Test
Luka Lu
Also das Hobby mit dem Roller ist mir langsam nix mehr. Wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, hatte ich da mehr Ärger und Kosten als mit meinen 42 anderen Hobbys zusammen. Ich habe durchaus noch Kapazität für weitere, aber aus rational-ökonomischen Gründen wie Utilitarismus und Erholung denke ich darüber nach, das Thema in den Tiefkeller trocken einzulagern.
vor 5 Minuten schrieb Revolverheld:
Meine Frau hat mir gerade verboten noch einen Roller zu kaufen.
Dann lasse ich es halt komplett! Das hat sie dann davon, wenn ich die ganze Zeit zu Hause und nicht mehr in der Garage herum hänge!
Das schlimme dabei ist, wenn einem der Fuhrpark über den Kopf wächst. Zuletzt wollte sie auch noch ein Moped. Da dachte ich, es sei besser, die Internetrollerfahrerei aufzugeben und den USB-Stick im Heizungskeller neben meinem grün-rotem Rollkragenpullover, dem alten Hut und dem Filetierhandschuh zu verwahren.
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Da dachte ich doch beim ersten Lesen, es geht gar nicht um Roller!
Korrekt.
vor 2 Stunden schrieb wolei:
Stimmt wohl,
was wäre ich nur ohne meinen Audi
Dann bist du ohne Audi.
So wie ich. Schicke gleich die Unterlagen an den RA. Darauf einen Advocaat.
