Test
Luka Lu
In der Tat!
(Grüner Spargel in Knoblauch-Butter, danach den Grillkäse auch darin angebraten..)
Für die Fleisch-, bzw Fischesser gab es Steckerlfisch.
vor 8 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Laut ist aber auch geil!
Too hot, ya sexy thang! Ich liebe es, wenn Deine Fleischpeitsche fesselt wie ne Kette!
:drool:
Das ist mehr metaphorisch?  Weil 3 x rum und 2 Knoten empfinde ich jetzt nicht so wirklich als fesseln...
vor 33 Minuten hat bischof folgendes von sich gegeben:
Das mit der Wünschelrute...
Da gab's mal ne Bedienungsanleitung.....
Am 7.6.2020 um 21:31 hat Beo folgendes von sich gegeben:
(Lieber auf die Zunge beißen, als die Steilvorlage zu bedienen...!)
Könntet Ihr bitte damit aufhören...?! :rotwerd:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
