smallframejunk Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 @Rasputin: .......also ich habe diesen hier in leicht abgeänderter Form. Mein alter MR2000 entspricht wie gesagt fast genau der Form und besitzt ebenfalls die gleichen Längen - lediglich der Krümmer ist dicker und der komplette Diffusor ist aus einzelnen Konen gefertigt. Beim angebildeten Simo ist Diffusor und Gegenkonus aus 2 Hälften zusammengefügt ......Beste Grüsse Dennis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
praktikant Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 Bei der Zeichnung des Spes hat es 2 Missverständnisse gegeben. Der Mittelteil ist am Anfang 95 und am Ende 105. Mit Schnittpunkt meinte ich den Punkt, an dem sich die Konen schneiden. Es sind also bis dort 250. Das Endror ragt nicht in den Konus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 @Rasputin: .......also ich habe diesen hier in leicht abgeänderter Form. Mein alter MR2000 entspricht wie gesagt fast genau der Form und besitzt ebenfalls die gleichen Längen - lediglich der Krümmer ist dicker und der komplette Diffusor ist aus einzelnen Konen gefertigt. Beim angebildeten Simo ist Diffusor und Gegenkonus aus 2 Hälften zusammengefügt ......meiner...r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 sicher dass das ein Zirri ist, claus? Für mich sieht das 100% nach Simonini/Eurocilindro aus. Von den gedrehten Smallframe Zirri Puffen ist keiner gepresst, alle gewickelt. Silent gedreht und Corsa gedreht sind einiges dünner als der für den MR2000 und untereinander kann man den Unterschied auch sehen, aber da weiss ichs nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 sicher bin ich mir nicht, wurde mir halt so gesagt, und die (10-jährige) geschichte sowie die vorbesitzer sind mir bekannt. hab' den auspuff mit dem simonini, dem eurocilindro und dem parma (wurde mir gesagt, daß der so heißt. den muß es vor vielen jahren jahren als kit mit 'nem malossi gegeben) verglichen. die sehen alle leicht anders aus, und vor allem sind deren krümmer durch die bank dünner.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucki Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 Ich hab nen normalen gedrehten Zirri, nen corsa und einen für den MR2000. Der normale und der corsa schauen ziemlich ähnlich aus, der für den MR2000 ist viel dicker. Werde am Wochenende mal das Maßband schwingen, den Nordspeed hast du ja schon vermessen Gerhard.Claus deiner ist ein alter Simonini 180° bzw. Eurocilindro. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 20. Januar 2004 Teilen Geschrieben 20. Januar 2004 Claus deiner ist ein alter Simonini 180° bzw. Eurocilindro.wie schon gesagt, der krümmer ist dicker...r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raphael Geschrieben 21. Januar 2004 Teilen Geschrieben 21. Januar 2004 (bearbeitet) @ praktikant,ja, da hab ich wohl was -aus welchen Gründen auch immer- falsch verstanden und falsch gezeichnet. Ist glaube ich aber auch nicht so tragisch. Falls doch, dann ändere ich die Zeichnung nochmal schnell...