210er Malossi
Hallo Leute
möchte euch ein Projekt vorstellen das ich gerade für einen Bekannten aufbaue und hätte da natürlich noch ein paar Fragen dazu.
Setup:
210er Malossi (Zylinder und Kolben bearbeitet nach der Vorlage von Worb5)
Überströmer am Motorgehäues mit Kaltmetall verschlossen und an Malossi angepasst.
Boostport am Zylinder und am Gehäuse vergrössert
Mazzu Rennwelle mit 60 Hub (Zylinder wird mit 1,5mm Fudi höhergesetzt)
Membrankasten MRP mit V-force3 Membran
Vergaser Keihin PWK 35 Air (Bedüsung???)
kurzer 4. Gang von PX125
Kupplung Sip Cosa2 mit XXL Federn
Zylinderkopf???? MMW 57 Hub Verdichtungsverhältnis 11,5:1 (für bessere Vorschläge bin ich gerne offen)
Auspuff Scorpion (bin ich mir aber nicht ganz sicher, der liegt noch beim Bekannten)
Zündung original 12V mit leichterem Lürad (weis aber noch nicht welches)
Steuerzeiten möchte ich ca. 190/130
QK 1,2mm
Es sollten am Ende ca. 27-28 Ps rauskommen. Ist das realistisch?
Welchen Zylinderkopf könnt ihr empfehlen?
Welches Lürad?
Wie sollte die Bedüsung zu Anfang sein, HD, ND, Powerjetdüse und Nadel?
Danke schon mal für euer Wissen.
MFG
Klingt alles Stimmig!
Lüra würde ich ein abgedrehtes Elestart oder ein Pk nehmen, HP4 wär mir persönlich zu stressig.
Zylinderkopf passt!
Zur Anfangsbedüsung kann ich dir leider nichts sagen, da sollte sich ein Keihin-kenner äußern.
Möglicherweise kommst um eine Spritpumpe nicht herum.
Bearbeitet von 50s-bastler
Danke für deine schnelle Antwort.
HP4 will ich auf keinen Fall, hab schon viel zu viele schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Was haltet ihr von den Sip Lürad mit 1700g?
Spritpumpe möcht ich wenn möglich nicht.
QK 1,2mm
für die Leistung brauchst du keinen so großen Vergaser, da kommst du auch mit einem 30er TMX hin, der m.M. für einen Straßenroller ein paar Vorteile hätte. Am Zylinder würde ich bis auf den Auslass (ca. 69% Sehne, runde Oberkante und große Radien in den "Ecken") gar nichts fräsen und das Gehäuse nur an den Zylinder anpassen. Als Kupplung würde ich eine der neuen CNC Kupplungen nehmen, bei dem Korb und "Federaufnahme" aus einem Teil gefertigt ist, XXL Federn wirst du nicht brauchen. Auspuff, Steuerzeiten und originale Zündung passen, miss die Steuerzeiten aber tatsächlich mal nach und leg den Zylinder nicht einfach pauschal um 1,5 mm hoch, ich finde ein abgedrehtes PK Polrad super. Lass dich bloß nicht auf die Idee bringen eine Vespatronic, oder ähnliches zu verbauen.
Das Setup ist so für mehr als 30 PS gut.
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Fang mit 160iger HD an. Wird zu fett sein kannst ja dann magerer werden.
LLD würde ich ich 45-48 anfangen.
Welche Nadel ist verbaut??
Schieber?
Luftfilter?
Bearbeitet von Laser
Ich fahre ein ähnliches Setup (siehe unten) nur mit anderer KuWe / Gaser / RAP. Nachdem ich mich letzte Saison mehrfach über Spritversorgungsprobleme geärgert habe, rüste ich grad auf Spritpumpe um.
Aber die 26-28 PS sind bei sauberer Einstellung und Bearbeitung zu erwarten, wobei der Scorpion meiner Meinung nach ein Sch...-Auspuff ist und gerade bei so einem Setup nicht zu empfehlen wäre (meine Meinung)
Wenns 30Ps oder auch ein wenig mehr werden ists natürlich auch gut.
Den Vergaser hab ich noch nicht, das heisst die Bedüsung und Nadeln würd ich dann mitbestellen.
Wenn ich mit 1,5mm Fudi fahre, muss ich dann trotzdem den MMW Kopf für 60 Hub nehmen, oder nur wenn ohne Fudi gefahren wird.
Steuerzeiten werden natürlich dann vermessen und mit Dichtungen angepasst.
Kopf für 57Hub sollte aber passen bei 1,5 Fudi. Verdichtung ist halt in Nachkommabereich höher, sollte aber beim Sip Road noch nicht zu Klingelneigung führen.
Wichtig: Kopf zentrieren!
Ich weiss das der Auspuff nicht gerade der Beste ist. Leider hat der Bekannte ihn aber schon zu Hause liegen.
Wär der MMW Kopf mit einem Verdichtungsverhältnis 10,8:1 besser wegen der Klingelneigung?
