V50 Spezial Drehzahl unkonstant
Hi, hab von nem Freund ne originale 50 Spezial dastehn, Problem ist wiefolgt:
Soe springt sofort an, wenn man gas gibt dreht sie normal hoch, haellt aber ein hohes Standgas, kommt dann plötzlich sehr weit runter mit der Drehzahl und geht aus, springt dann aber sofort wieder an.
Zudem hat sie beim fahren so gut wie null Leistung, kommt nicht ausm Sattel und beschleunigt kaum, kommt auch nicht in hohe drehzahlen, vmax ca 35kmh
Gemacht wurde:
Vergaser mehrmals gereinigt, alle düsen saubergemacht und ausgetauscht, Dichtungen neu, Zündkerze neu, Benzinfluss ist da..Problem ist aber immernoch das selbe
Danke schonmal;)
Würde als erstes mal schauen, ob du nen kräftigen Zündfunken hast, den ZZP kontrollieren und den Unterbrecherabstand checken.
Hab ich alles vorher schon gemacht, Funke ist satt, zzp ist nicht abgeblitzt aber fuer 50ccm ausreichend genau eingestellt, unterbrecherabsatand ist 0,4mm
Gemacht wurde:
Danke schonmal;)
wie weit ist die gemischschraube draussen?
motor mal mit bremsenreiniger abgesprüht?
getriebeöl ohne benzinduft?
drehschieber defekt?
Also choke war dicht, gemischtschraube 1,5 umdrehungen raus, hab auch rumprobiert aber tut sich nix, motoröl hab ich gewechselt, erschien mir unauffällig, drehschieber defekt, muesste ich im notfall durch spalten prüfen..
Könnte es auch eigfach der gute alte kondensator sein?:D kommt mir so vor als ob sie am unteren drehzahlende einfach keinen funken mehr hat und ausgeht, hoert sich zumindest genauso ab wie wenn ich sie am killschalter ausmache
Zieh mal den Zylinder. Ähnliches hatte ich auch, da war die Dichtfläche zw. Getriebe u. Kurbelgehäuse defekt, zog dort massiv Getriebeöl ins Kurbelgehäuse und lief dadurch im Standgas wesentlich zu fett, war einfach nicht abzustimmen. Im Kurbelgehäuse stand eine Ölpfütze und der Kopf war sehr ölig...
Alles klar, zylinder kann ich mir durchaus mal anschauen danke!
Auspuff dicht? Einfach mal von hinten reinblasen mit Kolben in UT und Zündkerze rausgeschraubt. Wenn schwer zu pusten ist, dann ist der Auspuff verkokt.