@ all:Wollt ihr nicht noch ein Paar Puffs vermessen? Wie siehts aus mit PM 40 bzw. VSP, Norrie Kerr, Kegra und Konsorten? Da wären doch die Masse auch mal interessant. Ich hab leider nur den dämlichen Polini rechts, und der interessiert nun wirklich kaum. Meinen zerrosteten Polini links hab ich damals in die Tonne geschmissen :uargh: Wär ich da mal besser mit der Säge bei!Grüsse Raphael Bearbeitet 21. Januar 2004 von raphael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucki Geschrieben 24. Januar 2004 Teilen Geschrieben 24. Januar 2004 Also:Zirri 180° Corsa:L Krümmer: 260mmD Krümmer: 33mmL Diffusor: 325mmL Belly: 155mmD Belly: 90mmL Gegenkonus: 160mmD Endrohr: 18mmZirri 180°:L Krümmer: 260mmD Krümmer: 33mmL Diffusor: 325mmL Belly: 160mmD Belly: 85mmL Gegenkonus: 170mmD Endrohr: 18mmZirri MR2000 gesteckter Auslass:L Krümmer: 165mmD Krümmer: 42mmL Diffusor: 355mmL Belly: 130mmD Belly: 100mmL Gegenkonus: 200mmD Endrohr: 18mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframejunk Geschrieben 8. Februar 2004 Teilen Geschrieben 8. Februar 2004 Also:Moinsen,....hab jetzt einen :love: Danke Bayman JL 180 Grad ReverseKrümmer:L=150mmD=29mm innen und 32 aussenRohr:L=170mmD=40mm ( aussen )Diffusor:L=330mmD=92mmBelly:L=100mmD=92mmGegenkonus:L=240mm ( bis imaginäre Spitze )Endrohr innen 26mmWer hat Lust den A/D Wandler zu "spielen" ???? Oli ?? Raphael ??Beste Grüsse Dennis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 9. Februar 2004 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2004 moin,heute abend mach ich das fertisch.aber 26mm durchmesser am dämpfer ist schon happig. vielleicht kommt daher der merkwürdige leistungsverlauf. sollte ein JL-besitzer mal mit ner reduktion auf 18-20 mm ausprobieren.ich würde schätzen, bei 26mm benötigt der auspuff einen auslass durchmesser von 38-40mm. dies würde motocross zylindern entsprechen.oli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 6. März 2004 Teilen Geschrieben 6. März 2004 Wer hat nen PM/VSP und will den vermessen? Wer ist der Besitzer vom Norrie Kerr Auspuff? VERMESSEN bitte!!!Gelegeheit für massig Respectcredits! Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baymande Geschrieben 6. März 2004 Teilen Geschrieben 6. März 2004 PM hat der Pennah hat aber der smallframjunk vermessen.gruß Bayman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 6. März 2004 Teilen Geschrieben 6. März 2004 PM hat der Pennah hat aber der smallframjunk vermessen.Hab ich Tomaten auf den Augen?? :plemplem: ich kann hier trotz Brille keinen vermassten PM finden? Steht der woanders drin,.. oder sind die Ergebnisse noch nicht drin??Vermassung haben will! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raphael Geschrieben 11. März 2004 Teilen Geschrieben 11. März 2004 Abend zusammen@ Oli-San: Wie stehts denn mit der CAD-Zeichnung von den Puffs? Schon gemacht, oder soll ich mich morgen mal an den Rechner setzen?@ all: Hat mittlerweile jemand den PM 40 vermessen und könnte die Masse posten? Biete mich auch immernoch an, den und evtl. noch weitere folgende Anlagen in ´ne CAD-Zeichnung umzusetzen... aber dafür brauche ich die Masse. Also bitte Anlagen vermessen und dann Masse posten. Merci!GrüsseRaphael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 13. März 2004 Teilen Geschrieben 13. März 2004 PM40 aus dem Kopf: Krümmer: 30-31mm innen (irgendein Zollmaß), 300mm langDiffusor (1.stufig, hab aber damals nicht soo genau gemessen) 9°, geht von 31 auf ca 90 auf, und zwar auf einer Länge von 375mmkein BauchGegenkonus 15° (ca 250mm lang)Staurohr irgendwas um 10cmPM-Dämpfer, Maße sollten ja bekannt sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 13. März 2004 Teilen Geschrieben 13. März 2004 PM40 aus dem Kopf: Krümmer: 31mm innen, 300mm langDiffusor (1.stufig, hab aber damals nicht soo genau gemessen) 9°, geht von 31 auf ca 90 auf, und zwar auf einer Länge von 375mmkein BauchGegenkonus 15°Staurohr irgendwas um 10cmPM-Dämpfer, Maße sollten ja bekannt sein.hast du vielleicht auch die Resonanzlänge im Kopf,.