pinasco 102 urlines persönlicher kummerkasten.
Also ich finde die schon sehr weiß, wir reden doch von dem Keramiknippelchen oder? :-D
Sieht ja quasi aus wie ne ungefahrene Kerze
gesendet von einem Telefon mit Schnur.
Wir reden von den beiden Elektroden in der Kerze. Der weiße Ring ist der Isolator der Zündkerze und ist an der Verbrennung nur insofern beteiligt, dass sich da nach einiger Zeit Ablagerungen bilden.
"Schneeweiß" bedeutet, dass die Elektrode weißlich verfärbt sind, die Weiß/Bzw Graustufe des Isolators ist von Hersteller zu Hersteller ganz verschieden.
post-26116-040715000%201314037692_thumb.
Bearbeitet von dark_vespa
Ein Kondensator ist was völlig anderes :-D.
Also davon abgesehen, dass das ganze Zündkerzenorakel m.M.n eh nicht wirklich aussagekräftig ist.. ja ich schau mir, wenn überhaupt das Bild der Elektrode an, weil da die größte Temperatur herrscht.
Der Isolator hat mit der Verbrennung nicht so wirklich viel zu tun.
:-D  auf das kerzenbild kann man getrost scheissen.
beim 24h rennen mussten wir kerze wechseln, hab die alte rumgezeigt, es waren sich einige einig das das viel zu mager wäre und man so nicht weiterfahren sollte. dem motor war das egal, der lief weitere 18 stunden munter weiter.
Wenn Du von Fett nach Mager abdüst und dich an das orientierst, was ich geschrieben habe, passiert Deinem Zylinder nix. Du musst halt die Einstellung finden, wo der Choke keinen Einfluss hat und ich gehe dann, sofern dann die entsprechende Düse vorhanden ist, eine Nummer fetter.
Zapper
Ich düse immer so lange ab, bis sich beim ziehen des Chokes nix mehr verändert und geh dann mit der Düse 1-2 Nummern größer, je nach dem was an Düsen vorhanden ist. Ich habe aber gerade auch den Überblick verloren, wie oft ich das jetzt schon in diesem Thread geschrieben habe.
Zapper
Bearbeitet von Zapper
ND:
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor wird langsamer -> ND zu fett
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor wird schneller -> ND zu mager
Halbgas -> Choke ziehen -> Motor verändert sich nicht -> ND genau richtig oder Tendenz zu mager
HD:
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor wird langsamer -> HD zu fett
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor wird schneller -> HD zu mager
Vollgas -> Choke ziehen -> Motor verändert sich nicht -> HD genau richtig oder Tendenz zu mager
so hab mich nochmal ne stunde auf die reuse gehockt und alles durchgetest... bissl kalt bei 2 grad aber nun ja :D
also:
gefahren mit HD 98 und ND 45
habe im 2 und 3. gang getestet (3 gang getriebe)
standgas : einbruch bis zum ausgehen nach ca 3-4 sek.
Halbgas : deutlicher einbruch
vollgas : leichter einbruch, nicht so massiv wie im halbgas, allerdings wenn ich dann bei gezogenem choke kurz (1-2sek) komplett das gas wegnehme, wird gas nur äußerst (!) dürftig angenommen, sprich DANN komme ich nicht mehr auf drehzahl. der einbruch bei vollgas ist im 2. gang im vergleich zum 3. etwas deutlicher.
demnach müsste ich mit der ND runter? jetzt die frage wie viel ungefähr, habe was die ND angeht null erfahrung und müsste auch düsen kaufen da ich eigentlich immer mit den verbauten standart düsen auskam.
HD werde ich dann nach gefühl nach unten anpassen.
schon mal danke für eure tipps und hilfe bisher! :)
Bestell auch noch mal eine 40iger. HD würde ich dann aber etwas höher gehen. Die ND beeinflusst bei dem Bauernvergaser auch noch etwas die HD, vor allem wenn die zu fett war. Also sicherheitshalber etwas hoch mit der HD. Abdüsen kannst Du dann auf der HD immer noch, wenn die ND dann stimmt.
Zapper
