Test
Luka Lu
vor 1 Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Kann's der Pudel nicht richten, erfuhr von einer äußerst höher Intelligenz
Der Podel verweigert das Schrauben an Automatik-Kackfass-Rollern. :crybaby:
Bearbeitet von pehaa
Ich kann ihn ja versteht, ich hab ja auch keinen Bock drauf.
Test:
Die Heckscheibe meines Autos mit spontaner, nächtlicher Beteiligung vom Dreck befreien, um eine bessere Durchsicht aus dem Heck des Autos zu ermöglichen.
Ergebnis:
Zur Ausführung kam eine von mir nicht direkt erwartete Variante.
Zusammenfassung:
1) Die Durchsicht aus dem Heck des Fahrzeugs wurde tatsächlich maximal erhöht.
2) Fraglich bleibt, ob der Dreck der Heckscheibe vor Ausführung der gewählten Variante überhaupt entfernt wurde.
3) Das Entfernen aller Glassplitter aus dem Auto und vom Gehweg sowie der Straße steht in keinem Verhältnis zum gelieferten Ergebnis.
4) Als größten Kritikpunkt sehe ich bei dieser Ausführungsvariante allerdings den nun mangelhaften, bzw. nicht mehr gegebenen Witterungsschutz.
Empfehlung:
Ich empfehle diese Ausführungsvariante nicht. Um die Durchsicht aus dem Heck eines Autos zu verbessern sollten zunächst Alternativen geprüft werden.
  • Sad 1
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