Hat schon jemand die Sip Cosa2 in Verwendung? Spricht mich wegen dem Preis gut an.
Mit der Kopfnummer und 57 bzw. 60 mm Hub ist es eigentlich relativ egal, den 57er kannst du auch mit 60 mm Hub fahren, musst dann nur auf die QK und Steuerzeiten achten und eben nicht einfach nur stumpf 1,5 mm unterlegen.
Ich fahr die MMW2 die is Super! Da die SIP CNC aus gleichem Hause kommt... Ist die bestimmt auch gut! Gibt's aber auch n Topic drüber...
Wegen Vergaser: Mit nem 33er Keihin hat es bei mir für 30PS gereicht... Also ich denke mit Scorpion sollte auch ein 30 bis 33er PWK/TMX ausreichen...
Na ja, so schlecht wie du den Scorpion gerade hier machst ist er nun wirklich nicht!
Klar gibt es bessere, aber er ist ja nun einmal schon vorhanden, und wird mit dem Set nicht schlecht laufen! Tut er ja bereits hundertfach in anderen Konfigurationen!
Nimm den 35iger, ist ein super Teil, und würde ich dem 33iger Keihin oder 30iger TMX immer vorziehen!
Über ne Benzinpumpe solltest du vielleicht nachdenken, und wenn eine verbaut wird, dann Rücklauf in den Tank!
Gruß, Ralf
Mehr als 30 PS mit Scorpion und so einem Setup sind aber nicht "immer" und bei "jedem" machbar. Das wird für sehr sehr viele hier niemals erreichbar sein !
Ich stimme Offi da auch zu : Der Scorpion is für´n Arsch. Mit vernünftiger Fahrbarkeit wird das nur seltenst was bei dem Teil.
Hab den Scorpion auf meinem Setup gefahren, war nich so dolle zu fahren bei den Steuerzeiten. Noch schlimmer an dem Scorpion ist allerdings, dass er reisst (bei mir zweimal hintereinander, bei Kumpels auch...) daher find ich den schlecht.
worbel bearbeitung ist eher suboptimal!
Bearbeitet von ss90
mit seiner anleitung wird der kolben mm nach zu viel geschwächt
Stimmt wohl, hatte gedacht du meinst es wegen den Steuerzeiten.
Mit ein bisschen ambitionierter Suche im Forum und ein wenig Verständnis für die Materie, ist die vom TE erzielte Leistung ohne weiteres drin.
Okay der Scorpion ist nun mal leider (weil vorhanden) teil des Projekts.
Hat noch jemand eine Idee zur Einstellung des 35er PWK?
Der schieber muss raus. Original ist ein 45 er drinnen. 60 er ist Pflicht sonst ist das nicht fahrbar.
sagen wir mal das du bei 25 ps liegst,dann wäre eine hd in der grossenordnung von 135 bis 140 fürs erste mal ok. Nd um die 50.
Schieber ist sehr teuer. Eine eigen bearbeitung dauert 3 min und kostet nix!
Der scorpoin hat gerne und oft ausgeprägte Reso Löcher. eher mager bleiben mit der nd.
Gibts da ne Anleitung zum bearbeiten des Schiebers?? Kann leider nichts finden
Bei den Dellorto´s (Phbh) sind 10 NUmmern -1mm. Einfach anreißen (ganz leicht mit fixierter Schiebelehre) und nach fräsen.
Beim Keihin ,oder Mikuni kommt noch der Winkel dazu da diese ja auch noch eine schräge Fläche haben die das Gas Mittig rein leiten im Gegensatz zum Dellorto.
Geht schön mit Schleifröllchen vom Dremel. Allerdings kann man es hier nicht so 100% nachfräsen wie bei den Dellortos. Funktioniert aber einwandfrei. Hab das bei meinem 35er Airstriker auch gemacht um Geld zu sparen. Hab das später mal mit einem richtigen 6er Schieber verglichen und ich lag schon noch ein wenig daneben. Also hatte zu wenig entfernt. Mit der Vorlage gehts natürlich sehr leicht.
Einfach mal klein Anfangen.Also 1mm. Kucken wie´s läuft.Notfalls nochmal 1mm dazu, usw........
1mm von was wegfräsen? Wenn ich das richtig verstehe von der Höhe des Schiebers?
Ja von der Schieber Höhe. Bei den Dellortos mach ich das Grundsätzlich immer bei den 28ern weil da meistens von Werk aus ein 30er Schieber drinnen ist,der aber kaum wo gut läuft da er meistens zum überfetten neigt auf 1/4 Gas.
Beim 38er TM hab ichs 1X,und bei den Keihins 3 mal bis jetzt gemacht.
Ein Schieber kostet um die 50.- bei den Japanern. Wäre mir zuviel wenns mit ein paar Minuten Arbeit auch funktioniert.
Beim Auspuff hab ich mich geirrt. Hab noch einmal nachgefragt, es ist ein JL.
Was nichts ändert.
