Test
Luka Lu
Deshalb hab ich mir ja nen Brunnen gebuddelt. Damit ich nicht arm werde. Also nicht ärmer als eh schon.
Das mit dem Bewässern ist echt so ne Sache.
Seit dem ich meinen Garten regelmäßig ertränke, wächst das Unkraut schneller als alles andere.
Die Arbeit, die ich mir jetzt spare, weil ich nicht mehr gießen muss, hab ich jetzt an anderer Stelle.
:muah:
@Huba: hier am Oberrhein gibts die meisten Sonnentage im Jahr.
2015 hatten wir von April bis Ende Juli genau 4 (!) Regentage.
Da ist der Rasen im Juni schon gelb und Blumen gehen ein.
Nur Tiefwurzler (Hecken) überleben das.
Wir haben zwei große Bäume; die saufen dem Rasen das Wasser weg.
Normalerweise kann man ab Mai den Verlauf der Hauptwurzeln der Bäume im Gras sehen. Da wirds zuerst gelb.
Ich mag gelb nicht!
Stop!
Sonnenblumen sind toll!
Heute geht es gen Norddeich..
Wetter ist nordisch,
aber Laune okay!
Die Schwalben sind nun abrufbar.
Ich singe ihnen täglich was vor. :-D
vor einer Stunde schrieb pehaa:
A So, verstehe.
Leider ist bei mir das Grundwasser in der Schotterebene 20 m tief und zu aufwändig im Kies einen Brunnen zu bohren.
Darum die Alten Ortschaften in der Umgebung, wo Brunnen gegraben wurden:
Hohenbrunn, Grasbrunn, Putzbrunn, Siegertsbrunn , Brunnthal und so weiter.
vor 4 Stunden schrieb pehaa:
Stimmt meines Wissens nach nicht.
Müsste zwischen Memmingen und München sein. (Habe mich mal mit Photovoltaik Anlagen beschäftigt und diese Region wurde als "Hotspot" genannt.)
vor 6 Stunden schrieb Beo:
Sie, Herr BEO, da muss ich aber intervenizieren, interbivribieren, ach halt was dazu sagen:
Ich habs für Sie gegoogelt, Karlsruhe hat mit die meisten Sonnentage im Jahr.
Quelle: wikipedia:
"Karlsruhe ist mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 °C[4] eine der wärmsten Städte Deutschlands und mit einer jährlichen Sonnenscheindauer von im Mittel 1805 Stunden[5] auch eine der sonnigsten."
Ey, zieh dir das rein , alda!
Und ich muss das wissen, mir brennts hier jeden Tag ab 14:00 Uhr den Pelz weg, Alter, von April bis Oktober.
Und wir hatten im Winter 2015/2016 nur genau 2 (!) Frosttage. Hast Du gehört? ZWEI , swei, genau, nur ztwei Froostdaage , da friert einem nix ab.
Andere fahren weit in den Süden um so ein Wetter zuhaben. Genau!
So, jetzt hab ich´s Dir abba gegeben.
Baisewai, ich hab ne neute Flasche Grabba, die schmekdt vonll klasse. und ich kann gläser umschweimseen wie ich bwill, denn ich iannn immer nachschänken.
Gubten nNAcht, ier tester...
edit shreit von hinent, das verfickte amazon baut iher immer so links sein, mit abba ujns so, die wollen doch nur gehewenglplaten verkaufen, also schollige platnn schallplatten, ah jetzt nab ichs.
Bearbeitet von pehaa
weil ich´s kann!
Wie destiliert man Kleetrester?
Ixh möchte auch Sunshinegrappa testen.  Und wozu benutzt man den Kleesaft? Export in regenträchtigere Gebiete?Hab heute mal keine PX getestet.war geil und sieht gut aus.  Morgen wohl wieder.
schüss.
Weiß mir jemand eine braune Vespa? Eine Creme-farbene Sitzbank hab ich gefunden: Vespa V50/ PV125 Sitzbank/Fussmatte/Griffe weiß Oldsschool DR ET3, 79 € https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-pv125-sitzbank-fussmatte-griffe-weiss-oldsschool-dr-et3/511586216-305-8600
Irgendwie bekomm ich das Verlinken über Tapatalk am Schmardfon nicht hin ... Vielleicht weiß da auch jemand Rat?
Bitte, Danke und tschüß!
Wenn jetzt meine Gehirnmasse (überwiegend flüssig, kleine Teile auch strohig) in Kurven nach außen schwappt, also wegen der Zentripedalkraft (ihr wisst schon, Fahrrad und so...), kann ich dann noch logisch denken? Oder kommen dann so Fragen wie die Mondumlaufbahn bei raus?
Kommt ihr mit helfen den bingele einzufangen?  Ich glaub der hat sich verlaufen und findet nimmer heim....
Edyt: ah, der bingele ist wieder da, puh *schweißvonderStirnwisch*  , ich hab mir schon Sorgen gemacht.
noch´n edit:  wir sind auch ISOSTAR 9001/900xy ungelöst firlefanziert. War ein ganz schöner Heckmeck.
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
    • @nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?   Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
    • Gefühlt hat es diesen Monat nur geregnet, trotzdem bislang 48kWh...
