Gabel zerlegen (neu lagern)
Hi.
Habe mich durch das Internet gekämpft aber leider nichts gefunden und hoffe das hier jemand solch einen Fall schon einmal hatte. Habe die Gabel ausgebaut und alles entfernt was ich entfernen konnte. Es sollen neue Dämpfer, Kotflügel etc. dran kommen. Bei dieser Gelgenheit wollte ich die Lager und die Lagerschalen erneuern, weil diese mittlerweile ihr Verfallsdatum überschritten haben.
Nun zu meinem Problem: Ich wollte die Lagerschale (und das Lager) am Lenkrohr entfernen und nach dem Lackieren eine neue draufsetzen. Die Stelle seht ihr auf Bild 2. Auf dem ersten Bild seht ihr im roten Kreis das Teil, welches ich nicht abbekomme und im blauen Kreis die Reste der Lagerschale. Laut meinem Werkstatthandbuch muss man die Lagerschale nur mit einem Schraubenzieher weghebeln. Jedoch wird diese durch das Bauteil (erstes Bild roter Kreis) verhindert. Nach dem Einsatz des Schraubenziehers war die Lagerschale komplett verbogen. Danach habe ich versucht die Lagerschale wegzubrechen, damit ich mit dem Schraubenzieher dazwischen komme. Dies hat aber leider auch nicht funktioniert.  Deshalb sieht die Lagerschale auch nicht mehr wie eine aus. Ich habe es auch mit Wäre versucht, was aber auch nichts gebracht hat. Ich hoffe ihr wisst mir einen Rat wie ich das Teil wegkriege und könnt mir zumindest die Sorge nehmen das ich keine neue Gabel brauche.
Danke schonmal im Voraus für die Antworten.
Chris
post-42608-0-91456800-1389300472_thumb.j
post-42608-0-86803000-1389301079_thumb.j
Bearbeitet von Insanity
Mit Wärme funzt das eigentlich immer.
Wenns mit Schraubenzieher nicht funzt muss wohl schwereres Gerät her ...
Auf jedenfall geht sie ab. Viell vorher mal fluten ...
Danke für deine Antwort.
Habe es mit einem Bunsenbrenner versucht, also Wärme war genug und lange da. Aber was meinst du mit fluten?
Um Schmodder zu lösen. WD40, Caramba was auch immer ...
Dann gabel gut einspannen. Warm machen und mit Fäustel und Meisel ran.
Jetzt bin ich schlauer. Danke. Gehe gleich wieder an meine Werkbank und versuche es nochmal.
Edit sagt: Nein habe ich noch nicht versucht aber das mit dem Dremel werde ich wahrscheinlich machen wenns mit Wärme nicht geht.
durchtrennen funzt immer...
ein Schnitt reicht da schon, bisschen auf drücken mit Meißel ö.ä. und schon kannste das Teil abnehmen.
Mach 3-4 Öffnungen im Guss bis unter die Schale und dann gib im mit einem Duchschlag
Erhitzen vorher
wenn er angebohrte teile will, dann sollte er sich einen roller aus vietnam kaufen, solche tips sind fürn müll............
Meinste er will die Lagerschale/Staubschutzblech meinte ich nochmal verwenden :-D ?
Bearbeitet von philv50
Meinste er will die Lagerschale nochmal verwenden :-D ?
das nicht, aber deswegen braucht er nicht an der lenkseule rumbohren...
da is vorsichtig mit der flex aufschleifen noch eher vertretbar,
oder halt werkzeug anschaffen, is meistens die beste lösung........
Meinte eigentlich das Staubschutzblech.
Das meinte Cränk Hänk. Das von unten anbohren um mit dem Durschlag besser an die Lagerschale zu kommen. Von in die Gabel bohren war nicht die Rede ...
Genau
Ich hab mir da auch schon einfach mit einem Durchschlag den Weg gesucht: du musst nur bis unter die Lagerschale. Auf dem Staubschutzblech rumklopfen verbiegt es nur
Zweimal schräg in die Gusskante und bist du drunter
Ruhig Robert
Normal geht die mit Hammer und Meißel so runter , außerdem das verbogene ist das Staubschutzblech . Beim drauf machen die Lagerschale auf einer Herdplatte erhitzen dann geht es leichter. Vorher aber ordentliches Werkzeug besorgen Durchtreiber und sowas. Alte Lagerschale aufheben kann sich beim neue drauf machen als vorteilhaft erweisen.
Ich habe zuerst das Staubschutzblech entfernt, indem ich es mit verschiedenen Zangen so lange bearbeitet habe, bis ich es, in mehrere Teile zerteilt, abziehen konnte. Durch den enstehenden Spalt gewinnt man Raum um einen Meißel anzusetzen und die Lagerschale in vielen kleinen Schritten nach oben zu befördern. Rostlöser, Wärme, Zeit und Geduld braucht man auch noch. Dann geht's auch ohne Abzieher.
Bearbeitet von kbup
So es ist vollbracht :-). Danke nochmal für eure Tips :thumbsup:. Habe die Teile mit einer Mischung aus Ballistol und Wd 40 getränkt. Das ganze eine Weile liegen lassen und das Lenkrohr in den Schraubstock gespannt. Der Schraubenzieher wollte immer noch nicht aber der Meisel hat Wunder gewirkt. Meisel angesetzt und mit dem Hammer zwei Schläge drauf. Ein bisschen hebeln und weg war die Geschichte. Würde euch das Ergebnis gerne zeigen, allerdings sind die Teile beim Pulverbeschichten.
Edit sagt: Wieso gibt es das Teil nicht zum schrauben :-D.
beim draufmachen von schale und lagerring einfach nur den lagerring auf eine herdplatte legen oder ne minute in kochendes wasser - die gabel vielleicht nach draussen packen für eine stunde ( sofern es draussen schön kalt ist ), damit sie nicht zimmertemperatur hat und dann fällt der lagerring tatsächlich bis zum anschlag drauf.
Bearbeitet von T5Pien
kleb die Stelle an der Gabel vorher ab wo die neue Lagerschale wieder hinsoll sonst feilst du dir einen Wolf nach dem Pulverbeschichten :-D
