Restauration Vespa 160 GS 2. Serie BJ:63 & brauche sicher Eure Hil
Bei der GS hab ich mir die Latte ziemlich hoch gelegt.
Die Preistreiberei bei den Teilen ist teilweise ein Witz.
Fange gerade an mich mit der Elektrik zu beschaeftigen.
Möchte die Zündung mit Sprint Spulen umrüsten , damit ich ohne Batterie starten kann.
Hast du eventuell ein Foto vom Regler mit allen Kabelanschlüssen vorm Zerlegen gemacht?
Hätte hier gerne einen Vergleich zu meinem , da ich den zur Zeit grad neu verkable.
Wie bearbeitest du deine Stoßdämpfer?
Habe meine ja komplett zerlegt .
Beim Vorderen muss ich noch schauen , wie ich das Silent Gummi Problem lösen kann.
Dann folgt die Gabel & zuletzt bei mir immer der Motor :-)
Meinst du das?
Meine Stoßdämpfer werde ich reinigen, evtl. lackieren und gut ist, die scheinen noch gut zu sein. Außerdem stehe ich auf völlig ausgelutschte Dämpfer, meine 57er VNA hat noch die ersten :-)
Silentgummis sind auch noch gut.
Außerdem überrestauriere ich meine nicht, die von Dir angesprochene Preistreiberei veranlasst mich zudem Repro Teile zu verwenden, ich hab da kein Problem mit. Die schöne Form der GS erhält sich auch mit Reprotacho oder Beinschildleiste ;-)
Und ich will die Fahren, die soll nicht ins Museum. Grade wird mir ein neuer CNC Kupplungskorb gefräst und der Kopf auf den 62er Kolben angepasst. Sobald die Teile da sind, kann der Motor auch final zusammen.
Bei der Elektrik, einer Sache von der ich wirklich keine Ahnung habe, verlasse ich mich mal darauf das alles geht, die lief ja bis zu Letzt. Die Kabel scheinen, bis auf ein oder zwei abgerissene Stecker, tadellos zu sein.
Nur im Bereich des Motors weiß ich nicht, welches Kabel vom Baum und vom Motor mit was verbunden wird.
Da würde ich mich über Fotos freuen, falls du was hast!
Lg, Stefan
  • Antworten 152
  • views 21,7Tsd
  • Werte Mitleser dieses Topics!   Es ist vollbracht - die GS ist seit Juli endlich wieder on the Road Nach fast 6 Jahren hat sich die Geduld mehr als gelohnt. Vielen dank an Alle di
  • und die letzten für heut!
  • was für ein Start in die neue Schraubersaison Monoschlitzrohr vor einer knappen Stunde erfolgreich montiert - sitzt perfekt !
Hallo Stefan!
Genau das , Bild is perfekt - Danke.
Ist bei dir genau nach Plan & Farben getreu.
Bei mir dann definitiv nicht mehr gewesen :-(
Ich stell mal ein Bild von meinem Regler vorm Zerlegen ein.
Bin jetzt auch nicht grad der Mister Elektronik , drum brauch ich hier alle Hilfe die ich kriegen kann!
Eventuell kann mich dann jemand entsprechend Aufklären , warum es bei mir lt Plan abgeändert wurde.
Foto folgt .
Mbg
Es gibt doch irgendwie die Möglichkeit, irgendwas umzustecken und irgendwas ( Wiederstand oder so) einzubauen um dann 12V mit den originalen Komponenten zu erreichen. Ich glaube der Klingelkasper hat da was geschrieben. Vielleicht ist sowas bei dir gemacht worden.
Der Kabelbaum bei mir war, trotz mehrfachen lackierens, nie draußen, dass sieht man. Ich habe ihn ja auch drin gelassen.
Bearbeitet von Kotzerider
anbei mal Bilder vom Regler vorher & jetzt!
post-19287-0-95961400-1409740131_thumb.j
post-19287-0-47498000-1409740207_thumb.j
post-19287-0-28615400-1409740260_thumb.j
  • 3 Monate später...
wieder mal ein update:
Nachdem ich alle Anbauteile wie Leisten , Radnabenabdeckungen , Monoschlitzohr etc vom Instandsetzen zurückbekommen habe geht's nun ans montieren.
