Test
Luka Lu
vor 18 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Dazu nur soviel: die bundesweite Aktion der GSG-9 läuft jetzt an, ihr habt noch 60 min um Euch hier voneinander zu verabschieden.
Bisher ist hier noch nichts passiert.
Ich kann mir das nur so erklären: Wir hier, in Test, sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und haben somit das Raum-Zeit-Kontinuum verzerrt und sind daher für die GSG9 nicht mehr greifbar, da die mittlerweile - in ihrer Zeit - alle schon in Rente sind und die Akten zu Test im Archiv bei "Ungeklärt" liegen.
vor 6 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Warum heißt es eigentlich Liebhaber und Geliebte? Geht das nicht auch anders rum?
doch, geht auch anders rum: Geliebte und Liebhaber. :-)
Hab ich jetzt aber gegoogelt. Zählt das trotzdem? :???:
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ist wolei eigentlich ins Klo gefallen? :???:
Der schreibt immer in der whatsapp-Gruppe.
Bearbeitet von pehaa
Und es geht ihm gut, er fährt mehr Vespa als wir alle.
vor 2 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Wie sollen wir Euch da denn am Arsch kriegen? Bitte umgehend schliessen!
Oh Gott, was habe ich da wieder angerichtet. Wir schreiben da doch nur über unsere Gartenarbeit und welche Politur wir fürs Auto nehmen.
vor 37 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Wie heißt die Gruppe?
PeHaaKäppchen und der böse Pudel.
vor 5 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Shice, die Exekutive ist am Start.
MÄNNER, dichtmachen hier. BIS AUF WEITERES!
Kommis nur noch über WA.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Sind Sie jetzt zufrieden?
Kennen Sie eigentlich die GSF-Suche (Suchfunktion)? :-D
Ja, klar kenne ich die Suchfunktion.
Ich bin nur auf einem Auge blöd....
Ich dachte, wir hätten ein reines Bier-Topic gehabt, in dem wir verschiedene Kriterien für die Verkostung von Bier definiert haben und diese für viele verschiedene Sorten Bier auch angewendet und beschriebenen haben...
:rotwerd:
Und ich dachte, der Titel ist "Das große Bier-Topic". (Vergleiche "Das große Gin-Topic"...)
Weiter dachte ich, dass ich zu doof bin es zu suchen, bzw zu finden... :???:
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
