Tankreinigung
Hallo liebe Community,
habe mir kürzlich eine Vespa PK 50 XL Baujahr 1990 gekauft.
Sie stand jetzt 8 Jahre und springt zurzeit nicht an. Da wollte ich die Gelegenheit nutzen und mal schauen, ob alles gut ist im Inneren oder ich was austauschen muss.
Nachdem ich den Tank ausgeleert habe, musste ich nun feststellen, dass sich im Tank gelbe Schmiere abgesetzt hat. Möglicherweise hat sich da Öl und Benzin getrennt durch das lange Rumstehen?
Meine Frage: Wie bekomme ich am besten diese gelbe Schmiere vom Tankboden gelöst und dann raus aus dem Tank?
Beste Grüße,
Rosi
mit Bremsenreiniger fluten
oder nen anderen Reiniger reinkippen einwirken lassen, schütteln etc. auskippen prüfen
Nimm Benzin zum Lösen der Rückstände und Reinigen. Selber probiert nach Standzeit mit verharzten Rückständen...
Den Tank ausbauen, Benzinfilter auch, den komplett zerlegen. Dann wirst du merken, das die Ablagerungen hartnäckig sind.
Mit Bremsenreiniger vielleicht. Mit Benzin würde ich nicht arbeiten!
Eher mechanisch mit Kieselsteinen und einer Reinigungslösung schön schütteln, mehrmals spülen.
Benzinschlauch neu + Filter auf die richtige Länge kürzen, dann solltes du Ruhe haben.
Der Benzinhahn ist auch garantiert fertig. Da kriegst du den Gibbel nicht mehr raus. Der muss neu.
Was einigermaßen gut löst ist sehr heisses Wasser (fast kochend).
zitronensäurepulver aus dem drogeriemarkt und dann mit ca. 60° heißem wasser in den tank.
evtl den vorgang dann noch 1-2x wiederholen und der schmier sollte weg sein
wenn kein loser rost: nicht mit zitronensäure oder kieselsteinen rangehen! das ist erst nötig wenn mehr als nur flugrost ist.
die harzigen sprit-öl rückstände lassen sich nicht mit benzin und nur schwer mit bremsenreiniger lösen. laut meiner erfahrung funktioniert aceton da am besten und löst den schmodder im nu.
