Pinasco Vespone RB Booster 177cc
hi
what the squish should be use?
the rx190 has another head. plug and play a have 1,4mm squish.
the magny cours with another head uses 1,6mm squish
someone have compression infos?
  • 6 Monate später...
  • Antworten 274
  • views 59,6Tsd
  • Auch ich hab vor 20 Jahren alles irgendwie zusammengebastelt.................so wie jeder vermutlich.     Aber da stellt sich doch automatisch die Frage warum man freiwillig auf der Schrauber Evolutio
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Du behauptest, dass das SCK erst Geld auftreiben muss (Mahnwelle, %-/Portoaktion,Vorbestellungen, etc) um bei (Ankündigungsweltmeister)Pinasco zu bestellen?!  Du bist echt auf... Nominierung z
  • Bin ich ein wenig hin und her gerissen, wir haben vor 10 Monaten einen 235er (aus einem Vorserien-Corsa Lunga mit 62er Hub, Membran) gebaut dass war ein "Rohrkrepierer" etwas später hat sich dann raus
Hallo, gibt es neuere infos zu kolbenbrüchen beim vespone rb ?
Gäbe es neue kolben für das kit.?
Wie ist denn die verdichtung bei dem kopf jetzt und die richtige quetschkante.
Hatt mal jemand ausgelitert?
Gruss luk
würde mich auch interessieren ob der Pinasco Zylinder sich verbessert hat.
Habe mir für ein neues Projekt LML Gehäuse mit Membraneinlass gekauft (150ccm) und suche nach schönen Komponenten die nicht in der obersten Preisklasse liegen aber etwas Leistung versprechen.
Grüsse aus NRW
  • 3 Jahre später...
Am 1.3.2021 um 10:50 schrieb lukulus:
Gruss luk
Servus,
gibt jetzt nen neuen Kolben von Pinasco für die Vespone und Magny Cours. Sind beim SIP im Programm.
Der wurde überarbeitet und die seitlichen Fenster sind verschmältert um mehr Fleisch zu haben für die Stabilität.
Es gibt auch einen Vespone mit neuer Bezeichnung.
Pinasco Vespone STX 190 ccm.
Weiß jemand welche Veränderungen hier vorgenommen wurden?
Oder wurde hier nur die Bezeichnung wegen dem neuen Kolben im Lieferumfang geändert?
Vielen Dank schonmal
Grüße Michael
