Ja danke - es geht voran!
Mittlerweile auch schon ein gutes Inox 207 mit Häschen drauf besorgt .Bin schon gespannt auf den direkten Vergleich zum Nachbau.
Ich hoffe , dass bis Weihnachten noch was weiter geht.
Ronald
Hallo Major!
Leider geht arbeitsbedingt zur Zeit nix weiter !
I freu mich jetzt auch einfach mal nur aufs Christkind :-)
Im Jänner wenn's in der Bude wieder ruhiger & draussen hoffentlich wieder mal wärmer wird ,greif ich wieder voll an.
Habe mir aber alternativ noch einen 2. vom Blech her ganz guten Kotflügel besorgt , den ich statt meinem Originalen verbauen möchte.
Mein O - Lack Koti soll einen Platz in der Vitrine kriegen.
MfG
JagoFett7
HI
So wie das Wetter jetzt ist, dürfte der Frühling eh bald kommen ;-)
Bin schon gespannt wenn ich dein Projekt mal LIVE sehe!!!
Aber wie wir alle wissen, gut Ding braucht weile!!!! :sigh:
gruß rudi
Hallo Rudi!
Ich fürchte noch den Februar , wenn der uns wieder wie letztes Jahr über 2 Wochen über minus 20 Grad beschert wird's no lange nix mit dem Fruehling!
Strahlen werde ich erst wieder bei konstanten Plus Graden .
Der Rahmen geht wenn's passt kommende Woche zum Schweissen.
Die Gewindebuchsen für die Bremstrommeln habe ich bereits fertig , die neuen Bolzen muss ich noch mit Loctite einkleben.
Bilder Update folgt sobald ich endlich wieder vernünftiges Internet habe.
Schönen Gruss
JagoFett7
Hallo Rudi!
Schönen Gruss
JagoFett7
Hallo, hast Du einen Tipp, wo ich die Stehbolzen für die Bremstrommel herbekomme- oder hast Du Maße der Länge?
M8 (bei mir)
Hallo !
Ich hab's beim SIP bestellt - nur sind die mit V50 / Primavera etc. komischerweise beschrieben , drum findet man Sie fuer Sprint & andere Largeframes nicht. Zumindest wars bis Oktober so wo ich Sie bestellt habe.
Sind M8 & passgenau wie die Originalen .
Kann dir nachschauen bez. genauer Bestellnummer , hab's eh auf der Rechnung stehen.
Schönen Gruss
  • 9 Monate später...
endlich geht's mit der GS wieder weiter :-)
Mein Schweißer nahms wohl zu wörtlich im Jänner als ich meinte , es eilt gar nicht .
Heute hab ich Sie ins mittlerweile neue "Zu Hause " wieder heimgeholt.
Erfreulicher neben dem super Freundschaftspreis fürs lange warten war aber das Ergebnis vom Kotflügel.
Somit darf der Originale weiterhin in der Vitrine bleiben.
Werde zwischendurch mal versuchen das original Gepäckfach Schloss reparieren zu lassen.
Mein neuer Nachbar hat mir außerdem angeboten sehr günstig über ihn Pulverbeschichten zu lassen , was ich bezüglich Gabel , Schwinge ,Felgen , Bremstrommeln, Schwungabdeckung etc auch gerne annehmen werde.
Hole mir aber  noch einige Meinungen dazu ein .
mbg
post-19287-0-71423000-1382305750_thumb.j
post-19287-0-23510500-1382305773_thumb.j
post-19287-0-28456200-1382305793_thumb.j
post-19287-0-58633800-1382305809_thumb.j
post-19287-0-96304000-1382305827_thumb.j
post-19287-0-61133900-1382305847_thumb.j
post-19287-0-52934500-1382305868_thumb.j
post-19287-0-81395300-1382305882_thumb.j
post-19287-0-74746100-1382305903_thumb.j
post-19287-0-32441400-1382305922_thumb.j
post-19287-0-11757200-1382305971_thumb.j
post-19287-0-56657100-1382305988_thumb.j
post-19287-0-92637900-1382306010_thumb.j
post-19287-0-41187600-1382306062_thumb.j
post-19287-0-04137700-1382306082_thumb.j
update:
Auspuff ist zur Zeit schon beim fachmännischen Ausbrennen.
