Vespa 150 (VBA1T) Suche Brief, - Fahrzeugschein Kopie
Ich  such für meine VBA eine Briefkopie bzw. Fahrzeugschein Kopie um §21 machen zu können und sie anschließend  in Deutschland zuzulassen .
Hab die Fahrzeugschein Kopie Datenbank durchsucht aber leider nichts gefunden.
Wenn mich jemand unterstützen würde dann würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon einmal im voraus
[email protected]
Bearbeitet von Skifreerider01
Hallo, meine VBA1T ist auch soweit fertig. Womit ich mich auch mit dem TÜV auseinander setzen muss.
Hab mir schon für 120€ Papiere von piaggio schicken lassen aber die sind ein Witz, ärgert mich total dafür so viel Geld bezahlt zu haben.
Könnte mir bitte jemand eine Kopie von seiner vba1t schicken?
hab die Datenbank schon durchsucht aber leider nur die Kopie von einer getunten Vespa gefunden.
Danke schon mal.
vor 2 Stunden schrieb mücke63:
Hi,  ich bin auch auf der Suche nach einer Briefkopie um Papiere für meine VBA bzw. die Tüv Abnahme zu bekommen. Hab allerdings 10" Felgen... Also falls mir jemand helfen kann.......
Das Topic komplett gelesen? Der Nils(nlz) hat das,was Du suchst.:whistling:
vor 9 Stunden schrieb Lorenz aus Aux:
Die schein Kopie bringt dir leider nicht viel. Hab es selber so probiert. Der TÜV Prüfer braucht ein Gutachten oder festigkeitsnachweis.
Naja, ich behaupt jetzt aber trotzdem mal, dass selbst eine Scheinkopie schon ungemein beim TüV weiterhilft!!!
Auch wenns nur eine Kopie ist, der Prüfer kann so ja schon mal sehen, dass gewissen Teile (Tuning usw...) schon mal
eingetragen wurden.
Auch bei einer einzelabnahme braucht der Prüfer einen Nachweis für die Festigkeit oder ob es Mehrleistung bringt.
Beispiel: du fährst zum TÜV mit tollen Alufelgen ohne jegliche Papiere dafür. Da wirst du keinen TÜV Prüfer finden der dir die Dinger einträgt. Hast du aber einen festigkeitsnachweis trägt die der Prüfer die Felgen per einzelabnahme ein. Vorausgesetzt die Felgen sind für das Gewicht des Fahrzeuges ausgelegt und sie streifen nirgends.
Hier geht es ja darum Original 10 Zoll Felgen einzutragen. Das geht per einzelabnahme, der TÜV Prüfer muss nur die Daten von dem Rollenmodell nehmen wo sie Original drauf sind. Wenn der original Roller schwerer bzw gleich schwer ist gibt es kein Problem weil der Nachweis der Festigkeit ja beim Original Roller erbracht wurde vom Hersteller.
Das ist ganz einfach, du gehst auf die piaggio Seite auf Service da kannst dir neue Dokumente bestellen. Es reicht wenn du dir die Produktionsdaten schicken lässt für 60€. Die technischen Daten hat der TÜV bessere. Dann musst du Rahmen Nummer und Motor Nummer angeben. Ich hab beim Rahmen Vba1t"deine Nummer" und beim Motor Vba1M"deine Nummer" immer die Fahrgestellnummer eingegeben. Piaggio hat es dann mit der richtigen motornummer zurück geschickt. Ach ja wenn du piaggio bezahlt hast musst einen Ausdruck von der Überweisung an die Faxnummer in der e-Mail schicken die in der Bestätigungsmail steht, sonst machen die nicht weiter. Ich hab zwei Wochen gewartet bis ich mir die Mail nochmal richtig durchgelesen habe.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Wenn was unklar ist einfach nochmal ins Forum fragen.
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