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 13. März 2004 Teilen Geschrieben 13. März 2004 hab verschiedene Resolängen im Kopf, leider bin ich mir nicht mehr sicher welche zum PM passt. 86cm vielleicht? Keine Ahnung... aber mit den Werten die dranstehen kann man das ja schnell selbst rausfinden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 13. März 2004 Teilen Geschrieben 13. März 2004 hab verschiedene Resolängen im Kopf, leider bin ich mir nicht mehr sicher welche zum PM passt. 86cm vielleicht? Keine Ahnung... aber mit den Werten die dranstehen kann man das ja schnell selbst rausfinden. dann sag mir doch ein paar,.. brauch die quasi zur Orientierung,.. was komisch ist das die smallframe anlagen doch relativ kurz sind... also wenn ich so rumrechne (eher schätze) komm ich auf ca 95cm bei 190° Auslaß und 8500U/min... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
smallframejunk Geschrieben 13. März 2004 Teilen Geschrieben 13. März 2004 Moinsen,...na hier passiert ja endlich mal wieder was Den PM habe ich vermessen:Krümmer:Innendurchmesser 31mm Länge 330 mmDiffusor:Durchmesser aussen am Ende: 90mmLänge 405mmBelly: KEINENGegenkonus:Länge 304 bis zur SpitzeEndrohr 25mm Durchmesser innenDer PM hat mit Abstand den längsten Gegenkonus, den ich bislang bei SF Anlagen vermessen habe, was das relativ Breite und gut nutzbare Drehzahlband im Fahrbetrieb bestätigt.@Raphael: es wäre wirklich toll, wenn wir bei Zeiten ALLE Anlagen fein säuberlich übereinandergelegt "lesbar" sind. Evtl. hast Du ja Lust ALLE Anlagen zu machen. Dann haben wir beste Vergleichsmöglichkeiten und können die Anlagen durchdiskutieren.Hat denn keiner mal den SIP oder VSP o.Ä. aus dem SF Auspufftest vermessen um einen theoritische Diskusionsbasis zu haben ????Anlage sollten ja im ÜBERFLUSS im GSF vertreten sein - oder wollt Ihr die Daten GAYheim halten :grins: Beste Grüsse Dennis Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raphael Geschrieben 15. März 2004 Teilen Geschrieben 15. März 2004 (bearbeitet) Tach zusammen,@ solo: Resolänge vom PM 40 liegt bei 87 cm (von Anfang Krümmer bis Mitte Gegenkonus). Dazu kommt dann noch das Mass von Kolbenkante bis "Ende Auslass". Also werdens letztlich wohl so um die 89 cm sein...@ smallframejunk: wenn noch ein paar Anlagen zusammen kommen, kann ich die schon alle in eine Zeichnung packen.Bei den Ergebnissen von Dir und Gerhard treten schon gewisse Abweichungen auf Bin mir nicht so ganz sicher, wie ich den PM jetzt zeichnen soll... Mittelwerte bilden?! Der Endrohrdurchmesser vom PM 40 kommt mir fast ein bisschen gross vor. Wie baut denn der Pott seinen Staudruck auf, wenn der Endrohrdurchmesser nur 6mm weniger ist als der vom Krümmer? Vielleicht durch ein in den G.Konus hereinragendes Staurohr? Weiss da vielleicht jemand was genaueres?Aber trotzdem schonmal merci für die Masse.GrüsseRaphael Bearbeitet 15. März 2004 von raphael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 15. März 2004 Teilen Geschrieben 15. März 2004 ich hab damals die Länge in der Mitte vom Auspuff gemessen, also keine schrägen Längen.Mein PM is außerdem noch einer der aller ersten die's zu kaufen gab, vielleicht wurden da ja noch Kleinigkeiten verändert. (Und um euch noch ein bisschen zu ärgern: ich hab damals 490 Mark gezahlt für den nagelneuen Puff ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
