Fucking Teil. Nach nun 30 km ohne Probleme (läuft knapp 80) heute noch mal ein derber Rückschlag. Angekickt, ein paar Meter gefahren, dann Stottern. Motor aus. Zündfunke ist da, Kerze auch nass. Unterbrecherabstand passt auch (0,4 mm).
WTF!
Kontaktzündung ?
Hab es grad gesehen auf den Bildern , ich würde reinschauen in der Reihenfolge
-keil zur Zündung
-Kondensator
Bearbeitet von ludy1980
vor 9 Stunden schrieb ludy1980:
Kontaktzündung ?
-keil zur Zündung
-Kondensator
Jo, gehe mal wieder alles nacheinander durch.
Ist aber echt nervig so was. Is ja nicht so, dass ich den Motor erst komplett auseinander hatte und der Kondensator, der Unterbrecher, die Zündspule, das Zündkabel, der Stecker, die Kerze alles im letzten Jahr erneuert wurden.
:wallbash:
  • 1 Jahr später...
Am 25.3.2017 um 18:29 schrieb ludy1980:
Ja neh ist klar , nicht weiter gepimpt;-)
Am 21.12.2018 um 17:56 schrieb Marty McFly:
Still running. :inlove:
Es wurde nur noch zwischenzeitlich eine Polini Schnecke verbaut.
vor einer Stunde schrieb horsthimself:
Baue diesen Winter das gleiche Setup bei meiner Duffy rein, schön zu hören das Dir das Ding so Spaß macht :thumbsup:
Viel Erfolg!
Für reines Stecktuning fährt sich das auch echt sehr angenehm und homogen.
Wenn ich den Motor noch mal bauen würde, würde ich es noch mal so machen, evtl. höchstens noch ne andere Welle verbauen, so ein ganz gutes Gefühl habe ich bei der Buchse als Kolbenbolzenlager nicht, hält aber bislang seit knapp 5000 km (weiterhin) anstandslos, von daher ist die Sorge evtl. unberechtigt.
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