Toolbox Schloss bei einem versierten Maschinenbauer der versucht das Ding zu retten.
Das Gewinde an dem der Sperrbügel angeschraubt wird ist völlig hinüber & wie weggebröselt.
Anbei noch ein paar Fotos vom ersten Poliervorgang der Zierleisten , Kickstarter etc..
leider ist eine Backenzierleiste in eher schlechtem Zustand , mal sehen ob ich die noch hinkriege , falls nicht , hat wer von Euch eventuell 1 abzugeben zu einem halbwegs fairen Kurs?
to be continued ...
Hat eigentlich schon mal wer einen Gasschieber reproduziert?
mbg
update:
to be continued ...
mbg
post-19287-0-02780700-1383168721_thumb.j
post-19287-0-69918900-1383168831_thumb.j
update:
Tank & Lenker sind mittlerweile auch schon gestrahlt & grundiert.
Trittleisten gesäubert & poliert & die Gummis schonend im Seifenbad gereinigt.
Kann mir anhand der Fotos eventuell jemand sagen ob die Abstufung im Heck wo das Kennzeichen montiert wird, so gehört ?
habs mit meinen anderen Rollern verglichen aber so eine deutliche Kante haben die nicht .
es schaut mir aber auch nicht wirklich gestaucht aus - der Falz innen im Radlauf ist auch nicht augenscheinlich beleidigt.
mbg
post-19287-0-86928300-1385372395_thumb.j
post-19287-0-12758100-1385372406_thumb.j
post-19287-0-12470600-1385372428_thumb.j
post-19287-0-63278300-1385372437_thumb.j
post-19287-0-09993500-1385372457_thumb.j
post-19287-0-55138100-1385372494_thumb.j
post-19287-0-82746400-1385372528_thumb.j
post-19287-0-78916600-1385372537_thumb.j
post-19287-0-01709000-1385372553_thumb.j
post-19287-0-73300200-1385372570_thumb.j
post-19287-0-80621100-1385372588_thumb.j
post-19287-0-62958500-1385372606_thumb.j
trittleisten schauen ganz gut aus.
hab auch das mittelchen von sonax anfangs genommen, bin aber dann auf autosol metal polittur umgestiegen.
kriegst beim forstinger um günstiges geld und ist meiner meinung nach echt top.
probiers mal.
kante schaut für mich normal aus.
mfg aus dem inn4tel
Danke für den Tipp!
Werd mir das Autosol demnächst mal besorgen , gibt ja eh noch einiges zu polieren bzw geht bei den Leisten sicher noch mehr.
Gut zu wissen , daß das markante Heck so in Ordnung ist - da hält sich in Summe die Spenglerei in Grenzen.
Sobald ich das Angebot vom Pulvern habe ( hoffe noch vor Weihnachten!) gehen die Teile zum Behandeln.
to be continued ....
Bin jetzt gerade dabei mal den Motor auseinander zu nehmen.
Dazu gleich mal eine Frage:
Wie nimmt man den Metallring der auf der KuWe sitzt richtig ab?
Der Halbmond ist nach der langen Laufzeit schon etwas abgeflacht & im Sitzt verformt .
Er greift aber in eine Nut in den Ring ein.
Kann ich also den Ring über den Halbmond abziehen , oder muss man den Ring etwas Richting Gehäuse klopfen damit der Halbmond zur Gänze sichtbar wird & ich ihn entfernen kann?
Hält der Ring eigentlich nur in Verbindung mit dem Halbmond im Sitz so fest?
Bitte um Aufkärung .
