Honda CR Beläge f. PX, PK Ritzel, Feder Stage 6
fuxc
Mir sind aufgrund Projektänderungen einige Teile übrig geblieben:
Ein Satz Honda CR Beläge von Pillepoppen neu
VP € 30,-
Primärritzel Z21 für 72er Primär
VP € 25,-
Motorgehäuse Kuluhälfte PK, langer Drehschieber, Ölablassschraube zu reparieren, Stehbolzen Einlass mit Gewindeinsert versehen
VP € 40,-
Feder Stage 6 für Stoßdämpfer vorne
VP € 25,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Feldbach
  • Antworten 75
  • 5 Wochen später...
Am 15.3.2016 um 19:39 schrieb fuxc:
Parmakit SP09 ovaler Auslass, nur ca. 200km gefahren, mit neuem Kolben
VP € 240,-
DSC01044.thumb.JPG.36eae0ed4b8a38f31a180
Polini 177 nagelneu
VP € 190,-
DSC01040.thumb.JPG.309ad731531c09fc6b4e0
Vollwangenwelle BGM Racing 54/105 großer Konus, neu mit Pleuellager
VP € 150,-
Vollwangenwelle BGM Racing 51/105 großer Konus, Hubzapfen laserverschweisst, nie verbaut gewesen
VP € 165,-
DSC01038.thumb.JPG.be4b89def8f0f51d233dd
Nebenwelle DRT Runner, nie verbaut gewesen
VP € 115,- je Welle - RESERVIERT
DSC01036.thumb.JPG.91a17e4964fe1b44c7fdd
Pipe Design Bullet M1X Edelstahl doppelwandig, neu und nie montiert gewesen
VP € 390,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Gniebing
Ist der Auspuff für 125 iner?
nur mal so zur info, deine angaben oben sind unvollständig bei den drt gängen. die potentielle käuferkreis ist um einiges größer
die sind nämlich  genauso für px alt geignet und passen quasi in jedes lf-getriebe.
1 gang ist extra lang
2 gang ist auch extralang
jeweils 2 zähne weniger als die orig-getriebeabstufung.
sind ne super sache. fahre die seit ewigkeiten und hab sie auch schon oft in motoren von freunden eingesetzt
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
