Kurbelwelle reparieren oder Neu?
Pez
Hallo
Mir hats bei meiner PX200 die strömungsoptimierte Drehschieberwelle (60mm Hub) minimal verdreht.
Motor lief sogar noch ohne Probleme.
Kann man das richten ?
Wenn ja wo/wer
Wenn nein welche strömungsoptimierte Drehschieber Kurbelwelle mit 60mm Hub für die PX200 ist zu empfehlen?
Tameni
Mec
Kann man(n) sicher richten und bei Bedarf lasern lassen.
Ich votiere für Flexkiller, den Kumpel von Kabaschoko. ;-)
Ich auch! :thumbsup:
Welle ausbauen und zum Felxkiller schicken, dieser richtet die Kurbelwelle neu aus und verschweißt sie.
Hast du eine Ahnung warum sich die Welle verdreht hat? Meiner Meinung nach hast du nichts davon, wenn du die Welle richten lässt und sie sich gleich wieder verdreht...
Ohne es genau zu wissen, schätze ich, dass das Pressmaß einfach zu gering ist.
Deshalb bitte die Welle auch unbedingt vom Flexkiller verschweißen lassen!
Da hilft dann eh nur noch wegschmeißen. ...
 Wieso Flexkiller??? Macht Kaba das nicht mehr? :dontgetit:
Bearbeitet von Don
So, Kurbelwelle ist nun ausgebaut
Keine Risse oder Macken , ledeglich dort wo sie am Drehschieber gestreift hat hat sie ein paar Kratzer.
Drehschieberdichtfläche im Motor sieht auch noch sehr gut aus
Zylinder auch noch top
Werde bei der Gelegenheit doch gleich noch den Einlass nacharbeiten
Die Kurbelwelle wird zum reparieren incl. Lasern verschicken und danach mit neuen Lagern und Simmeringen wieder eingebauen.
Bearbeitet von Pez
    • 135ccm DR mit B196 Führerscheinerweiterung? Nur gesetzlose unterwegs hier. Ich hab gerade folgendes gebaut und bin überrascht wie toll das fährt: PX80 Lusso Motor Zylindersitz mit Bohrmaschinenaufsatz aufgespindelt. Ging sehr easy in 3 Minuten . Muss man sogar aufpassen das man es nicht übertreibt. 57mm Kurbelwelle von der PX125 125ccm original Zylinder 65er Primärzahnrad von der PX200 23 Ritzel von der PX200 20er SI Vergaser auf PX125 Bedüsung umgebaut   Fährt GPS 90 kmh und zieht sehr ordentlich dort hin.
    • ...muss ja alles nicht, wenn es gerade nicht passt. Ich dachte nur, dass ich mal ne Anregung geben könnte, als ich das geile Shirt da oben in dem Verkaufstopic gesehen habe.   Vielleicht wäre ja auch ein Teamwork mit @CheGhor was? Da scheinen ja die Produktionsmöglichkeiten da zu sein...     Wie ist das denn überhaupt mit den alten Entwürfen was Rechte (also nicht Af* - sondern die künstlerische Kreation betreffend ) angeht?
    • Kleine Info an all jene die Zwischen Vergaser und Rahmen nicht abdichten.   Es gab schon 3 Fälle von verschlissenen Kobo der bis zu 15/100 einläuft und das Links und Rechts genau im Sitz. Der Lose Bolzen kann dann die Kolbenclip durch das städnige hin und herditschen, aus dem Sitz hebeln und dann kann man sich die Folgeschäden dabei denken.    Also schön abdichten und wer ohne fuhr sollte den Kolben und Kobo inspizieren
