vor 7 Minuten schrieb pehaa:
Ähm... also die Elektroinstallation... also.. die VDE DIN 0100....
Ach was red' ich, das Wagenrad ersetzt jeden FI-Schalter.
Wobei das erste Kabel nur so da hängt. War die Ventilatorverlängerung.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Stühle einen normalen Gast aushalten,
könnte nur dur Stiftung Schlossertest bestätigt werden.............
Ach so, Veganer, das hält, kannste zwei drauf setzen, Locker........
Am 2.7.2019 um 23:44 schrieb Schlosser:
Frag ma den Schlosser, der hatte erst Darmverschluss, der kennt sich mit Verstopfung aus.  :thumbsup:
Ich kenne mich damit gar nicht aus. Hört sich irgendwie lustig an. Würde ich gerne mal verschenken. :thumbsup:
Wo gibt's die besten?
Top! :thumbsup:
Danke.
Dann kann ich ja gleich auch noch ein paar Dosen Tellofix Suppenpulver mitnehmen!
vor 20 Stunden schrieb Revolverheld:
Das hier ist blaues Licht.
vor 5 Stunden schrieb Schlosser:
Und was macht das?
vor 5 Minuten schrieb Revolverheld:
Es leuchtet blau!
GSFwa!
vor 8 Stunden schrieb Schlosser:
Nur platonisch.....
Also nur ficken, keine Gefühle?!
vor 26 Minuten schrieb Schlosser:
Ich hän grad Stuttgarter Leberkäs gegesse, kann mir oina sage wie ich den Schwoba Dialekt wider los wern ka?
Bitte schnell!
Du musst dich von einem Schwabeßäggle küssen lassen. Dann bist du denn Dialekt los, kann aber passieren, dass du dich in Dieta verwandelst.
vor 7 Minuten schrieb Schlosser:
Ich Versuch’s lieber erstmal mal mit fränkischen Bier, is eh Freitag......
Damit machste nix falsch.
Einfach nen Achter Staffelberger Klosterbier, kann aber dann passieren, dass du dich in pötpöt verwandelst.
vor 19 Minuten schrieb Schlosser:
Ja, besser auf Sicherheit gehen!!
:cheers:
    • Das ist der Vorteil wenn man den Scheiß vor Jahrhunderten hat umbauen lassen, da kostete so ne dusselige PK Gabel in umgeschweißt irgendwas um die 100€ und die Gabel selber lag halt generell so herum. Klar, da wurde der Koti noch selber angepasst. War aber auch kein Drama....
    • Hab mir das jetzt mal genauer angeschaut.  KABELAST ZUM MOTOR: Blau auf die Zündgrundplatte blau Schwarz auf die Zündgrundplatte schwarz oder auf Masse. Wenn Du es auf Masse legst Muss das schwarze von der ZGP auch auf Masse. Ich würde es mit der ZGP verbinden. Grün auf das blau/weisse von der VAPE CDI. Vape CDI am besten mit einem zusätzlichen Masseband mit dem Motorgehäuse verbinden. Durch die Gummihalter bekommt sie sonst keine Masse. KABELAST ZUM RÜCKLICHT Sollte klar sein, Schwarz Masse, gelb Rücklicht, grau Bremslicht   KABELAST ZUM REGLER: schwarz kommt von der ZGP und muss auf Masse blau kommt von der ZGP und muss auf eines der gelben vom Regler rot ist Dein +12V AC und muss auf das andere gelbe vom Regler wenn Du ein Blinkrelais anschliessen willst, dann Orange zusammen mit rot auf das gelbe vom Regler KABELAST ZUM LICHTSCHALTER: das sind zwei Kabeläste. einmal  braun auf Fernlichtschalter violett auf Abblendlichtschalter gelb auf Standlicht/Rücklicht und einmal rot ist auch hier Dein +12V AC und geht auf den Eingang Deines Lichtschalters weiss auf den Hupentaster gelb auf Standlicht/Rücklicht grün auf den Killswitch Orange versorgt einen evtl. Blinkerschalter mit 12V AC  einzelnes blaues ist für die Tachobeleuchtung Ich hoffe ich habe nix vergessen.
    • IMO wichtige Grundinfos, die (mir) noch fehlen würden: Funktionierte die Elektrik schonmal oder hast du die Cosa so "defekt" gekauft? Kannst du sagen, was an der Elektrik zuletzt gemacht wurde? Ist die Cosa mit oder ohne Batterie / E-Starter?   Und ebenso wichtig wäre dein (ungefährer) Wohnort, falls jemand Plan und Zeit dafür hätte ...   Schaltplan könnte der hier sein:
    • Bei mir geht sich, nach einer umfangreichen Bearbeitung an der Karosserie, der PHBH 30 aus:     Ansaugstutzen ist MMW2; Motorblock Lusso um ca. 1cm versetzt, da mit einem Breitreifen gefahren wird. Die Seitenbacken wurden entsprechend in der Breite angepasst.
