Liebe Rollergemeinde,
bei meiner Vespa Cosa 200 zeigt die Nadel der Tankanzeige nur etwas über halbvoll an, obwohl der Tank bis oben gefüllt ist.
Ist das normal bei einer Cosa mit 31000 km bzw. was kann man da machen?
Ansonsten läuft die Cosa einwandfrei.
Gruß  Hans
unter der Sitzbank stecker vom Tankgeber abziehen
am Stecker mittels Büroklammer schwarz nacheinander mit den anderen beiden verbinden..... geht's jetzt auf voll??
Rita
  • 9 Jahre später...
Rita
Ich habe das selbe Problem und auch habe ich die Kabel überbrückt.
Ein farbiges Kabel lässt die Tankanzeige auf Anschlag gehen und das andere nicht.
Kann ich den Tankgeber irgendwie reparieren?
vor 17 Minuten schrieb PK50S47:
ausbauen, und schauen was passiert wenn du den geben von hand bewegst.
Anzeige bewegt sich mit, dann ist es der schwimmer
Tut sich nix, dann ist es der Kontakt. Die sind manchmal einfach oxidiert. also vorsichtig Zerlegen und die Kontakte reinigen, mit feinem schleifpapier oder so. dann sollte es wieder gehen.
Ja, wenn ich den Schwimmer bewege passiert nichts. Dann zerlege ich mal und gehe vor wie du beschreibst.
Danke dir
vor 6 Minuten schrieb PK50S47:
Du hast am festen teil eine kleine Kupferplatte, am beweglichen teil einen Kleinen Kontaktstift. Meistens ist beides total oxidiert und mit grünspan besetzt. Feines SChleifpapier sauber machen, dann sollte es wieder gehen. Vielleicht musst du dazu garnix zerlegen
vor 15 Stunden schrieb PK50S47:
So sieht's bei mir aus:
Das ist total oxidiert. Wenn du den Bügel von Schwimmer demontierst, kann du das Ganze zerlegen - ist selbsterklärend. Anshließend mit Schleifvlies o. ä. reinigen, dann sollte das wieder funzen. Hatte ich auch schon.
vor 9 Stunden schrieb PK50S47:
Tankgeber funktioniert wieder, voll tanken ist nun wieder ein wahres Fest.
Danke 👍
Das freut uns, Lösungen dürfen gerne gepostet werden um anderen zu helfen ;-)!
