Test
Luka Lu
vor 26 Minuten schrieb pehaa:
Best Tatort ever.
Schwerer Stoff.
Gut umgesetzt.
Plöpp....
Darauf brauch ich nen Schnaps.
Dann guck jetzt noch Anne Will.
Da kannste AKK unter den Rock schauen, die Kamera fängt das bei jedem Schwenk gut ein. Da bekommst du die Flasche Schnaps locker noch mit leer.
Bearbeitet von Revolverheld
Plöpp
vor 4 Minuten schrieb pehaa:
Zum Glück beurteile ich PolitikerInnen nicht nach dem Aussehen, sondern nach ihrem Handeln.
Ich dachte, du könntest das dann als Schöntrinken rechtfertigen. Deine Beurteilungsähigkeit kann ich dabei garnicht beurteilen. Hauptsache, du bist handlungsfähig und trinkst noch einen.
FSK18
Oh. Ich bin selbstbewußt. Ich brauch (vor Anderen) keinen Grund zum Trinken. :muah:
Da bin ich wie der Schlosser. :wheeeha:
Bearbeitet von pehaa
Achso, ansonsten kann gerne davon ausgegangen werden dass ich unfähig bin. Zu allem. Das macht die Beurteilung von außen einfach. Einfach das Schlimmste annehmen. Wenn ich dabei bin tritt es ein.
  • Haha 2
vor 45 Minuten schrieb PK-HD:
Mir als Lagerist und Chefkommissionierer fällt zu diesem Wort natürlich sofort etwas ein:
Shice, hätte heute arbeiten gehen müssen. Fuck!
vor 13 Stunden schrieb PK-HD:
Den Tag gut mit Glühwein gestartet. :-)
  • Sad 1
