Klotürposter für Männer-WG
onkelbaer
ich suche für die Klotür unserer Männer-WG ein entsprechendes Poster.
Grösse ca. 100x2000 cm.
Es sollte so eine Art "Palmer"-Plakat oder H&M-Werbung sein und natürlich die Männerphantasien anregen :love:
Habt ihr eine Ahnung wo ich so etwas her bekomm, bzw. hat einer von euch so ein Plakat abzugeben?
Helft mir! :-D
schau dir mal bei ´ner bushalte so´n schaukasten an. sind meistens aufkleber dran, wo du die kästen mieten kannst. da ma anrufen.
kumpels haben so nen haufen von den anna nicole smith postern abgegriffen. umd deiner pm vorzugreifen, nein, es sind leider keine mehr übrig. :haeh:
    • Hi,   Kerl ist wohlauf, Schürfwunden sind versorgt, Klamotten/Moped sind fotografiert und beim Versicherungsmensch. Hundehalter hat Haftpflicht welche den Hund einschließt. Kostenvoranschlag von Fachwerkstatt ist eine gute Idee.
    • Hi Leute!   Hab mir auch einen 177 VMC Stelvio mit Meteor-Kolben zugelegt. Nach dem Einfahren hab ich das Problem, dass er nicht richtig ausdreht (bei etwa 5.500 ist Schluss, als ob er abriegelt). Hab einen 28er PHB mit SIP Road 2.0 Sport drauf. Im unteren Bereich alles bestens, schiebt kraftvoll im ersten Drittel bis Halbgas, dann wirds zäh. Dzt eine 130er HD, hab mich von 142 runter getastet. Avtotecnica empfiehlt HD 125 - 135, ist das auf den 24er SI bezogen und brauche ich dann beim 28er Delllo eine kleinere HD? Bin den 177er DR mit dem selben Setup und HD 112 tadellos gefahren, hab mich beim VMC aber nicht so weit runterdüsen getraut, besonders beim Einfahren...   Danke für eure Tipps im Voraus!
    • HDs maximal 2 größer. M.M.n. brauchst du die gar nicht anzupassen.   Dann ist sehr wahrscheinlich die Kupplung auf der KuWe locker und macht Radau und zermürbt langsame den KuWe-Stumpf.
    • Mal wieder hoch damit.   Pro Stück 35 Versand nach AT oder DE 5€ versichert
    • Auspuff ist eben trocken! Ganz komisch das Ganze  Irgendwie laufen mir grad nur seltsame Fälle zu. Hab noch eine VNB2 in Betreuung wo die Kiste rappelt, wenn die Kupplung entlastet ist. Kann ja nur Kupplung oder Primärlager sein... schein aber alles in Ordnung zu sein.     Nochmals zum PX Auspuff auf Sprint: reicht HD 2 Nummer hoch?
