Sprint Stoßdämpfer - was ist hier denn passiert
moin,
heute mit zufall an meiner deutschen Sprint von 65 mit erschrecken gesehen.
was ist hier denn passiert?
wollte mir nun morgen den bgm pro 16 kaufen.
etwas im forum drüber gelesen und nun komm ich ins grübeln.
gibt ja beim f16 eh schon ab und an probleme das er zu sehr auf spannung steht
je nach verwendeter feder.
was sollte in meiner 65 sprint denn für ne länge drin sein?
hab auch was gelesen das die ersten sprints gl gabeln drin hatten.
weiss auch nicht ob noch die originale feder drin ist.
danke
post-20436-0-00203700-1399840017_thumb.j
Bearbeitet von Obstler
GL Gabeln nicht GT. GT ist wie Sprint 180mm Feder. GL hat 190mm
Ist aber egal: bei dir hat sich der Gummipuffer vom Dämpfer verabschiedet
Neuen Dämpfer rein und gut
F16 verbau ich nicht mehr: Dämpfung Super, schlägt durch beim Bremsen, teuer
ok... danke für die info
wie erkenn ich den unterschied der gabeln?
nur an der verbauten federlänge??
was empfiehlst als alternative.
den verstärkten der ape??
danke
wie erkenne ich den unterschied der gabeln?
Man kanns auch daran erkennen, dass der Staubschutzring an der Schwinge mit Alunieten angenietet ist, während er bei der Sprint nur mehr irgendiwe raufgepresst wurde. Wenn du also von rechts betrachtet rundherum Nieten sehen kannst, dann ist es GL.
@Obstler - ich habe mir einen Escort bestellt - http://www.germanscooterforum.de/topic/284897-sto - denke der sollte besser dämpfen und die Qualität passen. Grüße Max
Escort-Dämpfer dämpft etwas besser,Qualität passt,schlägt aber bei starker Vorderradbremsenbenutzung auch durch!Da ich vorne nur bremse,wenn sonst garnix mehr geht,kann ich gut damit leben! Gruß Chris
Seavas!
Den kannst du ruhigen Gewissens verbauen.
In Kombination mit der härteren Stoffi Feder hast ein ansprechendes Fahrverhalten.
Fahr den Daempfer in der Kombi bei all meinen Sprinten.
Originale , schöne optik , passende Buchse (Stellung der Zapfen!) , daher easy zu verbauen.
Unterschiede Gabel GL & Sprint:
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Kotflügel Befestigung seitlich anders, vordere Radachse ( wie Motovespa 150 S 2. S) zumindest & dürfte auch in der Länge etwas differieren.
Lenkkopf Aufnahme beim Gewinde oben muss sich auch unterscheiden , da ein GL Lenkerkopf unten kürzer ist.
Mbg
Moin!
Ähnliches Thema, da sind wohl schon mehreren die Silentblöcke stiften gegangen...
http://www.germanscooterforum.de/topic/203502-ärger-mit-neuem-rally-stossdämpfer/?p=1066626499
Gruß Torge
hmm, jetzt wird die entscheidung immer schwieriger.
hatte den hier von carbone mal ins auge gefasst.
fährt den jemand??
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=65022401&_language=de
gruss
Also wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich in demvon mir verlinkten Beitrag einen Carbone Dämpfer in einer Rally Gabel verbaut.
Nachdem der untere Gummipuffer wieder eingepresst ist, wollte ich ihn gegen den mittlerweile 41 Jahre alten originalen Dämpfer tauschen. Doch bereits durch ziehen und drücken mit den bloßen Händen konnte man merken, dass der originale Dämpfer weit besser dämpft. Also habe ich den alten Dämpfer wieder eingebaut. - Und? Fährt doch.... (siehe ganz unten)
Gruß Torge
    • Ist er denn wirklich defekt? Meist ist es nur die grüne Leitung und manche Bugierrohre. Das kann man reparieren und ist besser als neu
    • Kurzes Brainstorming:   Situation aktuell    HD 135 ND 48 2. Clip bei JJJ 28PWK   AFR zeigt bei Standgas 13.8-14.2 - 1/4 12.7-8 - Halbgas 12.5-12-7 - 3/4 12.5-12-6 - Vollgas 12.2-12.3 an  Allerdings habe ich ein Phänomen das ich beim (langsam) durchbeschleunigen im 3. 4. Gang ein extremes stottern zwischen 3500 und 4500 U/min habe. Ist der Lastwechsel etwas schneller (also schneller aufgerissen oder ganz) ist es nur ganz kurz und sobald ich über den Punkt bin läufts sauber hoch.   Hab dann mal HD auf 132 und ND auf 45 geändert. AFR zeigt ganz brav in allen Bereichen magerer an, Motor lief sauberer und hing besser am Gas.  Allerdings im 0-1/4 war es extremer mit dem Abmagern! Meine Gemischschraube muss ich allerdings in beiden Fällen nur 1/2- 3/4 rausdrehen, sonst kommt die Kiste nicht sauber ins Standgas wieder zurück.    Mit dem ersten Setup läuft der Motor bis 1/4 etwa ähnlich wie beim 4-Takten, ist es aber nicht wirklich....Laut AFR ist dort der Wert eigentlich "perfekt"       Hat jemand ne Tipp wie ich dieses stotternde Loche wegbekomme?   Danke   Noch was... am EGT sieht man auch sofort wie der Motor anfettet (Temperatur wird kühler) oder abmagert (Temp steigt). Maximale Temp bei Vollgags war etwa 525°, nicht höher! Bei dem Loch hat er etwa 350-380°
    • Was für eine Kupplung ist verbaut und was für ein Getriebe?
    • Am 19. wär Pfingstrun in Stockach    Heute wäre Vespatreffen in Isny gewesen
    • So heute ca. 150 Km Tour gefahren. War alles dabei im Teil- und Volllast Bereich. Mit der ND bin ich davor noch auf 53 gegangen. Als wir noch mehr Höhenmeter gemacht haben, hat die Lamy leicht angefangen zu fett zu werden so bei 2/5 und 4/5 Gaststellung. Aber jetzt nichts wo man sofort ran muss. Werde erst mal noch ein paar Kilometer so drehen. Werde da noch die anderen Nadeln testen.
