Neuaufbau VNA Augsburg
Herlichen Glückwunsch, VNA`s wurden nur insg ~3800 Stk.gebaut weit weniger wie T4
Trittleisten mit Unterlage sind original, Rücklicht wechseln, Griffgummies wechseln.
Damit man auch erkennen kann das es eine Augsburgerin ist.
Sind noch beide Typenschilder vorhanden? (Nähe Motor Traversenschraube?)
Komisch ist das Lichtbild der 8" VNA, Lack sieht eher aus wie Alabasterweiß Nr31. Schau mal ob deine dieses weiß (geht eher ins gräuliche) unterm Ü-Lack hat.
Welches Modell haste? Vna1t oder 2t.
Joke ist bei dir unterm Sattel ?
Gr:
Ist eine Vna2t.
Das kleine Typenschild rechts ist da.Links ist keines.
Schwanenhalsrücklicht hab ich schon.
Joke ist unterm Sattel.
Gab es die auch in weiß, wird neu lackiert in VW Lemon.
Ist das normal das links hinten unter der Backe eine andere Nummer steht als am Typenschild und links innen hinten ist auch eine Nummer eingeschlagen.
Glückwunsch dann isses ne VNA2t 125/1 Typ:222
Laut einiger Spezies hier im Forum, gab es die nach Kundenwunsch auch in Alabasterweiß Nr31.
Sollte deine diese Farbe aufweisen (Im Radkasten danach suchen bzw Ü-Lack entfernen, anhand der Farbe unter den Trittleisten würde ich eher auf Pastellblau tippen) , würde ich mich mir schon überlegen den O-Lack freizulegen. Denn ich habe noch nie eine in dieser Farbe gesehen weder auf Bildern geschweigedenn bei Treffen.
Damit hättest du ein Unikat (oder kenn hier irgendwer einen mit ner Deutschen VNA in so einem Farbton?)
Aber auch Pastellblau (etwas heller) oder Bavariablau ist eine wunderschöne Farbe.  http://www.vespa-t5.org/meine-roller/die-blaue-vnb1t/
Ich Ü-entlacke meine auch gerade, und es lohnt sich wirklich. Iss halt Authentisch, und bei weniger als 2000 Modellen wirklich lohnenswert
Nimm lieber eine Italienische VNA die ist lange nicht so selten wie die Augsburger.
Hier im Forum unter "Galerie" hat auch einer ne LF 8" Augsburger gelb gelackt, such mal danach. Dann hast du einen Anhaltspunkt wie sowas ausehen kann, mein fall isses nicht gerade. Aber Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Mit kleinem Typenschild meinste das wo nur die Fahrgesellnummer hinterlegt ist? Die beiden eingeschlagenen Nummern am Rahmen dienen nich zur Identifikation.
Hast en Scharlach Scheinwerfer verbaut?
Bearbeitet von Baltimo
Scharlachscheinwerfer ist vorhanden.
Vorne ist der Rahmen durch, daher muss einiges geschweißt werden.
Daher werde ich um eine Neulackierung nicht herumkommen.
In O-Lack steht e noch was anderes im Keller.:-)
Hi,
meine war original stratograu und das sieht jetzt neu lackiert auch sehr hell (weiß) aus. Ich war erst etwas skeptisch, da die freigelegte Farbe nicht so hell war, aber wohl mit der Zeit nachdunkelt.
Mir gefällt es sehr gut!
Ich wollte den Roller wieder original lackieren und hatte die Befürchtung, dass er bavariablau war, da mir die Farbe überhaupt nicht auf der VNA gefällt. Zum Glück hat sich herausgestellt, dass nur der Tank mal gewechselt wurde und der war bavariablau. Den habe ich dann getauscht, da jemand ihn für ein O-Lack-Projekt gesucht hat.
