32 Minuten schrieb Tanatos:
Vom Tisch nicht... die erste Hoffnung hatte sich vaporisiert... Inzwischen bin ich zum Schluß gekommen, das Backelit Teil von Siem wegzulassen und den Kühlkörper so abzudrehen und umzuarbeiten, daß er an den Reflektor eingesetzt und angeklippst werden kann. Der Anschluß an die LEDs kommt dann als Kabel dran, der mit der im Schrumpfschlauch isolierten Platine in Reihe dran, danach einen Dreierkontakt für die Vespaelektrik.
Vielleicht kommt auch noch irgendwann der 30x30x10er Lüfter aus China an, für den ich auf dem Kühlkörper noch Platz mache. ...heiß wird das Ding ohne Zweifel und Fahrtwind is nicht...
/ V
Wie ist denn die Ausleuchtung mit diesen "Flächen-LEDs"? ...COB?!? Hat die Lampe 4 von denen?
/ V
Ich war heute auch mal mit der Feile dran... so auf halbem Wege. Man erkennt um wie viel mehr man von der Tasche sieht, d.h. um wie viel mehr Licht in den Reflektor gespiegelt werden kann:
Mein Steg ist gerade knappp 3mm dick.
Dann noch mal genau geguckt, ob man bis ran an die Abblendlichtdioden die Aluplatine anfeilen könnte:
...da würde ich schätzen, vom Rand bis halbe Breite bis zum linken Abblendlicht-LED-Grüppchen von der '4' bis zur '10'.
Ich bin aber noch am Zögern, - vielleicht setze ich mir auch noch von der zerschossenen Lampe einen Satz LEDs auf den 3mm Steg, die dann beim Fernlicht mit anschaltet... so für mehr Nahfeldausleuchtung, die bei völlig abgeschaltetem Abblendlicht etwas mager ausfällt. :sly: ...dann halt nicht so schmal feilen... :dontgetit:
/ V
vor 2 Stunden schrieb volker:
das solltest du dann, wenn es funktioniert, als Dienstleistung anbieten ;-)
Bearbeitet von Tanatos
vor 5 Stunden schrieb Tanatos:
...och, mein Problem ist, daß wenn sowas funktioniert hat, ich mich allerhöchstens noch dazu durchringen kann die Frickelei noch für ein-zwei andere Hobel von mir zu machen, - aber dann wird's nervig. Dann brauch' ich was neues... ...Bastel-Junky halt... :rotwerd:
Aber der geneigte Vespafreund kann's ja nach machen. Ich dokumentiere ja das Zeugs recht ausführlich...
/ V