Bilder folgen
Mbg
Den Ring bekommst am besten mit einen Abzieher runter. Würde wohl auch über dem Halbmond gehen da die Nut durchgehend ist.
Du schreibst aber das der verformt ist, allso besser zuvor raus damit. Vielleicht kommst Du mit nem Schraubendreher unter das Ende und kannst den dann raushebeln.
Die Nut ist dafür gedacht das der Ring in Position bleibt da dieser ja den Zündkontakt bewegt.
Ok - danke.
D.h ich kann den Ring bedenkenlos Richtung Gehäuse klopfen , den Halbmond quasi " freilegen"& entfernen und dann einfach den Ring mittels Abzieher abnehmen!?
Werde das heut Abend gleich so austesten
Mbg
Den Halbmod bekommst Du (wenn nicht allzu verformt) mit einem Hebeln am vorderen Ende nach oben und dann raus ohne den Ring / Nocke zu bewegen.
Die Nocke (wenn es die erste ist) sitzt stramm drauf. Vielleicht erst in Richtung Lager versuchen- mal eben abziehen glaube ich eher nicht. Ausser Du hast gute Abzieher. Hatte schon mehrfach einen Kraftakt. Heißt ich habe es nicht geschafft und meine Clubkameraden mit dem richtigen Werkzeuk hatten es dann gerichtet/ abbekommen- mit Hitze und das ganze Programm.
Viel Erfolg
Nix ok, auf alle Fälle nicht den Ring Richtung Gehäuse klopfen. Wo soll der den hingehen wenn der schon auf Anschlag ist ?
Wie von mir und vom Arzt verschrieben den Halbmond raushebeln. Wenn Du da am vorderen Ende drunter kommst, sollte der sich auch bewegen. Wenn nicht, kannst da evtl. auch etwas mit dem Hammer nachhelfen, aber mit Gefühl! Soll heißen Du tickerst da nen bischen wie als würde der Schraubendreher ein Meißel sein.
Das abziehen des Rings sollte am besten mit so einem Werkzeug gemacht werden, wobei wärme sicher hilfreich ist.
Das Teil soll ja auch wieder verwendet werden können.
Hier dann der Abzieher den ich hier habe und dafür gebrauche.
post-20979-0-85448800-1386704062_thumb.j
Hier kannst Du sehen wie dieser Ring damit gegriffen wird.
Ist auch dafür gemacht diesen Lagerring auf der selben Seite abzuziehen.
Wenn noch nicht bekannt ist, da steckt ein zweiteiliges Tonnenlager drinnen wie es auch bei der T5 oder dem Lambrettas auf der Lima Seite verwendet wurde.
Wenn den keiner hat in Deinem Freundeskreis, vielleicht mal ne Motorinstandsetzung oder eine Trekkerschmiede ansteuern. Mal eben kaufen wäre zu teuer...
Bearbeitet von wladimir
Danke für den rettenden Hinweis samt Bild! :-)
Werd dann mal nen Gang zurückschalten & sorgfältig versuchen den Halbmond zu entfernen.
Punkto Ring abziehen werd ich dann doch noch professionelle Hilfe samt entsprechendem Abzieher in Anspruch nehmen.
Mit besten Grüssen
update:
Hauptständer wurde ausgerichtet & ist wieder schön gerade :-)
Der Zahntechniker meines Vertrauens hat es doch tatsächlich noch geschafft , mein Original Toolbox Schloß zu reparieren.
Projekt Motor Revision wurde auch bereits begonnen  & da geht's auch schon los mit vielen Fragen.
Anbei ein paar Impressionen.
Bin speziell hier für alle hilfreichen Tipps dankbar.
Statt mit einer passenden Dichtung wurden die Hälften bei der letzten Motorüberholung einfach mit einer Art Silikon zusammengeklebt - echt krass!!!
Sehr eigenwillige Lager in der kleinen Hälfte.
Kann man bzw sollte man neben dem Standard Hauptwellen Lager (Bremstrommel Seite) noch Andere erneuern?
