Test
Luka Lu
vor 46 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Weiterbildung is immer gut. Um was gehts da genau?
(Bier is alle, Panik vermeiden?)
Könnt ihr bitte aufhören solche Weltuntergangsparolen zu zu Schreiben, mir ging grad ein massives Zucken durch die Leber.......
Junge Junge
vor 15 Stunden hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
Schlossererus Maximus!
Ah, das lange verschollen geglaubte Frühwerk von Gaius Julius Caesar aus dem Jahr 61 v. Chr., bevor er "De bello gallico" schrieb!
:thumbsup:
Bei Herrn wolei sehe ich gerade nur einen Schwamm. Mit Kopftuch.
Bei mir im Garten wandert der Schatten mit 3 cm pro Minute. Es ist 14:49 Uhr.
Wir haben den 24. Oktober. Kann mir jemand meinen Wohnort mit genauen Koordinaten zu Längen und Breitengrad ausrechnen bitte? Vielen Dank. Tolles Forum, kann jetzt zu.
Bearbeitet von pehaa
Nein, mir ist nicht langweilig...ich hab mir nur grad ausgerechnet wann ich meinen Liegestuhl weiterschieben muss. Und mir Sorgen gemacht ob das Bierglas dabei umfällt.
Jaja, der Klimawandel.... nachts immer dunkler, tagsüber gibts jetzt jeden Tag Wetter.... wo soll das nur hinführen?
Und die Regierung macht nix, war ja eh klar...
Ja, das mit dem noien Blechschaltknaller, das wär ja mal'n eigener thread wert.
Wer macht einen auf?
Kriegt man die Anzahlung eigentlich verzinst zurück? 0.5%/Monat?
Wie beim Finanzamt...
Und wer geht ins Gefängnis?
Ich habe übrigens noch so eine "du kommst aus dem Gefängnis frei"- Karte. Die ist aber nicht billig.
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
