GWA: BMW 730i Bj94 gebraucht - auf was achten?
skinglouie
E32, nicht E30?! E30 war der 3er.
Hatte lange Jahre einen E34, hatte unter Wasserverlust gelitten, Fehler nie gefunden, hatte aber den M52-Motor, schätze, der E32 hatte noch den alten M30. Die sind recht robust und langlebig. Der 3 Liter war ein "Nischenmotor", weiter verbreitet war der 3,5L. Die halten bei guter Pflege ewig und meistens besiegelt erst ein gebrochener Kipphebel das Leben des Motors. Ansonsten auf Rost am Tankdeckel und Schweller achten. Querlenker Vorderachse und Tonnenlager Hinterachse sind so Baustellen.
Gibt sicher noch jemand, der sich da besser auskennt.
Automatik-Getriebeöl wechseln, auch wenn jeder sagt, es ist nicht nötig.
Bei dem Baujahr könnte genauso gut ein 3L V8 (M60B30) verbaut worden sein.
Solider Motor der bei richtiger Wartung ewig läuft.
unbedingt die kleine Ölwanne abnehmen und die schrauben der Ölpumpe kontrollieren-da liegen in der Regel schon 2-4 Schrauben in der Ölwanne.
Reinigen und mit Locktite sichern.
Ein Satz neue Ventildeckeldichtungen schadet auch nicht.
Die werden mit der Zeit spröde und undicht und in den Kerzenlöchern steht das Öl.
Die Kurbelgehäuseentlüftung sollte man ebenso auf jeden Fall erneuern.
Dann is ja alles paletti!
ob die Ventildeckeldichtung noch intakt ist kannst du leicht überprüfen, nimm einfach mal die Plastikabdeckung vom ventildeckel ab und zieh eine Zündspule-wenn da alles trocken ist, dann is alles i. O.
die kurbelgehäuseentlüftung kannst du auch leicht auf funktion überprüfen-öffne bei laufenden Motor den Öleinfülldeckel. Bei intakter KGE sollte der motor nach kurzer Zeit das sägen anfangen.
und wie oben geschrieben, überprüfe unbedingt die Schrauben der Ölpumpe-hatte bis jetzt 3 Motoren der Baureihe offen, und bei allen fehlten schrauben und mehrere waren locker.
im fortgeschrittenen Stadion geht das auf den Öldruck, den Rest kannst dir selbst ausmalen.
je nach Laufleistung schadet es auch nicht mal nach den Pleuellagerschalen zu schauen. Vorsicht beim wiederzusammenbau, es handelt sich um Crack Pleuel.
ich würde drauf achten dass der kaufpreis niedrigst ist und die km nachvollzierbar sind
denn aus eigener erfahrung kann ich sagen dass die 7er quasi unverkäuflich sind
das einzige auto bisher das von mir eingetauscht wurde, alles andere konnte ich noch privat weiterbringen :-)
Sehr sachdienlicher Hinweis, klasse.
BTT: E32 sind echt geile Autos, was schiefgeht ist die alles um die Vorderachse herum (Querlenker), Kanten an Türen und Deckeln rosten wie Sau und die Anzeigen geben gerne mal Pixelfehler aus. Meiner ist mit Motorblockriss bei 290.000 gestorben. Habe das Auto sehr sehr gerne gemocht. Viel Auto fürs Geld.
Ein top Auto, schick, schnell, sicher und komfortabel. Bin bis letzten Sommer einen 730i mit M30 gefahren.
Achsen etc wurden schon erwähnt. Was noch nerven kann sind Fehler bei der Lüftung und Klimaautomatik. Kann man zwar alles reparieren, ist aber ein extremer Scheiß. Innenraumlüfter ölen zB ist etwa so viel Arbeit wie den ganzen Motor ausbauen.. Reifen sind leider sehr teuer, weil ne aussterbende Dimension.
Ich hatte mal einen 735iA E32 und einen 740iA E32, beides super Autos. Wie bei allen BMWs würde ich einfach mal (falls das nicht belegbar schon gemacht wurde, bei 154000km wahrscheinlich noch nicht) alle Querlenker,- Zugestreben- und Tonnenlagergummis tauschen. Alles kein Hexenwerk. Lass ruhig die originalen BMW Querlenker drin, wenn die Traggelenke nicht ausgeschlagen sind, die Gelenke selbst halten sehr lannge, nur die Gummis geben auf und lassen beim Bremsen das Lenkrad zittern.Die Gummis kosten nicht viel und einpressen kannst die selber. Auf die Montagerichtung achten, die ist mit Pfeilen markiert, und ich glaub es gibt die Gummis auch in "Heavy Duty" für die Langversíonen und den 12 -Zylinder. Die halten dann auch noch länger. Ansonsten einsteigen und fahren. Ach ja,  das ATF-Getriebeöl sollte man auch alle 50tsd km mal wechseln. Ist zwar nicht vorgeschrieben, aber BMW wollte wahrschneinlich nicht, dass die ewig halten...
Am 8/1/2016 um 19:59 schrieb Champ:
Betreibst Du eine Döner-Bude, einen Sport-Wett-Salon oder eine Shisha-Bar?
lächerlich - wir bmw fahrer sind doch alles menschenfresser
und die 7er fahrer essen auch den kopf mit !
kann sein dass der eine oder andere gammelfleisch am domplatz vertickt
