Kabelkästchen für Kytronik
Elbratte
Da die aktuelle Kytronik ja leider nicht mehr auf die Blackbox gesteckt werden kann und ich nicht soviel Geld für das im GSF erhältliche Kabelkästchen ausgeben wollte, habe ich mir selbst eines gebastelt.
Basis ist das Aluminiumgehäuse von Conrad mit der Artikelnummer 533007. Man benötigt zusätzlich nur zwei Schrauben M5, eine Mutter M5, U-Scheiben) ein paar Bohrer, nen Dremel und Schleifpapier. Für unter 10€ hat man mit ein wenig Bearbeitung ein feines Kabelkästchen[emoji41]
Löcher bohren und evtl aufdremeln für die Kabel und Befestigung.
Ein zweites Loch in den Lüfterkanal bohren damit das etwas größere Kästchen mit zwei Schrauben fest sitzt. Eine war mir irgendwie zu wenig bei dem "Klotz".
Montieren.
Fertig.
Blöderweise sind sie Kabel zur Blackbox recht kurz. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, damit das auch mit der Gummitülle über der Blackbox passt.
Und ein wenig muss an der Lüraabdeckung meiner T5 weggefeilt werden, wo das Kästchen sitzt.
Bearbeitet von Joker
  • Like 3
Man könnte zur Abdichtung Kabeltüllen nehmen ;-)
Was die Optik betrifft, finde ich das jetzt nicht so wichtig. Sitzt unter der Backe. Ich gucke da nicht so häufig hin, wenn die Backe drauf ist :-D und irgendwo muss die Kytronik ja hin. Also wird das Kästchen immer größer sein als das originale.
  • 5 Wochen später...
Welches Gehäuse hast Du denn genommen?
Das mit den Abmessungen 52,5 x 38 x 31, Bestell Nr 522356 - 62 ?
Danke! :satisfied:
Wer? Der Protoss?
Mit Sicherheit nicht, denn 52,5 mm Länge sind zu kurz. Da kriegst Du das Gelöt nicht unter. Ich tippe eher auf 85 mm
Bearbeitet von Elbratte
Jo,der Protoss... Hätte mich bei den Abmessungen vertippt,meinte das 85er.
Mit dem sollte es klappen.
Ich werde auf der Unterseite noch 2 Loecher bohren für die Durchführung eines KabelbinderS...Dann ist die Kytronik schoen fest.
  • 3 Jahre später...
Ich grabe das alte Thema mal aus weil es mir geholfen hat.
Die "Conrad" Box gibt es auch bei Reichelt. Dort werden zwar nur die Innenmaße angegeben, aber es ist das gleiche Kästchen.
In schwarz beschichtet ist es die Nummer 'RND 455-00786'. Kostet gerademal 4,14E und ist IP66 zertifiziert. Als dichte Kabeldurchführung nach vorn hab ich 'KAB SNAP9' genommen. Passt alles wunderbar und sieht gut und unauffällig aus.
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
    • Zu spät  Hab‘s ja erst gesehn, als ich aus der Eisdiele wieder rauskam…   War gar nicht ab, so ne zweite Ankerplatte muss schon drin sein    Picobello wie immer!  …ich schau dennoch nochmal…   Danke Euch!
    • Der wird auf Luft sein und ist mit der Tiefe nicht mehr H-Konform. Irgendjemand wird da halt vermutlich immer wieder ne Plakette drauf machen, läuft ja mit vielen Kisten so die eigentlich nicht vorschriftsmäßig sind...
