Habe eine vespa 50ss aus Japan angeboten bekommen. Kennt das Modell jemand? Sieht aus wie eine et3 außer das hinten ein schriftzug drauf ist der ziemlich original aussieht. Also et3 Rücklicht und Lenker. Bekomme morgen Fotos von den papieren. Soll bj.84 sein und aus Japan stammen. Der Besitzer hat keinen Fahrzeugbrief aber die verschiffungspapiere. Jetzt mal vom zustand her abgesehen kann man sowas hier zulassen oder lieber die Finger davon lassen?
Würde ich persönlich zuerst mal mit einem Geigerzähler drübergehen und bei mehr als 0,0001mSv pro Stunde das ganze prozentual vom Kaufpreis abziehen :-D
Habe einen kollegen der hat im center eine gekauft.
zulassung ging auch.
sind halt meist gut erhaltene dinger. Warum sollte man so etwas nicht kaufen? Schwachsinn!!!
Mein kollege hat nen schönen o-lack roller mit grossem kennzeichen für signifikant unter 2k
ist doch alles gut
ist doch alles gut
:thumbsup:
fast alle die ich da gesehen habe waren O - Lack und in mM nach sehr gutem Zustand... nur leider auch etwas mehr als 2...
ist doch alles gut
Eine S, oder eine SS?
@vespakill: so ein Schmarrn. Setze dich doch bitte mal mit der Situation auseinander bevor du hier einen solchen Krampf postest.
    • Hat genau so gut funktioniert, danke....
    • Die Generatorspulen auf der Zündgrundplatte arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und sind in dem meisten Fällen auch Dauerkurzschlußfest ausgelegt. Einzelen Generatorspulen könnte man allerdings zerstören, wenn man diese versehentlich längere Zeit mit Gleichstrom vom Energiespeicher bestromt!   An einem defekter kombinietem AC/DC Spannungs/Laderegler müsste folglich der Ladethyristor einen satten Kurzschluß aufweisen, damit der Gleichstrom vom Akku in die falsche Richtung zu den Spulen fließen könnte.   https://motelek.net/schema/spannung/funktionsschema.png   An geregelter Brücken oder Drehstromgleichrichtung wären vergleichbare unerwünschte Rückströme sehr unwahrscheinlich, aber nach energiereichen Kurzschlüssen beim wilden planlosen experimentieren theoretisch auch irgendwie möglich.   https://motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Am Ladeausgang vom Laderegler (egal oder Einpuls oder Brückengleichrichter) immer vorsorglich einen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad parallelschalten, dann kann man auch ohne angeschlossenen Energiespeicher überprüfen ob dieser richtig funktioniert. Sollte als Energiespeicher ein kompakter LiFePo4 Akku eingestzt werden dann zwingend einen Elko parallelschalten, anderfalls sind Fehlfunktionen vom BMS zum Ladeschluß sehr wahrscheinlich, welche im schlimmsten Fall den LiFePo4 Akku zerstören können.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png
    • Kann auch am Kabelast von der ZGP zum Kästchen liegen. Kabelbruch, gibt nur sporadisch Fehler. Ausbauen und in Ruhe messen, dabei anden Kabeln wackeln...
    • hat  das Konklave nur knapp überlebt.