Das Hauptwellen Lager  zur Schaltraste hat eine ersichtliche offene Stelle im Käfig.
Soll das so sein oder ist da was ausgebrochen?
Was genau besagt die Bezeichnung auf der Hauptwelle?
Die 3 Löcher im Kupplungskorb kannte ich bisher so auch nicht.
Haben die einen bestimmten Zweck? Zum Lösen der Kupplungsmutter schon mal sehr nützlich.
Leider spießt es aktuell noch mit der Kupplung! Lässt sich einfach nicht von der KUWE abziehen.
Versuche fast täglich durch anwärmen & Kriechöl das Ding locker zu kriegen.
mbg
post-19287-0-15367700-1387143811_thumb.j
post-19287-0-56008400-1387143828_thumb.j
post-19287-0-54270600-1387143844_thumb.j
post-19287-0-42507800-1387143944_thumb.j
post-19287-0-38229200-1387143958_thumb.j
post-19287-0-89878500-1387143979_thumb.j
post-19287-0-56447100-1387143994_thumb.j
post-19287-0-58638800-1387144010_thumb.j
post-19287-0-72324000-1387144026_thumb.j
post-19287-0-18007600-1387144045_thumb.j
super mit dem Schloss, gratuliere! Heisst das, dass du meines nicht mehr brauchst?
Das Schaltrastenlager ist hinueber, da wirst du einen neuen Aussenring brauchen. Problem ist da, dass es den nicht mehr gibt ausser beim Pascoli, der aber ein Vermögen kostet und nicht so der Bringer sein soll.
Es gibt da noch eine Möglichkeit mit dem Lager von einer VNB(?), da braucht man aber noch einen Stuetzring, weil der Aussendurchmesser nicht passt, oder halt, wenn man die Moeglichkeit hat, den kompletten Lagerring selber machen.
Die Kupplung geht uebrigens nur mit dem passenden Abzieher runter, weil die auf einen Kegel aufgezogen ist, nicht wie bei PX auf einen zyl. Sitz! Da bringt dir Hitze und Öl nix!
:aaalder:
na spitze , eines der Speziellen Lager schon mal defekt !
Mein Dreher sollte das eigentlich hinkriegen , werde Ihn demnächst gleich mal drauf ansetzen.
Innenkäfig & Walzen kann ich dann weiterverwenden ?
Dein Schloss will ich natürlich weiterhin haben!!! Ist sicher nicht verkehrt 2 funktionierende  zu besitzen.
Hast du von dem speziellen Abzieher eventuell ein Bild für mich , bzw gibt's den regulär in einem Shop zu kaufen?
Vielen Dank für den Hinweis , dann spar ich mir hier schon mal wieder die Zeit für sinnlose Arbeit.
mbg
Werden eigentlich noch mehr Spezial Werkzeuge für den Motor benötigt?
Sicherungs Ring Hauptwellenlager kann mit dem üblichen Abzieher (Linksgewinde) normal abgenommen werden?
Was gibt es sonst noch speziell zu beachten?
Mbg
servus!
ausprobieren!!!!!!
Mbg
kuplungsabzieher gibt es hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsabzieher+_29357000
oder beim stoffi natürlich. ohne den geht nix.
mfg aus dem inn4tel
ach, ich glaub, dieses Lager ist eine Dauerbaustelle bei der GS. Viele denken sich, das man das Teil am Besten ausbaut bei einer Motorüberholung und wissen nicht, dass es nicht mehr erhältlich ist. Dann wird der Auszieher am Rand angesetzt und zack, der sofortige Lagertod tritt ein.
Ich hab meines übrigens auch so geschrottet! :rotwerd:
Ui, mit Drehen allein wird das aber nix bei einem Lagerring, weil du:
1) das geeignete Material brauchst (ich hab da HSS hergenommen)
2) du das Teil mit Aufmass drehen musst
3) das Rohteil dann gehärtet werden muss (und das eher richtig hart, meines hat eine Härte von 64 HRC)
4) dann noch auf Mass innenrundgeschliffen werden muss.
