Vespa holzgriffe
yafo
ich glaube du verstehst mich nicht.
und das mit dem formmeißel kapiere ich erst recht nicht.
egal ich lasse mich überraschen.
Du meinst dass die wölbung bei allen gleich ist?
Mit Formdrehmeißel meint er denk ich einen Drehstahl der eben diese wölbung als konkave klinge darstellt..
Gruß Max
bei geöltem olivenholz fällt mir nicht viel ein um den grip zu verbessern außer den gummiringen, die es natürlich schon gibt..... ich versuch mal die nächsten tage ein paar bilder und ne skizze zu machen und zu schicken, schon mal danke ... [emoji106]
Es gibt da diverse Drechseleisen im eine Textur im Holz hervorzuheben.
Sowas zum Beispiel:
http://www.woodturnerscatalog.com/p/49/3495/Robert-Sorby-Spiraling-Texturing-System-6-Piece-Set
gerne.. die gummiringlösung gefällt mir irgendwie auch nicht, würde immer erst mal ohne probieren.... rohholz olive geölt wär mir am liebsten .... der holzgriff (wegen den hülsen) hat 22 mm, also px-stärke, für oldies muss das somit innen um 2 mm schlanker werden... die hülsen sind bei chromoptik schon sehr brauchbar..
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
überlegung die andreas und ich haben ist die metall hülse komplett zu streichen.
komplett aus holz und ne sichere lösung für die befestigung am rohr.
ganz spontan fällt mir silikon ein, aber das kann man nicht bringen, die teile müssen auch wieder ab , und micht jeder hat bock die dinger zu kleben
Die Griffe könnte man doch so ganz gut befestigen:
http://s798.photobucket.com/user/flatblack50/media/woodgrips2.jpg.html
Die Oberfläche könnte ja man mit so einer Textur versehen, wie z.B. bei einem Pistolengriff.
sieht gut aus, aber wer baut sowas?
man könnte aber auch einen metallring am ende aufsetzen und den dann samt gas-/schaltrohr durchbohren und ne dünne schraube durch...?
so , habe heute keine besseren bilder machen können, sind die von gestern im halbdunkeln.
wie schon gesagt , ist kein endprodukt, das holz ist buche, fürs prototyp muss das reichen.
so die bedenken die ich habe, schwachstelle ist definitiv das ende des griffs ( strinkante holz)
der griff ist ein cm länger wie der originale : warum ?   weil der bohrer, nen kegelbohrer ist, würde mit zentriespitze auch gehen, komm ich aber auch nicht weiter kommt aufs gleiche raus.
wird der griff genauso lang wie jetzt , weil die spitze 5mm raussteht.
also habe ich die möglichkeit es so zu lassen...was jetzt nicht so schlim wäre, aber ballert der roller mal gegen ne wand oder straßenbelag( je nach fahrstil) oder legt man ihn auf die seite zum schrauben muss man damit rechnen daß es an der stirnkante bricht oder beschädigt wird.
nächste idee wäre gewesen eine hülse fürs ende drehen zu lassen, stahl,messing. etc..  1cm vom holz weg 1cm hülse dran, somit wäre der schutzfaktor höher und wir könnten einfach den griff voll durchbohren, heißt dann auch das die originale länge wieder stimmen würde.
so ich bin noch schwer am überlegen wie ich das machen soll.
befestigung ist kein problem , warte noch auf teile zum testen.
griffigkeit absolut ok im roh zustand, wird sich mit ölen auch nicht mehr ändern, sind aber auch glatt genug daß es nicht schäbig aussieht. habe sie mit 150 geschliffen und es hat sich nichts großartig vom grip her geändert.
ich versuche gerade auch ein wenig weiter zu denken für die die lenkerenden blinker habe, daß ich sozusagen einen griff produzier der für beides gemacht ist.....
so ganz klar es wird noch ne weile dauern, ist ja nicht so keiner griffe am roller hat, und ich denke die nachfrage wird sich auch in grenzen halten
die griffe hier sind genau auf 24 mm aufgebohrt m und passen schön stramm übers smallframe rohr.
to be continued, grüße jul
post-38450-0-61308700-1415207470_thumb.j
post-38450-0-41775400-1415207479_thumb.j
post-38450-0-36634500-1415207487_thumb.j
post-38450-0-00485400-1415207495_thumb.j
post-38450-0-66661400-1415207503_thumb.j
post-38450-0-90598800-1415207516_thumb.j
post-38450-0-13256700-1415207526_thumb.j
post-38450-0-57072300-1415207540_thumb.j
post-38450-0-88326300-1415207554_thumb.j
post-38450-0-38442100-1415207583_thumb.j
post-38450-0-31375300-1415207601_thumb.j
post-38450-0-85989500-1415207608_thumb.j
  • Like 4
hätte auch interesse - allerdings ohne die ´Wulst´ innen & aussen... sollten sich für mich schon von der Form her etwas vom standard Gummi Griff abheben... aussen kleine Erhöhung wäre ok...
