Übersetzung
Unbenannt
Hallo zusammen!
Hab einen 150er PX Block mit 177er Polini, Überströmer angeglichen, Einlass verlängert, Kurbelwelle geschnitten, 28PHPH Vergaser, Polini Auspuff.
Welche Übersetzung währe da ideal?
genügt eine 22:68 oder währe eine 23:64 oder eine24:63 besser.
Hatte vorher einen GTR Block mit 22:68 war mir aber zu kurz lief nur um die 105Kmh
Schreibt mir bitte was ihr so fährt und wie schnell sie laufen.
Bert
So!
Ich hatte zuerst eine originale 125er Übersetzung drin (20/68) dann habe ich auf Polini Primär umgerüstet. (23/64).
Motor:
Polini 177
Rennwelle + Einlass ein bisschen gefräßt
24er SI.
Original auspuff.
Also mit der 125er Übersetzung hat der sich totgedreht. mehr als Tacho 105 war nicht drin und da war er gut am Brüllen.
Mit der Polini übersetzung würde das ganze weniger spritzig, aber der topspeed lag etwa 5 KMH höher, allerdings brauchte man auch mehr Anlauf. Der Motor drehte da auch in angenehmeren Regionen.
Ich würde dir eine originale 200er Übersetzung empfehlen.
Johannes
Hab die 23/65 bisher in allen 177er Motoren gefahren und sie wurde mit 24er, RKW und nem guten Puff immer locker gezogen. Also Topspeed denke ich mal so zwischen 115 und 125km/h :-D
Weiterer Vorteil, man kann bei bedarf mit der 21er Kulu die Üsetzung verkleinern und man kann ne Cosa-Kulu fahren.
Achtung Bert!
Die Gangstufen von der GTR sind kürzer, als die der PX!!!
Hab auch einen 150er PXE Block mit 177er Polini und dem langen 23/64er Vorgelege gefahren; War dann eindeutig zu lang.
Vor allem hatte der 150er Block auch noch den 35er 4.Gang drinnen (200er)
Besser wär es, wenn du schaust, dass du den kurzen 4.Gang und die 23/65er nimmst, noch besser wär die 22/67er von den neueren Sprintmodellen.
Als Beispiel der 4.Gang zum Vgl.:
PX150E (1981) 21/35 mit 21/68er Vorgelege =5,38 mit 23/65 sinds 4,69 !!
Sprint/GTR (1976) 25/44 mit 22/67er Vorgelege =5,36 mit 23/64 sinds 4,89
Du siehst also, dass das Vorgelege bei der PX kürzer wurde, die Gänge aber länger!
Die Gesamtübersetzung aber in etwa gleich blieb.
Sei also vorsichtig, wenn du in einen PX Block eine längere Übersetzung einbaust, zähl zuerst die Zähne ab und rechne dir die Übersetzung aus, um dann zu vergleichen.
Bearbeitet von schurl
Hallo zusammen!
Bert
hab ne 200er drin mit nem kurzen 4.
Bin damit sehr zufrieden!
Das Teil hält lange und der Topspeed is uch ned schlert!
Ich überleg auch grad eine Übersetzung für den Polini 177!
Es wäre ja schön einfach nur eine 22er-Kulu zu nehmen und die Primär zu behalten, also 22/68 (0,32), wieviel km/h v-max mehr würde denn im Gegensatz dazu eine 23/65 (0,35) bringen (so 10km/h)?
Beschleunigung müsste mit 22/68 ja besser sein...
Ist der gleiche Motor, wei ich ihn gefahren bin. Zuerst mit 177er Polini und dann mit 166er Malossi. Hatte zuerst die 23/64er drinnen, die war definitiv zu lang, erreichte 105km/h im 3.Gang nach Sprinttacho aber nur 115km/h mehr im 4.gang...
Dann bin ich auf 22/67 umgestiegen mit 200er Kulu, das war recht gut; aufgrung der rutschenden Kulu beim 166er, bin ich dann eine 21er Cosa gefahren, das war ideal in Verb. mit dem 166er.
@Bert: probiers einfach mal aus; wenn du ein 67er Sekundär hast, bau es gleich ein, kannst dann bei Bedarf noch mit der 21er statt der 22er Kulu verkürzen.