So ein Lagerring ist ein gewisser Aufwand, den man ohne die notwendigen Einrichtungen schwer bewältigt!
Innenring und Walzen sind weiterzuverwenden.
falls du nur den Stützring für das VNB (ich weiss noch immernicht, welches Lager für welches Modell) Lager meinst, dann ist das natürlich eine gute Idee.
:-D:thumbsup:
Zum Ausbau dieses Lagers nehme die beiden Stehbolzen der Schaltraste raus. Dann kannst Du sehen wie Du dieses ausbauen kannst.
Das Lager gibt es nicht mehr ?  Soweit ich weiß hat der Peter Witzel dieses im Programm.
    • Da geb ich dir recht – fahr meinen 260er VMC auch lieber als den M200. Trotzdem bin ich bis jetzt mehr mit dem M200 unterwegs gewesen als mit den anderen Kisten. Den BFA bin ich selber nie gefahren, und in meinem Umkreis hat den auch noch keiner ausprobiert. Was man so liest, war der wohl bisschen hinter den Erwartungen… klang auf dem Papier fetter, als er dann wirklich war.   Mit dem Egig liebäugel ich schon ein bisschen. Aber naja – als Schwabe muss der M200 halt erst richtig verrecken, bevor was Neues kommt. Alles andere wäre wirtschaftlich völliger Wahnsinn.     Bin auf jeden Fall gespannt, ob du happy bist mit dem einteiligen Egig. Sieht auf jeden Fall schick aus! .
    • Ich kann mich auch der Annahme nicht verschließen, dass es möglicherweise eine Lobbyorganisation der Prüforganisationen gibt, die unter dem Deckmantel der Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. Halbierung der durch technisch mangelhafte Fahrzeuge verursachten Verkehrstoten eine Verdoppelung der Einnahmen der Prüforganisationen per EU-Verordnung anstreben können wollte. Und wenn das schon nicht EU-weit durchsetzbar sein sollte, lassen sich doch mindestens die Deutschen mir ihrer Vollkaskomentalität von der Notwendigkeit überzeugen. Man denke alleine an das Risiko, wenn man mit einem 2015er Golf wegen defekter Blinkerbirne vorne rechts jemanden zum Krüppel fährt. Da ist ja nichtmal mehr die Rente sicher.... 🙄   Die Begründung ist ja nicht doof und auch ausreichend emotional gewählt. Welcher Abgeordnete wollte schließlich potentiell gerettete Menschenleben gegen schnöde Prüfgebühren aufrechnen, wenn er wiedergewählt werden möchte.
    • Ich bin einfach nur fassungslos!   Habe Rita am 16 April noch folgende PN hier übers Forum geschickt:   ...Ich bin auf der Suche nach 2 ORIGINAL Muttern mit Innengewinde für die Vergaserbefestigung auf den M7 Stehbolzen......   Ihr Antwort kam quasi sofort:   Moin Axel, bevor mir mein Grundstück samt Werkstatt von der organisierten Kriminalität geraubt wurde ....wärs ein Griff ins Schubfach gewesen.... jetzt kann ich nur Verfügbarkeit bei Piaggio checken   Rita   Kurze Zeit später dann:   hier original und BILLIG 10Pollici - 14013 - Dado M7 carburatore SI Vespa VNB, VBA, TS, Super, Sprint, GT, 180-200 Rally, PX, PE - RMS   Piaggio schlüsselt die Nummer 49542 um in 2392656 das ist die Inbusschraube von der Lusso   Rita     Habe mich dann bei ihr bedankt und am 23. April geschrieben, dass die Schrauben angekommen sind, darauf hat sie mir aber nicht mehr geantwortet, nur noch gelesen.     Am 28. April habe ich ihr dann noch wegen meiner Kupplungsprobleme geschrieben, aber das hat sie gar nicht mehr gelesen.       R.I.P. Rita