falls die Rohlinge übrig sind Jul, bitte an mich -
@ georg : wenn ich alles grade mache, also innen wie aussen kein leichtes profil dann siehts doch wie ein besenstiel aus,
rohllinge haben 40 euro gekostet und an denen wird noch rumgemurkst bist das endprodukt steht ...
ganz klar, das ganze ( vorallem der am ende ) geht noch filligraner
aber eigentlich gerade die wulst richtung lampe find ich sehr geil , auf die am ende könnte ich verzichten
alles nur details die zu klären sind, kein problem.
viel wichtiger ist ich muss mich entscheiden ob am ende ne metall hülse drüber kommt oder nicht , vorher kann ich nicht weitermachen und am feintuning arbeiten
grüße
Bearbeitet von yafo
und irgendwie wenn ich mir das so recht überlege, ist die wulst innen meistens so nen anschlag für meine hand
zumindest stell ich mir das blöd vor ohne, weil ich mir vorstell daß ich da meine hand immer anlege,
aber ohne wulst ist natürlich einfacher und schneller
ich finde es sehr gelungen[emoji106] [emoji122]
die wülste find ich gut! fest sind die aber noch nicht, oder?
ich würde das ende irgendwie mit dem o.g. klemmring versehen, vll. vorher ne kleine metallhülse (1mm blechring?)ins holz einkleben, die dann außen mitm metallring samt holzgriff festgeklemmt wird...dann wären die fest [emoji16]
meine olivenholzrohlinge haben übrigens um die 15,- / stück gekostet, weiss nur nicht mehr wo gekauft [emoji37]
habe die griffe über nacht dran gelassen, heute morgen wollte ich sie abziehen...
durch die kälte hab ich jetzt deutliches spiel zwischen holz und rohr gehabt , ist klar, habe ich aber nicht dran gedacht, obwohl die griffe auf 24 mm gebohrt sind konnte ich sie einfach so abziehen.
vorher wenn ich sie drauf machen wollte war das ähnlich wie bei den gummigriffen, draufdrehen.
auch wenn ich eine madenschraube setzte, wird diese sich lockern durch kälte, weil sie im holzgriff sitzt.
heißt für mich , viel zu gefährlich wenn ich sie komplett in holz mache.
komplett holz: heißt dann kleben
oder vorne und hinten hülsen fixieren, was dann heißt optik am arsch....
tja wir mir nichts anderes übrig bleiben als dafür hülsen fertigen zu lassen.
grüße yafo
... nur mal nen geganken von nem Planlosen...
versuche die ganze zeit ne gescheite lösung zu finden, da ich die idee mit den holzgriffen recht geil finde.
könnte man nicht so etwas wie einen riesen Helicoil auf das gas/ schaltrohr "klemmen", an der anschlagseite zum lenkkopf und dann die Holzgriffe da quasi draufschrauben?
oder eine art befestigung wie die lenkerendenblinker von hella... so 2 plättchen ins rohr, die sich dann über ne kleine schraube an den enden der holzgriffe spannen lassen?
wie gesagt.... nur geistige ergüsse... bin eigentlich buchhalter! :-D
    • Alles klar und so ich noch in Erinnerung habe, war dein Motor doch ungeöffnet? Somit wirst du wohl nicht das letzte Übermaß vorfinden. Mach mal den Zylinder da runter und schau nach. Mach nicht den Fehler, so wie ich damals und fahre den einfach, ohne zu wissen, wie der Zustand ist. Mir sind da nach ca. 90 km der Kolben inkl der Ringe dazu gebrochen und hatte das Glück, dass die Teile nicht durch das Gehäuse gezogen wurden...   Mach mal in Ruhe, wenn es passt und berichte dann davon.
    • @zimbo Viel Spass mit dem Dragon, ich bin noch immer schwer begeistert vom Raptor, da ich ja am liebsten mit Holz backe. Vor ein paar Tagen war der Release vom Raptor 2, mal gucken wie der so ankommt bei den Kunden.     @klugscheißer Gaudi kostet Geld, ein Spiralkneter ist im Grunde genommen immer besser als eine Küchenmaschine kippbarer Kopf ist praktisch = IM 5S kippbarer Kopf und Rückwärtsgang für Bigateige zum Vermischen ist praktischer = IM 5S 10V HH Um die Euphorie etwas zu bremsen, es gibt Menschen, die nehmen keine Maschine und machen No Knead Pizzateige mit Stretch and Fold und produzieren Top-Ergebnisse ohne Küchenmaschine bzw. Spiralkneter.   Vagöts God Jogl
    • Wenn 27 Teams darauf warten, dass der andere sich meldet, wird das schwierig…     Mündliche Zusagen habe ich einige…
    • Hab noch keine Zeit gefunden. Wollte nur in Erfahrung bringen, wenn der alte Zylinder das letzte Übermaß erreicht hat, ob der SIP Zylinder eine Alternative wäre.    Ich bevorzuge natürlich auch das Original ist doch klar!
