Hässlich Entlein zur Pornoqueen
dharer
hi Ele
ich hab die Flakes in den Klarlack gemischt und mit 1,5er Düse lackiert.
Der Herr Timtailor und Herr Dr.Dick haben das schon mit der Trockenmethode gemacht. Herr Dorkisbored hat eine weiße Smalframe mit goldenen Speedblocks die auch in Nass (Klarlack)Trocken(Flakes) auf Nass Klarlack drüber) geflakt wurde.
Viel Erfolg
Die Trockene Methodik ist mir zu dicht an Flakes.
Was für ein mischungsverhältnis hast du ca?
Und wieviel schichten Klarlack wurden mit Flakes und wieviel ohne gemacht?
ich habe 2:1:1 Klarlack : Härter : Verdünnung obwohl bei der Verdünnung eher 10% ausreichend sind (meine Erfahrung)
Eine satte Schicht Klarlack mit Flakes (je nach Dichte der Flakes auf 1 Ltr ca 20-25gr) dann eine Schicht Klarlack, Zwischenschliff und dann je nachdem 1-2 Schichten HS Klarlack.
Heute habe ich nochmals Klarlack gekauft und einen gescheiten Cutter um die Schablone nochmals neu auszuschneiden.
Gold wurde gleichzeitig auf die neuen Speedblocks gespritzt und dann die "Drachenschuppen" wie auch immer man das nennt was ich da gemacht habe aufgetragen.  Danach endlich die letzten Schichten Klarlack...
so, nun sprechen Bilder
Tageswerk
:cheers:
post-41610-0-95003200-1391884917_thumb.j
post-41610-0-45354900-1391884946_thumb.j
post-41610-0-61511900-1391884994_thumb.j
post-41610-0-27789100-1391885020_thumb.j
post-41610-0-30832800-1391885049_thumb.j
post-41610-0-41410100-1391885068_thumb.j
post-41610-0-46218100-1391885102_thumb.j
post-41610-0-41125500-1391885142_thumb.j
post-41610-0-20877700-1391885162_thumb.j
post-41610-0-14567800-1391885176_thumb.j
post-41610-0-02221700-1391887187_thumb.j
post-41610-0-54406800-1391887200_thumb.j
post-41610-0-13949000-1391887233_thumb.j
post-41610-0-52987700-1391887357_thumb.j
Bearbeitet von Hugger
bis jetzt sind....
1,5 Ltr Klarlack mit Flakes
1,2 Ltr Basislack
1,5 Ltr Klarlack
Zwischenschliff
2 Ltr Klarlack als finish
Kosten insg. mit Flakes ca. 190.- Euro
Gestern sahs aus als brauchte ich keinen weitern Lackauftrag.
Was auf den Bilder als Hammerschlag aussah hab ich mit 1000er und 1200er glatt geschliffen. Wo es meist schwierig zulackieren ist , ist am Beinschild innen, da bekomm ich meist ne Orangenplantage.
ich müsste noch so eine pornose bank in der halle haben , wenn du den passenden bezug dranklatscht sieht das bestimmt gayl aus.
ich zieh den mal ins tageslicht und mach ein bild davon.
wäre nett Hans ich hab schon Vinyl bei MARTRIM gesichtet dann könnte man gleich zwei Bänke polstern
ik hooven jo
    • So hier mal ein Update zum neuen Setup, nach dem der neue Kolben verbaut ist und die Karre wieder läuft.   Mischrohr AV262 Nadel X3 3. Clip v. oben HD 135 ND 52 Schieber 45 Zündung 18 Grad Zündkerze B9ES QK 1,55   Kopf habe ich nun beide Versionen hier gehabt, wobei der alte Kopf eine bearbeitete Version war. Hab jetzt aktuell noch die alte Kopfversion verbaut mit etwas mehr QK.   Läuft aktuell echt gut. Zum letzten Setup, wo ich mir das Loch Kolben geholt habe, jedoch weniger spritzig und auch oben raus etwas zäher. Aber bemängeln möchte ich es nicht, fühlt sich rundum gut an. Schieber 40 und andere Nadel werde ich noch testen und Bescheid geben.
    • ähh bitte um Erläuterung , die Achse steht dann am Inneren Lagerring des  Lagers an der Schwinge an .... und dann ?  dreht es sich weiter ....  so ein zwei Schwingen hätte ich jetzt auch gemacht aber die Bremstrommel  steht zumindest dann nicht an ....   Grüße
    • D Das habe ich mich auch gefragt. Viele montieren sie oben. Andere sagen, dass tiefer als der Tank sinnvoll sei. Andererseits denke ich, dass das Benzin über die Pumpe ja angesaugt wird und wenn sie oben sitzt das Benzin dann von oben in den vergaser gelangt. Die Erfahrung wird es mir zeigen.
    • Neue blaue bgm cdi die bei höherer Drehzahl Zündaussetzter hat. Mit der alten schwarzen ducati läuft das ding ohne Probleme.