Hier das Topic mit der Farbsuche und der Hilfe von Mr. VespaGS.
http://www.germanscooterforum.de/topic/238644-suche-farbcode-graue-augsburger-1251-type-222-vna2t-bj-1960/
Bei Interesse kann ich ein Bild einstellen wie die VNA jetzt aussieht.
Beinschild wurde komplett getauscht!
War wahrscheinlich die bessere Entscheidung, da darunter Rost war und die Vespa einmal einen Unfall hatte.
post-6750-0-68158800-1396878008_thumb.jppost-6750-0-36781400-1396878011_thumb.jppost-6750-0-58511600-1396878014_thumb.jppost-6750-0-69054700-1396878017_thumb.jppost-6750-0-75562600-1396878020_thumb.jp
Nachdem Sandstrahlen Haben wir ein neues Rohr eingesetz,neues Beinschild und Kaskade.
post-6750-0-77872100-1396878107_thumb.jppost-6750-0-52499900-1396878111_thumb.jppost-6750-0-20358000-1396878114_thumb.jppost-6750-0-10695700-1396878116_thumb.jppost-6750-0-67468200-1396878119_thumb.jp
Schweißer möchte anonym beliben.
post-6750-0-95824100-1396878121_thumb.jppost-6750-0-81871300-1396878124_thumb.jp
Blechteile war von der Paßform sehr gut!
Respekt, da habt ihr`s aber knacken lassen.
Dein Schweisser ist ja Top eingerichtet. Und das mit dem Hilfrahmen gegen Verzug ist echt Professionell.
Bearbeitet der öfter Vespa Karossen? Sieht mir sehr routiniert aus was der da macht.
Top Arbeit und die Augsburger hats ja offentsichtlich wirklich nötig gehabt.
Ist VW Lemon immernoch deine Wunschfarbe?
Er hat schon ein paar Trittbretter eingeschweißt, finde er hat es sehr gut gemacht. Danke nochmal :thumbsup:
Lemon ist die Wunschfarbe meiner Frau, aber mir gefällt sie auch gut.
Wird bis auf die Farbe original.
  • 1 Jahr später...
Ist möglich danach habe ich sie nicht probiert.
Kann es vielleicht auch an den hinteren Zapfen liegen?
Wieso sollte es das? Der Zapfen ist ja in einem Langloch gelagert, sprich da ist Luft für etwaige Korrekturen drin.
Zudem ist der aus relativ starkem Rundmaterial. Den verzieht es beim Strahlen nicht so sehr wie das Blech.
Strahlen, Grundieren, Anpassen,Richten, Lackieren!
Schade drum, evtl. kann jemand, der Blechmäßig fit ist, das durch vorsichtiges Drücken, in Form bringen?
Thall1
  • 4 Jahre später...
Guten Morgen aus Saarbrücken,
ich möchte dieses, zugegebener Maßen schon etwas ältere Thema nochmal hervorholen, da es gut passt.
Zur Zeit mache ich mich dran, eine Augsburger VNA 2T aufzubauen.
Hierzu wäre meine Frage, wie das damals bei Erstellung des Themas mit dem Kabelbaum ausgegangen ist, gibt es da was Fertiges ?
Das "Problem" besteht darin, dass die VNA 2T aus Augsburg zu der Zeit eine Batterie hatte (so wie ich es kenne, hatte die ital. VNA2T keine Batterie)
Der Kabelbaum ist zum größten Teil noch vorhanden (ist nur im Bereich Lenkkopf verfriemelt), demnach geht des Bremslicht (blaues Kabel) und die Hupe (grünes Kabel) über Batterie. Also mit Hupe, keine Schnarre.
Dies würde dann auch den Kabelbaum der VNB1 mit unterscheiden, der mir sonst vom Schaltbild her recht ähnlich scheint.
Vielleicht hat dazu ja jemand einen Tip für mich, bezüglich passendem Kabelbaum. Nach Muster selbst anfertigen würde ich mir gerne ersparen.
Viele Grüsse
Sebastian
  • 10 Monate später...
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
