V50 Motor klackert plötzlich laut
Servus,
mein V50 Motor hat heute bei einer Fahrt plötzlich angefangen stark zu klackern und vibrieren.
Vor allem bei hohen Drehzahlen, aber auch vereinzelt und laut bei unteren Drehzahlen.
Am Anfang dachte ich erst der Auspuff hätte sich gelöst, aber alles ist fest. Auch alle Anbauteile und Schrauben sind fest.
Beim Drehen am LüRa sind aber komische Geräusche zu hören. Ich vermute daher, es ist irgendwas im Motor lose oder kaputt. Lager?
Anbei zwei Video-Links, einmal der laufende Motor und einmal Drehen am LüRa:
youtu.be/iO3XXfaiPP4
youtu.be/__GUBTA6f_w
Der Motor lief 2.500 km einwandfrei und hat folgende Daten:
- 75 D.R.
- 16.15 Gaser
- Übersetzung 3.52
- Sito Banane
Danke schon mal!
Fredi
Geht klar! Dann mache ich morgen mal den Zylinder runter und schau mir den Kolben an. Wie genau kann ich denn das Pleuel dabei checken?
Merci!
naja, sagen wir mal so - bei der geräuschkulisse wird der schaden vermutlich optisch nicht unauffällig sein. schau' halt mal rein..
wenn du ja schon nen video einstellen kannst, dann sind vermutlich bilder des materials hier einzufügen keine hexerei für dich.
Glück gehabt... aber dein motor pisst ja eh überall raus so ölig wie der ist?!
also raus das teil zerlegen, waschen und mit neuen Teilen wieder zusammenbauen...
Bearbeitet von vnb1t
ich hab die Ursache des Klackerns wohl gefunden.  :shit:
Wie passiert denn so was?
siehste, optisch nicht unauffällig...
okay, spaß beiseite. aber schätze dich doch einfach von fortuna gebauchpinselt, dass hier nicht weitere folgeschäden zu beklagen waren und du nicht mit anlauf kopfüber im rübenacker gelandet bist. soweit die auflistung auf der haben-seite...
also, zerreiss' das geschwür und steck' eine neue Kurbelwelle rein. mal kurz über den rest gucken und dann kannste' wieder am kabel ziehen.
Bearbeitet von wheelspin
Stimmt schon ... sonst nichts passiert! Merci!  :thumbsup:
Wenn ich ihn schon aufmache und ne Revision mach will ich gleich folgendes Touren-Set up bauen:
102 Alu-Pinasco, Rennwelle, 19er Gaser und 3.00 Primär. Passt, oder?
passt auf jeden fall.
alternativ polini und ne 2.86er primär.
da kann man schön spritsparend mit gleiten.je nach gewicht des fahrers könnte es allerdings im 4.gang problematisch bei gegenwind werden.
etwas am aulass fräsen und ne banane drauf läuft das super!
dann bastel da den kurzen dritten gang rein und geh auf 3.00 - das's lässt sich echt sehr genial fahren - achso - polini 102.
rennwelle kommt ja eh' rein ;-)
das pinasco alu-dings kann nix im vergleich zum polini.
das würde ich genauso sehen.
der polini hat wesentlich mehr druck als der pinasco.
geh mit der hd besser etwas höher am anfang und pendel dich dann langsam ein.
jeder motor ist anders.
ein kumpel hat bei nem 102er dr einfach nur den knubbel am auslass weggefräst und das teil läuft wirklich supergeile.90 km/h!!!
mit ner 2.86 primär.
