Welche Fräser für Zylinderbearbeitung
nrgpower172
Mit was weitet der Mann von Welt die Überströmer tief drin auf? Also vom Gehäuse her kommend - nicht von der Laufbahn her die Austritte.
Es kommen jetzt mal Pferd Fräser 3mm Schaft GL75 - aber vielleicht gibts da ja noch mehr...
Die Werkzeugmacher Feilen kenne ich - die kommen parallel zum Einsatz. So kann ich dann quer und längs arbeiten - für ne schöine Fläche...
@BerntStein,
hi,
die überlangen Fräser kosten ein Schweinegeld,
hab mir für solche Zwecke einen im Ø 6mm Adapter angefertigt, ca. 50 lang)
3mm Schaft angedreht, mit 2,99 Ø die Bohrung auf der anderen Seite, da press ich meinen gewünschten Fräser rein,
und los gehts, (wenn keine 2,99er Reibahle zur Hand, dann 3H7 und einkleben)
wenn ich den Fräser wechseln will, den Fräser am Schaft im Schraubstock spannen und mit der Zange heraus drehen,
post-47102-0-61273500-1446307785_thumb.j
Die Idee hatte ich auch schon, nur leider hat das Ding geeiert...war nicht so die Top Ausrüstung vorhanden.
Vielleicht probiere ichs nochmal...
Hi Bernt,
wenn Du keine Spannzange für deine Drehmaschine hast,
nimmst ca. 20er Material, bohrst erst quer ein Gewinde M4 oder M5 (zum späteren klemmen des Adapters, Gewinde zwischen den Backen platzieren, für Inbusschlüssel)
dann bohrst auf 5,2 vor, drehst auf Ø 5,8 mit kleinem Innendrehstahl, reibst 6H7.
Die Fertigungsaufnahme "nicht" ausspannen,
dann klemmst den 6mm Fräsadapter und drehst deinen 3er Zapfen,
nimmst den Fräsadapter raus, (Fertigungsaufnahme "nicht" ausspannen)
dann bohrst den Fräsadapter mit 2,5mm vor,
Bohrung auf Ø 2,8mm ausdrehen, dann reiben. (wenn Du nicht ausdrehst, jeder Bohrer verläuft sich)
So ein gefertigter Fräsadapter "läuft" auf +/- 0,01mm genau :thumbsup:;-)
Helmut
Bearbeitet von powerracer
was willst du genau arbeiten?
für grobarbeit ist Eine lange 150 mm mit 6 mm schaft das beste
für feinarbeit können mann Eine 6 mm nehmen mit 4 mm kugelkopf
der ist oft so 50-60 mm konisch vor dem kopf
die 3 mm hartmetallfräser auf alu für alle anderes als sehr sehr feine Arbeit nicht so toll
es wird sehr sehr leicht kratzer wenn mann mit die fräser vertikal arbeiten
ich verwende dann meistens die kleinen pferd policap
für 6 mm schaft hat pferd Auch verlängerungen für 3mm werkzeuge, habe ich aber nicht benützt.
lg
Truls
Der Menlo SC-42ML3 ist recht gut, der ist 114 mm lang und hat Eine 12 mm lange 6 mm halbkugel kopf
ich denke schon das würde reinkommen
wenn nicht dann Eine 4,7 mm vollkugel. gibst aber nur als 50 mm lange, kannst du aber sicherlich Auch längere
spezialbestellen.
leider habe ich keine gute bilder bekommen, aber die masse und alles steht im menlo katalog
für die stellen wo die radius muss kleiner als 3 mm sein
ist ja die vollklot ganz gut.
lg
Truls
wenn du den graugussklumpen malossi 166 den du suchst überarbeiten willst, geht das auch mit schleifröllchen hervorrangend.
die sache mit der fräsverlängerung ist gut - lasse ich mich auch bauen, ABER da muss man schon recht ruhige pfoten haben.
mit der dünnen alten dremelwelle ( nicht die neue ) kommt man beim 166 überall hin , wenn die nicht vorhanden ist, kauf die von proxxon. bei grauguss und seltenen fräsaktionen macht pferd, lucas trotzdem sinn - ich würde da echt nicht billiges kaufen - man ärgert sich nur.
denk an handschuhe, die graugussspäne sind scheisse zum quadrat und tun in den pfotenb schön weh
Für die Nachwelt, bzw. für mich,  wenn ich mal nachkaufe:
Procato ist da schon eine Quelle für laaange Fräserle, weil Tim Ey die ja (noch) nicht hat...
Rundbogenschmal
Rundbogen_dick
Übersicht
Meine Lieferung war nicht ganz pünktlich - es wurde aber von sich aus gleich mich kontaktiert-->passt.
Ist schon erfrüschend günstich.
Ich hatte halt nur den 3mm-Kopf übersehen - muß ich nachbestellen.
Da besteht halt weniger die Gefahr, dass es den verreisst, wenn man im Kanal in die Ecken kommt und das Ding plötzlich auf 100° greift....
    • Zu diesem Thema gab ich noch eine Frage. Von einen Bekannten hab ich gerade eine PX125 Lusso die in der Vergangenheit im Vergaserbereich gesabbert hat. Jetzt hab es einen Satz neue Dichtungen und gleichzeitig eine neue Vergaserwanne (über SIP von LML_23916710). die Leitung ist entlüftet und die Luftblase wandert auch schön Richtung Öltank. Nach etwa 5 km Probefahrt ist aber im Übergang der Metallleitung zum Ölschlauch auf etwa 5cm wieder nur Luft.  Die hab dann eine neue Schelle verwendet und wieder entlüftet, aber es kommt wieder zum gleichen Effekt. Kann die Ölpumpe irgendwo Luft ziehen? Für Tipps bin ich dankbar  schönen Abend
    • vielleicht nur mein Anspruch an meinem Schaffen. Auch wenn natürlich die Haube alles erstmal abdeckt, so freue ich mich doppelt, wenn die Technik darunter einfach 1a gut aussieht. Aber jeder wie er will. Bei solchen Geschichten arbeite ich gerne mit Rohren und kleinen Halbkugeln um einen originalen "Touch" zu bekommen.   Als Beispiel eine kleine Anpassung, da de SI nicht zum Rahmen passen wollte.
    • boah Kinder, das ist so ekelhaft gut hier ! gut, die Rechnung wird stattlich. Das letzte Hemd hat ja aber keine Taschen. Essen viel besser als in diesem Frankreich. Dagegen ist das Wetter in Spanien besser. Zum Ausgleich dafür ist Spanien jedoch billiger. Allerdings sind die Franzosen gerne mal feindseliger. Gleicht sich also super aus. Im Prinzip pari.   O Mei - morgen wirds sicher ein furioses Ende geben. Soviel Freud und Übermut gibt nen massiven Dämpfer ! Egal. lieber nochmal baden und der Dinge harren.
    • Tank passt. Wüsste erstmal nicht wie genau man das schöner machen sollte und warum? Dir Seitenhaube überdeckt ja alles.
    • Wir drücken die Daumen das es ihm schnell wieder gut geht.👍   Ansonsten:🥰
