Na klar. A5 nach Basel. Dann A2 bis Gotthard. Kaffee gibts bei mir aufm Weg.
Bearbeitet von pehaa
Bin grad da wo heute Fischmarkt ist. ;-)
Und werde sicherlich heute nichts Motorisiertes mehr bewegen.
Noch paar Datensätze einchecken bevor das Bier seine Wirkung entfaltet.
Zeichnungen kann man noch Sonntag kontrollieren.
Was hat eigentlich Corona Öl mit den AngelEyes zu tun? Frag ich mich seit Tagen...
Bearbeitet von Fergbick, Drölfdrölfdrölfdrölf !!!!1111einself
Bearbeitet von PK-HD
Bin jetzt auf dem Test-Stand aufm Sauerland Treffen. Wann kommt die Ablöse?
Bins langsam satt immer die gleichen Fragen zum Tuning und Kabaschoko zu beantworten.
Aber Du hast doch den Zettel mit der 12-h-Schicht gezogen! Schon vergessen?
Okay. Bringt Fips ne neue Thermoskanne mit Mett mit?
Meine PK133 ist K5-tauglich.
Ich könnte nachmelden und die Einheitsklasse aufmischen. Soll ich?
Is vor meiner Haustür; wenn ich auf die Nase falle kann ich zu Fuß heim zum weinen.
Baiseway: welche von euch Pappnasen sehe ich den in Liedolsheim zum ESC-Song-Contest?
Ich würde tatsächlich gerne, reicht mir aber zeitlich nicht hin.
Und jetzt bitte btt.
Danke.
Tolles Forum! :thumbsup:
Ähm... Tja... Ich sehe Du weißt das noch nicht: Fips kommt nicht um dich abzulösen.
Er ist daheim und lackiert grad ne dritte Schicht Andersblau aufn Roller. Er is wohl unsere Lästereien leid.
Mir ist gerade was ganz Furchtbares passiert! Ich hab mich in der Rubrik verklickt und war auf einmal bei LAMBRETTA!!!! SCHRECKLICH! !!!!
kann man das nicht aus Sicherheitsgründen ins Scomadi.at verschieben?
He Leute. Hab leider die kleinen Broschen mit unseren besten Sprüchen vergessen. Wer bringt die mit?
Übrigens: zwischen Dillenborg und Herborn-West kommt kein Falschfahrer mehr entgegen.
Wollte nur kurz Bescheid geben.
Scheinbar hat jemand dem wolei mit'm Bus die Tour versaut. Tja, so kann's gehen.
Ich ignorier mich selbst. Anders wär das auch nicht zu ertragen.
Wer ist PK-HD ?
Kenn ich ned.
PK-Fahrer sind eh alle dooooof.
(mit vielen O und nur einem F, jawoll!)
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