Das Ding ist, ich fahre hauptsächlich längere Strecken im hügligen Umland. Das sollte der Zylinder auch ein paar Kilometer mal Vollgas aushalten. Da habe ich bei nem Aluzylinder ein besseres Gefühl als beim Grauguss-Polini. Mal schauen! Erstmal muss das Ding auf und das mach ich zum ersten Mal.
das klingt jetzt fast so als würdest du denken das ein gg-polini nicht vollgasfest werden würde.
ich kann dich beruhigen.ich fahre den vom hörensagen thermisch benachteiligten 112er polini und der ist seit mehreren tausend kilometern vollgasfest.
das ganze mit einem 19//19er dello und ner banane.
wenn das teil vernünftig bedüst ist und der zzp stimmt, klemmt der nicht.
grade dann: polini, polini, polini
.... auch ein paar Kilometer mal Vollgas aushalten. Da habe ich bei nem Aluzylinder ein besseres Gefühl als beim Grauguss-Polini. Mal schauen! Erstmal muss das Ding auf und das mach ich zum ersten Mal.
kokolores.
solange da die passende Hauptdüse und ZZP werkelt, passiert da nix. es sei denn du mußt in deinem alltag öfter mal die klimazonen wechseln und fährst dirket kurierfahrten von Norilsk nach Nairobi, also so von -23° bis +45°
Vielleicht kannst du dich beim Zusammenbau auch auf Ursachenforschung begeben. Es ist nicht garantiert dass das bei einer neu kuwe nicht nochmal passiert wenn irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt an deinem Motor. Oder hast du vllt am Zylinder herumgewurschtet? Irgendwoher muss der Schaden ja schließlich kommen.... Viel Erfolg!
was fürn knubbel?? los sprich!!!
zum thema: warum hat die welle so ein "scharfes" pleuel? ist doch auch nicht original oder?
eddi meint noch, dass ein zylinder eh erst richtig eingefahren ist, wenn er einen klemmer hatte ;-)
Bearbeitet von vespa-rs
    • So habe nun zugeschlagen und eine Luna 50, die aus Schweden stammte, gekauft. Das Blech insbesondere die Streben am Unterboden sehen für mich brauchbar aus.  Den Preis fand ich auch ok, weil ich nur insgesamt 120km fahren musste. Das Teil soll ein Winterprojekt werden. Es wird also erstmal 3 Monate oder so rumstehen. Soweit ich mich schlau gelesen habe, führt auch ein 75er Satz nicht zu Vmax 100km/h. Daher werde ich wohl versuchen erstmal als 50er eine Abnahme nach §21 zu bekommen und dann den Motor auf 75 aufzurüsten. Für Tipps bzgl. Übersetzung, Kuppling, größerer Vergaser oder nicht wäre ich dankbar.  Kann man eine Abnahme nach §21 auch mit dem Up and Over Auspuff bekommen? Der Schalldämpfer meiner Luna ist ohne Endrohr und nur für den TÜV wollte ich nicht extra einen Auspuff kaufen, wenn dieser nicht zu retten ist.  Wahrscheinlich habe ich in Zukunft noch dutzende so tolle Fragen. MfG Christian
    • sodele 1809.9 Tour km. bin in den Bergen angelangt. Es brennt gottlob ein Holzfeuer. Das Wetter in Südfrankreich war schon letztes mal eher Skifahrerisch...   Es war so klar: ich fahr den BGM auf Glatze, weil der nicht hebt. Also: Regen. logisch. und dann pressierts im Regen zum Hotel, weil die Küche sonst zumacht... Ein Reifen, der nur 1500 macht, ist kein Spaß ! Bremstest war teilweise sehr seifig.   nördlich Perpignan hat man herrliche Achterbahnen in der Landschaft. Hoffentlich hat da keiner gemessen !
    • wieso filter? so ein offener vergaser ist eine augen und ohren freude!
    • Hallo zusammen    Wollte gerade meine zündung einstellen  Leider fehlt der seegering am polrad nun habe ich mit dem 3 bein abzieher das polrad gekillt siehe fotos .. Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen und musste fesstellen das es nicht gerade einfach ist was zu finden in den gängigen  shops Kann mir jemand helfen eine alternative zu finden wenn möglich mit linkanhang. Polrad für kontaktzündung    Grüsse
    • Heute Live Übertragung testweise. Startet ca 22pm. Ernsthaft gehts erst am Samstag 12 Uhr los. Davor etwas freies Training und Qualifying.
