Hi Alle,
nach erneutem Vandalismus an meiner kleinen XL-2 ist das Lenkkopflager derart locker, daß eine Teilnahme am Straßenverkehr... naja... mehr Schmerzen beschert als ich ertragen kann... =8(
Habe die müllige Plastikverkleidung abgebaut (die dann auch prompt zerbröselt ist) abgebaut, um zu sehen, ob ich die beiten Nutmuttern anzeihen konnte. Leider scheint mir das nur mit einem Spezialwerkzeug möglich zu sein. Bislang war mir nur ein Halkenschlüssel in Verbindung mit solchen Muttern bekannt (z.B. an Gewindefederbeinen), an der Vespa ist es aufgrund der Platzverhältnisse wohl nicht so einfach.
Wer kann mir das passende Werkzeug benennen und wo ich es am schnellsten herbekomme?
Danke,
Julian
Also ich hab das bis jetzt imme rmit einer Rohrpumpenzange aufgemacht (vorher MOS drauf). Hakenschlüssel ist Luxus! Aber sicher fein- bin mir aber jetzt nicht sicher ob das so auch bei der XL2 geht (warum eigentlichnicht??)
Die Nutmuttern liegen derart teif im Lenker drin, daß man den Hakenschlüssel kaum reinbekommen, geschweigedenn gedreht bekäme.
An die Rohrzange habe ich auch schon gedacht, aber gescheites Drehmoment dürfte man damit nicht so richtig hinbekommen - oder täusche ich mich?
Julian
Nutmutternschlüssel; gibt's auch bei den Versendern Mitte und Rechts oben auf der Seite. Sieht da aber etwas anders aus ...
Hi Michael, Dir ham'se den Status "god" ja wohl nicht umsonst gegeben...
Öhm... welche Größe mußte das denn sein?
Danke!
Julian
bisher hab ichs auch immer mitm hammer und n schlitz gemacht
... auch an ner XL2 / T5 / Cosa? Da brauchste dann aber fast jedesmal neue Nutmuttern ...
Vernünftiges Werkzeug is' schon was wert ...
Menno! Von XL2 (und T5 / Cosa) war die Rede!! Da ist das schon schwieriger, mit der russischen Hammer-und-Sichel-Methode nix kaputtzumachen ...
ich benutze bisher auch immer die hammer und schlitzmethode, aber mensch kann da ja nicht gescheit kontern. da rappelt es mir den salat auf dem ganzen bekackten Kopfsteinpflaster hier in berlin immer mal wieder auf.
Ich hatte genau das gleiche Prob, weil sich bei mir die beiden nutmuttern ineinander verkeilt hatten :-D .
man muss dann die untere nutmutter ein stückweit reinderehen.
das hab ich gemacht mit schraubendreher(schlitz) und hammer (kein gummihammer, weil des sonst zurückfedert und nicht wirklich lockert). dann nimmst du den schraubendreher setzt ihn genau an der innenkante der nut an, denn wenn du ihn zu weit ausen an der nut ansetzt, kann es sein, dass du einen zacken abschlägst. dann versuch noch den schraubendreher horizontal zur nut anzusetzen (hoffe du verstehst, was ich meine).
-> drehe also die untere nutmutter (oben beschrieben, wie) mit ein/zwei schlägen ein stück hinein (uhrzeigersinn) (nicht zu stark, weil sonst die kugellager der lenksäule hin sind).
-> dann probierst du mit der selben methode die obere schraube rauszudrehen (gegenuhrzeigersinn).
wiederhol das dann so lang biss es pfunzt.
Bei mir hat es.
Kilian
Julian:
mach das lieber nicht mit Hammer und Schraubenzieher. Das haelt nur zehn Kilometer und dafuer sind die Muttern total hinueber.
Und von wegen "welche Groesse": da gibt's nur eine, ist Spezialwerkzeug nur fuer Vespa T5/PK.
Stephan
Welche Größe hat denn der Hakenschlüssel?? Bei mir zahlt sichs denk ich auch aus den zu kaufen, kostet glaub ich so um die ? 10,- was ich weiß..
HOOHHOOO weit gefehlt: Schlüssel für die XL2 ? 26,- beim Rollershop, Schlüssel für V50 ? 16,- beim Stoffi!!! Werd mal den Werkzeughändler ums Eck fragen :-D
Bearbeitet von myfish
Moin!
Warum sollen die, wenn sie mal fest waren aufgehen? Wenn auf einem gewinde zwei muttern sind und sich eine von beiden lockert rutscht die andere nach und verkeilt sich mit der anderen.
Als ich es versucht habe die nutmuttern mit nem hakenschlüssel zu öffnen hat sich eine nut total abgenutzt weil ich den schlüssel (wegen der vertiefung) nicht waagrecht zur mutter ansetzten konnte.
Mit einem passenden schraubendreher isst's bei mir mit einem schlag aufgewesen ohne irgend einen abnutzungserscheinung zu haben.
Natürlich ist ein passender schlüssel für 26€ besser als ein schraubendreher und ein hammer aber wenn man den dann nur einmal benutzt brings des viele geld net.
Kilian
    • Der Roller muss zugelassen und mit aktueller HU unterwegs sein. Gemacht für die Straße und gefahren im Straßenverkehr.   Allerdings darf der Fahrer auch in den anderen Klassen der DBM erfolgreich teilnehmen.   In der K6 ist eine Teilnahme ausgeschlossen, wenn der Fahrer bereits einen Podiumsplatz in den anderen Klassen erfkämpft hat.   Sinn und Zweck ist es, den "Profis" die Möglichkeit zu geben ihre Straßenkarren mal auf dem Strip zu bewegen und den Neueinsteigern dabei nicht die Hoffnung auf eine gute Platzierung in der K6 zu nehmen.   C U on Track
    • Danke für die Tips. Am Wochenende zerlege ich mal alles.  zuerst war die Leistung weg, dann ist der Motor einfach ausgegangen. Beim Versuch ihn wieder anzutreten war er ziemlich kompressionslos. Hatte schon mal sowas ähnliches, da ist der Kolben am Auslass weggeschmort. Daher denke ich dass der Kolben in jedem Fall fällig ist
    • heute mal Muse für den angekündigten Auspufftest gehabt..  Zum Diagramm BBT v2 Polini Box Faco Box   Fazit ist recht augenscheinlich..  wenn man bedenkt, dass die Polini Box am Hauptständer angeht und Bearbeitung braucht die Faco Box untenrum deutlich schwächer ist bleibt die BBT drauf.
    • Ich hab den jetzt hier bestellt... https://kivo-trialcenter.de/vergaser/1541-7177-standgasschraube-jitsie-pas-f-keihin-vergaser.html#/48-farben-schwarz Krieg es nur am Handy net richtig verlinkt. Den kann man einfach nach unten Rausklopfen wenn der Düsenstock raus ist.
    • Die Feder sieht auf dem Foto gestaucht... aus.