Tausend Dank auch hier nochmal an meinen Freund hier im Forum , der mit seiner Handwerkskunst & Geduld wahrlich  Wunder vollbracht hat!
Die Teile wurden perfekt angepasst , sodass die Montage ein Genuss ist.
Nebenbei wurde auch die Hupe  komplett zerlegt , gereinigt & poliert.
Ebenso haben  der Fußbremshebel , Schaltrohr , Lenkerkopf , Luftfiltergehäuse etc einige Stunden an der Poliermaschine hinter sich.
Einen vorderen Original Dämpfer in sehr gutem Zustand konnte ich noch auftreiben & die Gabel somit zusammenbauen.
Hier ein paar Bilder :-)
post-19287-0-94377300-1419981758_thumb.j
post-19287-0-10475500-1419982009_thumb.j
post-19287-0-77729200-1419982032_thumb.j
post-19287-0-50364800-1419982066_thumb.j
post-19287-0-82381500-1419982101_thumb.j
post-19287-0-81663400-1419982245_thumb.j
post-19287-0-77213700-1419983642_thumb.j
post-19287-0-48687000-1419983660_thumb.j
post-19287-0-69666100-1419983678_thumb.j
post-19287-0-13531200-1419983712_thumb.j
post-19287-0-41096700-1419983740_thumb.j
post-19287-0-62494300-1419983769_thumb.j
post-19287-0-36677800-1419983799_thumb.j
Originale Trittleisten & Gummis natürlich
post-19287-0-59807400-1419983909_thumb.j
post-19287-0-08671000-1419984167_thumb.j
post-19287-0-26358600-1419984229_thumb.j
post-19287-0-26861100-1419984263_thumb.j
Respekt für Arbeiten! Die große Backenzierleiste ist ja wieder richtig gut geworden :inlove:
schaut suppi aus.
spitzen arbeit.
mfg aus dem inn4tel
was für ein Start in die neue Schraubersaison :-)
post-19287-0-67297400-1420075570_thumb.j
post-19287-0-84331900-1420075763_thumb.j
@Major & LaPaint
Danke - ich bemühe mich auch richtig :-D
Das nimmt ja so Formen an, als dass es im frühjahr auf den Asphalt geht! :thumbsup:
Hallo Ronni,
Rudi hat mich auf das Restaurationstopic von dir aufmerksam gemacht gestern
da ich der Freund von anderen Vesparollern bin wie du ja auch weißt treibe ich mich in diesem Bereich vom GSF eigentlich nie herum :-P
trotzdem finde ich das Topic geil eine schöne Fotolovestory von deiner GS :thumbsup:
Vagöts God
Jogl
Seavas Jogl!
Erstmal nachträglich Prosit du alter Chilli Züchter :-)
Freut mich sehr von dir zu lesen.
Würde Dich gerne auch an unserer Seite nach Mersey fahren sehen !!!
Ein Lob von Dir zu meinem alten Kram ist ja fast wie ein Ritterschlag für mich.
Auf bald mein Freund - 1000 Jahre & ebenfalls " Vagöts God "
Mit besten Grüßen
Ronald
@Dr.Arzt
Die Kids werden größer - die Schrauberzeiten wieder länger :-)
Wenns weiter so problemlos läuft , sollte die Gute heuer auf die Strasse.
Der Motor wird jetzt noch richtig spannend , aber dank der Hilfe hier im Forum , sollte ich das auch zu meiner Zufriedenheit hinkriegen.
@Dr. Paulaner
Würd mich interessieren , kannst du mir den genauen Termin mal per PN schicken - Danke .
Servus!
Schön zu sehen, daß es wenigstens bei deiner GS weiter geht, wird echt schön :inlove:
Anhand deiner Fotos konnte ich jetzt auch sehen, daß an den Tacho eine Halteblech gehört, ist bei mir nicht montiert, wird aber hoffentlich auch so halten ;-)
LG, Stefan
Seavas Jogl!
