DIVERSES (3x grimeca teilhydraulikpumpe, SIP tubeless 2.0 felgen in 2.10" und 2.50", KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (PX gabelrohr, KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (falkr auspuff m200 curly, PX gabelrohr, KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (falkr auspuff m200 curly, KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (2x SIP schlauchlos 2.50x10 felgen, KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (3x grimeca teilhydraulikpumpe, 2 SIP tubeless 2.0 felgen in 2.10 und 2.50, KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
  • Motorhead änderte den Titel in DIVERSES (3x grimeca teilhydraulikpumpe, SIP tubeless 2.0 felgen in 2.10" und 2.50", KTM Endschalldämpfer, RD350 Membran)
    • hallo freunde, ich suche die schwingenabdeckung, oder wer weiß wo es die gibt? danke schon mal https://i.pinimg.com/1200x/ec/1d/ab/ec1dab657f95efe95fe5cd484e6b207c.jpg
    • Folgend mal meine Idee für den SIP-Tachosensor-Adapter für die Crimaz Bremsanlage. Ich hoffe das Bild ist verständlich.  1. Der Sensor hat original eine Metall-Buchse und innen die Vierkantwelle. Auf die Metallbuchse kommt eine Kunststoff-Buchse (Presspassung) aufgeschoben. Diese Buchse beinhaltet auch das Anschluss Gewinde M11x0,75 für die originale Tachowelle.  2. In der Buchse dreht sich dann die Kupplung für die 4Kant-Wellen. Einmal aus dem SIP-Sensor kommend und dann von unten von der original-Welle. 3. Die Originalwelle inkl. Mutter M11x0,75, wird dann mit der Buchse (Punkt 1) verschraubt.   4. Die Originalwelle wird dann in dem Crimaz-Block per Klemmung fixiert.   Die Teile aus dem 3D-Drucker wären dann aus ASA oder PA6 - beide Kohlefaser oder Fieberglas verstärkt.  Das ist nötig, da die Wellen und die Kupplung sich sehr schnell drehen. Was haltet ihr davon? Grüße
    • Krass, dass Conti das nicht besser hinkriegt. Der Twist ist bei Regen ja auch schon ne Katastrophe...
    • Und das Bienenvolk ist innerhalb von 4 Wochen in deinen Auspuff eingezogen? Meine Fresse!   Hast du die Vespa neben einem Imker mit seinen Bienenvölker in Kästen abgestellt? Wenn man den Honig aus dem Auspuff holt, mit Zuckerwasser für die Bienen ersetzt, gibt es sicherlich ein paar Gläser leckeren, regionalen 2-Takthonig mit Castrolgeschmack.    Morgen kommt einer und erzählt, dass seine Kiste nicht anspringt und nachdem dann alle Ratschläge wie Zündung/Zündfunken, Vergaser/Nebendüse etc. gegeben haben, stellt sich heraus, dass ein Braunbär im Auspuff liegt und Winterschlaf hält.
