Honda CR Beläge f. PX, PK Ritzel, Feder Stage 6
Mir sind aufgrund Projektänderungen einige Teile übrig geblieben:
Ein Satz Honda CR Beläge von Pillepoppen neu
VP € 30,-
Primärritzel Z21 für 72er Primär
VP € 25,-
Motorgehäuse Kuluhälfte PK, langer Drehschieber, Ölablassschraube zu reparieren, Stehbolzen Einlass mit Gewindeinsert versehen
VP € 40,-
Feder Stage 6 für Stoßdämpfer vorne
VP € 25,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Feldbach
Bearbeitet von fuxc
  • Antworten 75
  • views 36,6Tsd
Polini hinzu
  • 5 Wochen später...
Nebenwelle hinzu
Hallo Welle noch da wurde sie Zentriert auch (gewuchtet) Lagersitz normal 20/20  KEIN ETS Welle
oder
einmal Welle ist weg
Auspuff hinzu
Am 15.3.2016 um 19:39 schrieb fuxc:
Parmakit SP09 ovaler Auslass, nur ca. 200km gefahren, mit neuem Kolben
VP € 240,-
DSC01044.thumb.JPG.36eae0ed4b8a38f31a180
Polini 177 nagelneu
VP € 190,-
DSC01040.thumb.JPG.309ad731531c09fc6b4e0
Vollwangenwelle BGM Racing 54/105 großer Konus, neu mit Pleuellager
VP € 150,-
Vollwangenwelle BGM Racing 51/105 großer Konus, Hubzapfen laserverschweisst, nie verbaut gewesen
VP € 165,-
DSC01038.thumb.JPG.be4b89def8f0f51d233dd
Nebenwelle DRT Runner, nie verbaut gewesen
VP € 115,- je Welle - RESERVIERT
DSC01036.thumb.JPG.91a17e4964fe1b44c7fdd
Pipe Design Bullet M1X Edelstahl doppelwandig, neu und nie montiert gewesen
VP € 390,-
Teile gehören mir und liegen in A-8330 Gniebing
Ist der Auspuff für 125 iner?
ja, für 125er, passt gut auf M1X
nur mehr die Welle da
Teile dazu
Dämpfer hinzu
dämpfer weg
PM wegen Vergaser
Teile hinzu
auspuff weg
welle weg
nur mal so zur info, deine angaben oben sind unvollständig bei den drt gängen. die potentielle käuferkreis ist um einiges größer
die sind nämlich  genauso für px alt geignet und passen quasi in jedes lf-getriebe.
1 gang ist extra lang
2 gang ist auch extralang
jeweils 2 zähne weniger als die orig-getriebeabstufung.
sind ne super sache. fahre die seit ewigkeiten und hab sie auch schon oft in motoren von freunden eingesetzt
Danke für den Tip :cheers:
Felge hinzu
Ersatzparma dazu
BGM ist weg
Gehäuse ist weg
Quattrini M1X hinzu