Mit besten Grüßen
Ronald
dir auch natürlich alles Gute für 2015
:cheers: :cheers: Prosit und 1000 Jahre!!!!!!!!!! :cheers: :cheers:
freut mich für dich dass du schon so weit bis mit der Fertigstellung und ein Ende in Sicht ist im heurigen Jahr
Mersey im September wird sicher nix werden sorry
bin im März in Dublin City zelebrieren am Glassssssssssss auf diesen Trip freue ich mich schon gefühlte 1000 Jahre!!!!!!!!!!!!!!!! :wheeeha:
zu Pfingsten ist in Schlaaaaaaaaaand ein Programm angesagt
und das restliche Jahr werde ich auf den einen oder anderen Run in der Heimat zu finden sein
da kommen wir sicher bei der einen oder anderen Sonderprüfung in K8 zusammen
Vagöts God
Jogl
update :
heute konnte ich endlich die Gabel einbauen.
die originalen Kotflügelschrauben waren leider nicht mehr die Besten , drum hab ich mir neue gemacht.
die größte Herausforderung war die Montage der Mutter an die Zierleistenschraube die genau gegenüber dem Dämpfer sitzt !!!
Ich habe mich da einige Zeit gespielt & Gott sei Dank hingekriegt.
post-19287-0-65324500-1420586516_thumb.j
post-19287-0-93687300-1420586541_thumb.j
post-19287-0-53867200-1420586565_thumb.j
post-19287-0-22301900-1420586590_thumb.j
post-19287-0-66064300-1420586626_thumb.j
@Kotzerider
Hallo Stefan!
Wie siehts bei Dir aktuell aus ?
Tüftelst du noch an der Elektrik , oder bist schon bei der Feinabstimmung?
Mbg
Ronald
hast du da bei verzinkten Schrauben den Kopf abgefeilt und poliert und dann so ohne Nachbehandlung eingebaut?
Ich befürchte, dass dir da binnen kurzer Zeit dann die Rostsuppe übern Kotflügel runterläuft!  :???:
die ist echt scheisse zum Einbauen!
@Kotzerider
Hallo Stefan!
Mbg
Ronald
Derzeit tue ich garnix, leider gibt es wichtigere Dinge im Leben...dazu nervt mich die Kälte :-D
Wenn ich dann mal wieder dazu komme, werde ich erstmal sehen, dass ich den Motor zum Laufen bekomme. Ich hoffe er säuft nur ab...
Wenn der dann laufen sollte, geht es ans Elektrikproblem, aber da muss ich mir Hilfe holen, ist einfach nicht meins...
Gs/4 Treffen im Juli im Allgäu bei Sonthofen *g
wie? was? gs4 Treffen?
hast weitere Infos?
Gruss
@Lupo1
Habe die Schrauben schon noch etwas " chemisch " behandelt.
Wollte in erster Linie die hässliche Prägung nicht haben & sieht definitiv besser aus als die vernarbten alten Schrauben.
Wird eh das Sonntags Moped , sollt sich da mal leichter Flugrost anbahnen , wird halt wieder poliert :-)
Hab das schon vor einiger Zeit mal bei einem anderen Moped mit den Haupständerschrauben so gemacht & sieht immer noch recht fein aus.
Hast einen besseren Tip für mich bzw wo man noch ungeprägte Schrauben herkriegt?
Mbg
Oh mein Gott, OP-Handschuhe verwendet er :-D  :-D  :-D
Kauf Dir einmal das Zeug, gibt nix geileres. Nach dem Schrauben die Hände mit WASSER waschen, fertig. Vor allem unter den Nägeln verwenden, vorbei mit schwarzen Nägeln!
PR-88, der unsichtbare Handschuh:   http://www.tkm-racing.com/artikel-1811.htm
Naja, ich würde (und habe) bei solchen Halteaufgaben, bei denen keine Belastung auf die Schrauben kommt, einfach Niros hergenommen und den Kopf abgedreht! Macht man einmal und hat seine Ruhe!
Wobei ich auch bei anderen Stellen Niros hernehme, und dass seit ca. 25 Jahren, ohne jemals die Probleme mit verringerter Festigkeit od. Rissanfälligkeit, die heir im GSF oft thematisiert werden, gehabt zu haben!
@Stefan:
Ich habe auch sowas ähnliches in der Garage stehen, hat mir mal jemand aus der VOEST besorgt.
Benutz die geilen Überzieher nur bei den ganz dreckigen Sachen :-)
@Lupo1
Danke - hast Recht , na dann kriegt der Schwiegerpapi eine Fleißaufgabe auf der Drehbank.
Mbg
Hallo Ronald,wird ja schon sehr fein die GS,weiter so! Ein gutes neues Jahr dir und deinen Lieben auch von meiner Seite! ;)
