Warenlager 55tsd Euro geklaut
vespa classics
An alle Kollegen ....
letzte Woche wurde mein gesamter Warenbestand, welcher bei den Rollerwerken eingelagert war, laut Aussage von Herrn Hengsbach, in Memmingen gestohlen.
Die gesamte Ware wurde hierbei entwendet.
Es handelt sich um einen Posten in der Größenordnung von ca. 7-8 Palletten, mit einem Gesamtwert von rund 55.000,- €
Unter anderem befinden sich bei diesem Posten Artikel der Firmen F.A. Italia, RMS, CEAB, RS-Series, Bosatta, JL (Auspuffanlagen), TSR ( Scheibenbremsen V50), Abarth Auspuffanlagen . Markant sind auch die runden Bremspedale (Alu Guss) für VNB ect. Ferner beinhaltet der Posten eine sehr große Menge an Seitenhaubengummis in schwarz und grau
Wem Ware angeboten wird oder etwas gehört hat möchte sich bitte unbedingt bei mir melden.
Danke an alle
Tomm
Danke an alle
Tomm
Servus,
Ich hoffe du hast schon die Polizei verständigt, da steht dann ganz schnell die
Krippo auf der matte
Viel Glück
Schlosser
ich bitte darum spekulationen, mutmaßungen und anschuldigungen (vor allem im be-
zug auf personen und vor allem deren namensnennung) außen vor zu lassen!
es ist davon auszugehen, dass die behörden eingeschaltet wurden und das topic als
aufmerksamkeitserreger gedacht ist, falls jmd. nicht-handelsübliche konvolute an o.g.
neuteilen angeboten werden.
viel erfolg bei der wiederauffindung.
b
@blunote
ist definitiv kein Aufmerksamkeitserreger , sondern traurige Realität.
Warenlager ist definitiv weg.
Kripo wurde eingeschaltet.
daher....wem etwas angeboten wird ...bitte melden....
Tomm
genau das wollte Bluenote sagen....als Aufmerksamkeitserreger um Leute zu sensibilisieren falls ihnen Ware angeboten wird...
Grosse Scheisse ich hoffe du kriegst es wieder, viel Glück
danke, rocksteady72. genau das war gemeint.
b
    • Kann man selber reindrehen oder guckt hier bei den Dienstleistern, z.B. Teutrine macht das
    • Für mich klingt das auch ein bisschen wie ein Kolben der falschherum im Zylinder sitzt oder aber ein defekter Wedi. Auf jedenfall ist der Gaswechsel da massiv gestört.
    • Verkaufe einen Vespa PK Crosser Basis war ein PK50 Rahmen, dieser ist leicht gecuttet. Die hintere Stoßdämpferaufnahme ist verstärkt, der Rahmen ist mit einem Rohr verstärkt. Vordergabel vom Typ SKR mit Vollhydraulischer Scheibenbremse. Alle Züge sind in geflochterter Ausführung, die Bowdenzug Hüllen mit PE Inliner. Motor ist ein PK50 zweizug Motor verbaut mit XL2 Kupplung und Deckel, Zylinder VMC RVA100 mit Membranansaugung. Kurbelwelle Vollwange, Zündung HP4. Vergaser Dellorto PHB24, mit LUZ Ansauggummi. Auspuff Polini umgeschweisst, mit größerem Krümmer. Stoßdämpfer hinten von PX200. Reifen sind Neu. Roller hat noch kein Renneisatz gesehen. Der Roller gehört mir und steht in 88069 Preis 1475€
    • Genau, 80 ist zu laut ab 01.10.90, die 77 passen, nur warum ist die Classic 3dB! leiser als die T5, das ist ne Menge. Außerdem ist sie damit leiser als eine PX 200 🤪
    • Bin heute Mittag eine Runde mit der Umlenkung von @FOX Racing gefahren. Ich muss sagen, das macht den Auspuff bedeutend angenehmer, man hört den fast nicht mehr auf dem Roller (nur noch Airbox / Ansauggeräusche). Top Sache, Langstrecke steht aber noch aus.
