Welche Auspuffanlage Quattrini M1x
Hallo
Ein Freund von mir hat einen Quattrini Motor gebaut der die Daten hat
Quattrini M1X
129,5°-186,5
VA 28,5°
Qk 1,6mm
Vergaser TMX 30
Membran mittig über der Kurbelwelle
Zündung original mit abgedrehten Px 125er Lüfterrad
Er möchte eine Auspuffanlage die einigermaßen leise ist gut vorreso hat und oben auch nicht komplett zu macht
Der Auspuff muss nicht ein PS Wunder sein sondern einfach super zu fahren sein und einigermaßen gute Leistung haben
Eventuell auch in doppelwandig und Niro kann es auch sein was aber kein muss ist.
Kenn mich bei den 125er Motoren nicht so gut aus
Was gibt es da an Neuheiten?
Bearbeitet von Patricks
Unterschätze mal den rz nicht, hab da knappe 30ps und 27nm am m1x gehabt
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Mein RZ hatte auch 28PS mit 27Nm auf dem M1X aber leise war der nicht :)
Ich finde den Atom Drehzahl nicht Schlecht. Mit ordentlichem ESD und umwickelt ist der auch recht Leise.
Ich hatte auf dem M1XL direcktsaugung verschlossen mit 30er PHBH, Kleine MRP ASS 60er Pinasco DS Welle 28,7 Ps Va irgendwas um die 29°.
War halt zusammengewürfelt aus "Resten".
Fuhr sich sehr Angehnem und Zügig.
Quattrini Atom Drehzahl.pdf
Rz left mark 2 (sehr leise)
Oder rz right mark 2 , muss die Aussagen von gandi bestätigen. ...der rz ist ein super auspuff. Lauft bei nem clubkollegen seit jahren super mit 26 ps ...und das ohne aufriss und fräsen
Wenn man auf boxen steht kann ich die silentbox von pipedesign nicht für so hohe überstromzeit empfehlen.
@ravioli welche sz fährst du ?
Müsste 131-189 gewesen sein. Auslass nicht in die breite gefrähst nur etwas hoch.
Gefällt mir !!!'
@gandi hast du deine rz kurve auch noch ?
Und die von der sibille ?
Bearbeitet von Belzenoob
attachicon.gifQuattrini Atom Drehzahl.pdf
Ist jetzt für mich nicht wirklich berauschend die Kurve und würde ich nicht bevorzugen für einen schönen starken Tourenroller
Von der Spitze braucht man da sicher nicht wirklich mehr aber einfach bei 6000 ist da für mich viel zu wenig
Auf meinem M1X lief der Atom Drehzahl deutlich schechter als der RZ Right! Konnte man auch deutlich auf den Kurven von meinem Motor erkennen.
Würde bei einem günstigen Setup eher zum RZ Right greifen.
@Ted
Fährst du die PD S-box? Ich will mir auch eine zulegen. Ich fahre den Charger und der ist mir zu laut.
Ja, hab ihn mir heuer zugelegt. Werde das noch ausgiebig testen, vor allem im Vergleich zum Road.
Die LTH Box könnte auch interessant werden!
Sip road.BUUUUUUUUUUH ich weiß,find ich besser als S-Box 2,weil ich mit dem Road 23/65 fahren kann.Läuft auch gute 125km/h und ist allgemein so leise
daß die Kiddis vom benachbarten Kindergarten immer nett winken,wenn ich vorbeifahr.Die finden meine Kiste super und haben keine Angst,oder so.
Steuerzeiten sind bei mir etwas niedriger.
Bearbeitet von Mucky Fingers
Zeiten sind zu Hoch... Ansonsten kann ich nur den ELRON vom FalkR empfehlen.... Siehe mein Diagramm im Elron Topic 28 PS über 10 PS Vorreso mit 126/188 SZ
