ich habe eine kurze Frage zu meiner Scheiß Tankanzeige.
Mir ist neulich erstmals aufgefallen, das sie, wenn ich ganz vollgetankt habe, immer wieder auf 0 zurückpendelt und dann die meiste Zeit garnichts zeigt, ab und zu wieder ausschlägt.
Das ganze bevorzugt, wenn der Tank voll ist.
der handler meinte es läge an der batterie, aber das hatte sie früher nicht gemacht und mact es hauptsächlich, wenn der tank ganz voll ist.
Jemand eine idee????
LG
Marcie
Ist gerade bei dem von dir genannten speziellen Modell unterschiedlich. Mal so, mal so.
Im Ernst: bei ner PX Lusso (wenn´s denn um eine geht) gibt es sowohl die Variante, daß die Tankuhr stromtechnisch von der Batterie versorgt wird als auch die Variante, dass das der Wechselstromkreislauf der LiMa erledigt. Kann man aber feststellen, indem man einfach die Zündung anschaltet. Bewegt sich die Nadel?
Mögliche Fehlerquellen:
  • Geber im Tank defekt
  • Kabel beschädigt
  • Widerstand / Dämpfungselement in der Anzeige defekt
An der Batterie liegt es m. E. so ferndiagnostisch sicher nicht. Dann müßtest du auch andere Ausfälle (je nach Baujahr z. B. Blinker, Bremslicht, Hupe, ...) haben.
Bau mal den Tankgeber aus und hol den Schwimmer raus. Die werden gerne undicht und füllen sich dann mit Sprit. Dann kann er natürlich nicht funktionieren. Erstmal schaun ob sprit drinn ist und dann im Waschbecken (Gefüllt) den ein wenig zusammendrücken. Kommen blasen raus ist er undicht. Ich habe das Loch dann mit einem Lötkolben zugeschmiert, ist zwar nicht ganz so fein, funktioniert aber schon 1 1/2 Jahre.
Mit vollgelaufenem Schwimmer würde die Uhr aber bei vollem Tank nicht hin und wieder mal ausschlagen. Weder bei PX Lusso noch bei Cosa oder LML (wie´s bei GTS oder Scomadi ist, weiss ich nicht). Ich tippe auf nen nicht mehr korrekt arbeitenden Schleifkontakt oder einen Defekt an der Wicklung des Gebers im Tank.
Was isses nun für´n Modell, marcie? Du warst zwischendurch ja schonmal wieder hier, da hättest du ruhig mal was schreiben können ...
sorry, hatte in der Arbeit grad zuviel Stress. Danke erstmal für die tips.
Es ist eine PX Lusso, BJ Anfang 90.
Die Batterie ist platt, daher schnarrt auch die Hupe nur leise. Die tankuhr bewegt sich aber erst, wenn der motor läuft, zündung hat keinen effekt.
sie gesagt, sie funktioniert ab dreiviertel voll völlig normal.
wo sitzt der blöde geber im tank? habe schon lange schrauberpause gehabt, da habe ich grad keine erinnerung wie ich an das biest komme :-)
Unter dem schwarzen Plastikdeckel wo das Kabel drunter verschwindet. Ich würde erstmal Stecker und Kabel kontrollieren und dann erst den Geber rausnehmen. Das Ding muß um eine Drittel- (Plastik) oder um eine halbe Umdrehung (Metall) nach links gedreht werden (Bajonettverschluß).
perfekt, das mach ich mal. dachte aber erst, das es am schwimmer liegen muss, da es ja zuverlässig funktioniert, wenn der tank sich leert, das spricht ja dann weniger für einen kabelbruch oder wackelkontakt?
schon richtig, aber ich fahre seit jahren ohne hupe, weil alle lampen brennen, der e-start eh abgebaut ist und ich kein batteriepfleger bin und nicht mal strom in der garage habe, daher bin ich bisher immer mit praktisch toten batterien gefahren.
konnte mir eben nicht vorstellen, das eine batterie einfluss hat auf das signal "Tank-voll" und es bei 3/4 tank dann geht.....
So sieht die "Elektrik" im Tankgeber aus:
Das Teil in der Mitte ist direkt mit dem Schwimmer verbunden und wird von diesem Füllstandsabhängig rauf und runter gedreht. Links, wo der Kontakt über das Spulenelement streicht, wird der Füllstand abgenommen. Je weiter oben der Schwimmer, desto weiter unten (weniger Windungen) steht der Kontakt. Hier im Bild wäre die Anzeige also auf "Voll".
Nach Deinem Symptom vermute ich, dass der sehr dünne gewickelte  Draht irgendwo auf halber Strecke entweder durch ist oder dass Korrosion oder Benzinrückstände einen Kontakt in der oberen Hälfte der Spule verhindern.
Wenn Du Glück hast, ist letzteres der Fall. Das Plastikteil mit dem gewickelten Draht lässt sich rausnehmen, vielleicht bekommst Du das Dingen durch (vorsichtiges!) Reinigen wieder gängig.
Ist der Draht durch, wirds schwierig. Das Teil hab ich so als Ersatzteil noch nirgends gesehen. Denkbar ist allenfalls, dass ein geschickter Bastler da einen neuen feinen Draht rumwickelt und verlötet.
