PK aufrüsten 102ccm
Mahlzeit
Bin dabei mir alles zur Aufrüstung auf 102ccm zusammen zu kaufen.
Folgendes habe ich schon.
DR 102ccm
3.00 primär
Neue Simmeringe (Lager sind vor 2000km und 1 Jahr neu rein gekommen)
Pleullager neu
Polrad abziehen
Kupplungsabzieher
Sicherungsbläche
Motordichtsatz
Diverse Vergaserdüsen
19er Gaser
Was brauche ich noch? Oder komme ich damit klar?
Welche dichtmasser soll ich zusätzlich für die Motorhelften nehmen? Habe beim letztenmal so eine Rote benutzt glaube war dirko habe ich aber nicht mehr.
Danke schon mal.
Gibt es da nicht schon genug drüber? Zwei der drei Siris wirst du wohl neu machen müssen und neu heißt ja nicht gut wenn z.b RMS verbaut hast. Dichtmasse nehme ich immer hylomar.
Habe die von polini drin und jetzt einfach noch mal neu geholt. Hylomar werde ich mal testen.
Der Premium Dichtsatz von Sip ist zu empfehlen ansonsten hast ja alles aufgezählt PS hast auch Ersatz keil
  • 3 Monate später...
So ist verbaut bin absolut begeistert. Fährt sehr angenehm und ich finde auch das er nach 20km nicht so eine Wärmeentwicklung hat wie der 75er der immer am Limit bewegt wurde. Mal sehen was die Haltbarkeit sagt.
Ist wahrscheinlich ne reine Glaubensfrage, aber ich nehem lieber Dirko.
Hylomar schmiert mir immer zu sehr
Einen entsprechenden ansaugstutzen.
Eine verstärkte kupplungszentralfeder.
Neue kupplungsbeläge.
Getriebeöl
Einen anderen auspuff.
Schmiergelleinen für die kanten der zylinderkanäle.
Viel spass.
Hallo wolei,
nein ich bin nicht verwirrt.
Wollte nur mal Testen ob du noch aktiv bist, da du ja im testforum verschollen bleibst.
Was testest du eigentlich gerade?
Schön das er fährt ;-)
Läuft bis jetzt ganz gut. Noch ein bischen zu fett Kerze ist schwarz. V-Max kann ich nicht genau sagen wenn die Nadel vom Tacho bei 80 hängen bleibt kommt noch was. Sehr ruhige Motorlauf und auch die vespa fühlt sich harmonischer an. Verbrauch na ja der erste volle Tank war nach 160km fast leer Ca 4,7l gingen rein!
@ Gelfisch was fährst eigentlich für einen Auspuff auf der PK ? Ich hab eine mit 75ccm die läuft auch sehr schön.
Sito plus werde aber noch eine Banane dran bauen gerne die Sip Road Banane aber nur wenn sie ohne schneiden drunter geht sonst die ETS mit umgeschweistem Krümmer!
Road Banane gibt es Glaub ich nicht für PK . ETS Banane hab ich auf meiner großen PK. Hätte da noch als Tip den Original PK 125 Auspuff. Hab ich auf meiner kleinen musste etwas umgeschweißt werden . Hat nen dickeren Krümmer als der Sito Plus und ist dazu ultra leise. Bin begeistert von dem ding.
Meiner Meinung nach ist die Top vielleicht noch etwas fett dies kann aber an den eher warmen Temperaturen liegen. Also so lassen.
Ja super danke war mir nicht sicher beim 75er war sie dunkler. Ich freue mir. Kann es sein das ich ein Leistungslohn im unteren Drehzahlbereich habe und es an einer zu kleinen nebendüse liegt. Bin mir nicht ganz sicher 42er ist drin denke aber sie bekommt in dem Bereich noch zu wenig Sprit.
Ich Fahr den 75 er mit SHB 20/20 und ND 45 hab noch eine V50 mit 112er malle gleicher Vergaser auch ND 45.
