diajue Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 Ich höre immer wieder von gestohlenen Vespas, die abgestellt kurzerhand aufgeladen worden sind. Ein Anketten zusätzlich zum Lenkradschloss wäre also sinnvoll, doch wo soll ich die Kette angesichts der Original-8 Zoll Rädern durchführen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 Zwischen Reifen/Felge und Gabel zum Beispiel ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 oder am hauptständer nen bogen in den knick schweissen... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 Zwischen Reifen/Felge und Gabel zum Beispiel ...Haben wir so im Urlaub auch gemacht! Gibt Stahlseile mit Gummierung und an den Enden mit fertigen Ösen um da ein Bügelschloss einzuhängen dann verkratzt auch nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
diajue Geschrieben 17. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2014 super, danke für die Antwort, probiere ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 Dickes Motorradschloss um die Gabel und gut. Mache ich seit langer Zeit so und meine Vespa steht immer noch bei mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 (bearbeitet) Ich höre immer wieder von gestohlenen Vespas, die abgestellt kurzerhand aufgeladen worden sind. Ein Anketten zusätzlich zum Lenkradschloss wäre also sinnvoll, doch wo soll ich die Kette angesichts der Original-8 Zoll Rädern durchführen?Falls vorhanden: Bremspedal drücken und Schloss unter dem Trittbrett durch den Pedalbogen führen. Gruss.Artur meint: Das Modell hat kein PX-Pedal. Bearbeitet 17. September 2014 von Benvenuto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 17. September 2014 Teilen Geschrieben 17. September 2014 Ja eben. Geht nicht bei Oldies a la VBA usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 Das 1,20 m lange Abus Cobra Schlaufenkabel lege ich mit einer Schlaufe um den Lenker und das freie Ende mit dickem Vorhängeschloss um einen Mast/Zaun o.ä. Die Schlaufe um den Lenker lässt sich bei der Länge m.E. dann nicht mehr so weit aufziehen, dass das Kabel über den Lenker gezogen werden kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 Das 1,20 m lange Abus Cobra Schlaufenkabel lege ich mit einer Schlaufe um den Lenker und das freie Ende mit dickem Vorhängeschloss um einen Mast/Zaun o.ä. Die Schlaufe um den Lenker lässt sich bei der Länge m.E. dann nicht mehr so weit aufziehen, dass das Kabel über den Lenker gezogen werden kann.das cobra kann ich echt empfehlen. hab ich beim radl auch.auf treffen nehm ich's immer mit nem vorhängeschloss mit und frag den zeltnachbarn oder mitfahrer,ob wir unsere kisten zusammenschließen.jeder einen schlüssel (bis zum nächsten tag) und die kisten sind "etwas" sicherer. zwei auf einmallassen sich schwerer wegtragen als eine - zumindest isses mehraufwand und ein hemmnis. als laternenparker kann man das cobra um den mitteltunnel schlingen (also eine schlaufe durchein ohr des kabels) und am freien ohr ein bügelschloss an die laterne machen.die schlaufe lässt sich auch bei einer SF nicht weit genug aufziehen, dass man sie über's vordereoder hintere ende bekommt. system geht dann auch für's radl.b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 Gibt ja X verschiedene Längen, Durchmesser 10 mm, 12mm ... Was ist da empfehlenswert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 ich denke mal dicker ist sicherer und länger ist wunschsache je nach befestigungsart... aber ich bin schon mal dankbar für diese hinweise [emoji106] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 ich denke mal unter 1,5m wird das oft wenig Sinn machen, da man nicht immer direkt neben ner Parkbank oder Verkehrschild stehen kannauch um nen Baum rum braucht man eine gewisse Länge.Das mit der Dicke muss man sich selbst überlegen, je dünner, desto weniger Platz braucht es zusammengerollt im Handschuhfach oder wo es verstaut werden soll.Wenn die professionellen Diebe unterwegs sind wird es relativ egal sein ob das Seil 10 od 12 mm hat, die haben das Werkzeug um auch das dickere durchzubekommen.Es geht doch eher um die "Schnellschüsse", vorbeifahren, Heckklappe auf und rein mir dem Objekt der Begierde. Zum weiteren Schutz gibt es auch "Notebookalarmanlagen" mit Bewegungsmelder u. a. von Targus z.B.Diese Teile haben ein Zahlenschloss und werden mit einer Drahtschlinge an dem zu sichernden Teil befestigt.Sobald aktiviert, wird ein lauter akustischer Signalton abgegeben wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird.Da schläft es sich in der Ferienwohnung, Pension od. im Zelt auch besser wenn man weiss, das wenn jemand da rumfingert man bzw. der halbe Campingplatz das mitbekommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 18. September 2014 Teilen Geschrieben 18. September 2014 dicker ist mMn fast wurscht. wenn einer was klauen will, nimmt er heutzutage ne akkuflex mit undbraucht hald statt 30, 56 sekunden.wenn man das schloss nicht zerreissen kann, dann ist das ein hemmnis - und darum geht's mMn.b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
strichacht Geschrieben 19. September 2014 Teilen Geschrieben 19. September 2014 Oxford HD Kettenschloss in 200 cm Länge hat ein super Preis leistungsverhältnis und passt trotz der Länge ganz easy in dein Fach in der Backe. Das kannst du dann um den ganzen Rahmen legen und an Laterne oder ähnliches anketten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 Das 1,20 m lange Abus Cobra Schlaufenkabel lege ich mit einer Schlaufe um den Lenker und das freie Ende mit dickem Vorhängeschloss um einen Mast/Zaun o.ä. Die Schlaufe um den Lenker lässt sich bei der Länge m.E. dann nicht mehr so weit aufziehen, dass das Kabel über den Lenker gezogen werden kann. So sieht das aus: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 Oxford HD Kettenschloss in 200 cm Länge hat ein super Preis leistungsverhältnis und passt trotz der Länge ganz easy in dein Fach in der Backe. Das kannst du dann um den ganzen Rahmen legen und an Laterne oder ähnliches anketten.hab mir das kettenschloss bei ebay für 31,- inkl. versand geholt, ist voll massiv und genau richtig in der länge [emoji106] 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 27. September 2014 Teilen Geschrieben 27. September 2014 http://www.cerbonemoto.it/dettaglio_articolo.php?i=987... Nicht schlecht - erinnert mich an die Verlängerung für das "antirrobo" Lenkerschloss von CLM So sieht das aus:Abus Cobra.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 das ist das Schloss mit 2 m Länge... optimal zum anketten! extrem massiv und schwer, aber ich glaub nicht dass hier mitm bolzenschneider was geht [emoji16] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