Gruß, Holunderbär
Hallo Holunderbär,
perfekt, das become ich hin, dann bastel ich das am WE mal raus und schau was los ist, vielleicht ist ja wirklich in der spule ein wackler oder dreck.
werde natürlich berichten, dauert aber ein wenig :-)
vielen Dank erstmal für die ganzen freundlichen und hilfreichen rückmeldungen!
marcie
Wie weiter vorn schon geschrieben: es gibt PX und PK, wo die Tankanzeige mit dem Einschalten der Zündung funktioniert. Dann laufen auch Blinker, Bremslicht und Hupe über die Batterie. Das war aber nur bis um 1987 / 88 so. Ab (ca.) da gab´s nur die Hupe und E-Start über Batterie oder ohne E-Start dann halt den Hupengleichrichter. Der Rest der Elektrik wurde dann von der LiMa befeuert.
Zum Fehler: ich hatte unzuverlässig anzeigende Tankuhren auch schon. Das lag bei (teilweiser) Nichtfunktion eigentlich immer am Schleifkontakt des Schwimmers. Wenn die Sprituhr unzuverlässig und drehzahlabhängig schwankt oder pendelt, ist´s meist das Instrument selber. Da hängt irgendein elektronisches Bauteil (Diode) zur Dämpfung der Nadel drin.
hmmm, auf die drehzahlabhängigkeit habe ich noch garnicht geachtet, aber soweit ich mich erinner, eher nicht, da sie, wenn voll, auch im leerlauf nix anzeigt und ab und zu mal hochpendelt.
ich schau mir jetzt erstmal den schleifkontakt an.
und wenn Du einfach die Lusso gegen ne PX Alt wechselst ? dann haste das Problem mit der Tankanzeige geloest und musst nicht lange suchen..........ich bin immer fuer einfache Loesungen.
ne px alt habe ich schon für gut. die eine lusso muss jetzt als alltagsmoped herhalten.
ich denke es war der geber, der bei mir aber völlig anders aussieht :-)
habe die kontakte ein wenig straffer hingebogen und alles versucht ein wenig sauber zu machen. hoffe das problem ist damit gelöst, um es zu überprüfen, muss ich nur noch tanken :-)
aber beim probelauf, wo ich den fühler manuell verschoben habe, hat es dann geklappt.....
vielen dank für die hilfe
ich habe den kontakt schritt für schritt verschoben und die tankuhr hat sich mitbewegt, an allen stellen, nachdem ich die kontakte etwas strammer hingebogen habe
ich schau etz erstmal.
von welchem modell war den dein bild? mein geber sieht anders aus :-)
(ist auch die plaste version)
  • 9 Jahre später...
Um kein neuen Thread zu öffnen, frage ich gerne hier nach, bei mir funktioniert die tanknadel im Tacho (lottert nicht) auch der Tank-nzeigegeber, habe jedoch bemerkt, dass wenn ca. 3/4 - 1/2 Voll, die Nadel nur 1/4 anzeigt. war kurz 10min vollgas von 3/4 tank auf 1/4, im Tank aber sicherlich mehr als halb voll.
sind hier die schwimmer schuld, die nicht mehr gut arbeiten? Denke dass der Anzeigegeber der erste noch ist.
vespa Px 177 1985 elestart
danke für euer Feedback
vor 35 Minuten schrieb Merolino:
Bau mal den Geber aus und schau ob der Schwimmer vollgelaufen ist.
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Mach ich, gibts noch weitere anhaltspunkte die ich gleich überprüfen kann?
vor 7 Stunden schrieb Merolino:
Übergangswiderstand am Steckkontakt oder im Kabel.
    • Gerade mit den Schläuchen hatte ich bei verschiedenen Fahrzeugen immer wieder Probleme. Die sind in unregelmäßigen Abstanden ohne erkennbaren Grund so aufgequollen das es den Vergaser rausgedrückt hat. Nach ner gewissen Zeit war das wieder zurückgegeangen und lief wieder Problemlos. Konnte keine Ursache ausmachen. War absolut zufällig.
    • Mit 5,x volt lädt da nix, sondern entlädtst Du. Du solltest auf 7,x volt kommen um einen ordentlichen Ladevorgang zu haben Marcel
    • Ich mag es nicht, wenn das jetzt in eine Dikussion ausartet, ob eine Trauerbekundung durch vorherige Anteilnahme an Geburtstagsglückwünschen oder Verdiensten  gerechtfertigt ist! Das wäre schäbig.   Man darf doch wohl einfach mal betroffen sein, wenn eine Person aus dem Leben scheidet, der man für ihre massiven Verdienste um die Szene, der man sich zugehörig fühlt, einfach Respekt zollen muss. Und auch für ihren Lebensweg.   Ich hatte selbst auch immerhin einmal Kontakt zu Rita, als ich ihr auf dem Celler Heidetreffen geholfen habe, Roller zu verladen. Sie hatte mich spontan gefragt. Ich war erst etwas eingeschüchtert, aber wir haben dann noch viel Rollerkram gequatscht.   Eine schöne Erinnerung.
    • sind die gleichen, ja grob um 1 Ohm passt auch
    • Hallo   ich suche einen Tacho für meine Et3.   Soll funktionieren
