ich habe ein nerviges Problem mit einem meiner 200er Motoren... Wenn ich eine Weile Vollgas gefahren bin, egal in welchem Gang, nur die Intensität nimmt mit höherem Gang zu, und dann vom Gas gehe und anschließend wieder beschleunigen will, läuft der Motor erstmal gegen eine Wand. Nicht nur, dass der Motor zwei, drei Gedenksekunden braucht, bis er auf die geänderte Schieberposition reagiert, nein, es ist so als würd ich kurz auf die Bremse latschen. wenn ich bei 100 vom Gas gehe, und so bei 80 wieder Vollgas gebe, gehts erstmal bis ca. 75 runter, nur um dann schön hochzudrehen. Das alles wohlgemerkt ohne Schalten!
Etwas anderes, was mit aufgefallen ist, im Vergleich zu einem anderen originalen 200er Motor ist die Tatsache, dass der oben beschriebene im 3. Gang und mit guter (!) Laune grade so eben 80 läuft, aber ein anderer im 3. und bei Vollgas gute 90 schaft...
Gruß, Ralf
Edit: gibt es sowas wie "Teillastklingeln" beim originalen Motor...?
Bearbeitet von freibier
Meine PX 200 hat original bei Halbgas auch immer geklingelt. Ist glaube ich, weil die irgendwann mal angefangen haben Mischrohr BE4 serienmässig einzubauen. War früher wohl immer BE3.
Warum Dein Motor "gegen die Wand" fährt kann ich Dir auch nicht sagen. Vielleicht Gemischeinstellung? :-D
Das BE4 ist magerer als das BE3, oder? Wie stell ich fest, welches ich hab?
Wegen dem Rest hat keiner ne Idee...?
Gruß, Ralf
oder er verschluckt sich einfach.
So toll fänd ich das dann aber auch nicht... :-D
Gruß, Ralf
Edit: die Schwimmernadel kanns nicht sein, weil der Motor auch immer direkt anspringt, wenn ich die Kiste ein paar Tage mit offenem Benzinhahn stehen lass.
Gruß, Ralf
das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun! beim fahren reguliert die nadel den pegel im VG. wennse steht, läuft voll nadel macht zu. fertisch. so wenste fahrst, verbrauchst du ja benzin! :-( hängt die nadel, kann eventuell kein sprit nachlaufen, oder zuviel..! :-D
das Problem hatte ich auch. Habe den Luftfilterdeckel abgemacht (etwas lauter) und bin ohne gefahren. Das Loch nach dem Vollgas fahren ist weg und der Motor dreht in allen Gängen besser aus.
Gruß Luis :-D
Mach das SI-Tuning (FAQ) dann ist das alles weg!
Zudem kann es sein, daß dein Motor bei VG etwas überhitzt......
PS: die wenigsten Orig.Motoren gehen echte 80km/h im 3.Gang :-D
Große Fertigungstoleranzen (dagegen hilft BluePrint Tuning, Reduktion der enormen Quetschspalte,...) tun ihr übriges dazu.....
Mach dir ein sauberes Originaltuning und du wirst staunen wie ein Autobus, was da im Verborgenen geschlummert hat!
Gruß, Ralf
Ja ist BE 4 ist magerer.
Dreh den Düsenstock raus. Auf dem Teil in der Mitte steht´s drauf. Hilft vielleicht beim Klingeln, mit dem Leistungsloch hat das aber wohl nichts zu tun. :-D
  • 3 Jahre später...
Ich hab jetzt genau das gleiche Problem mit meinem orig. 200er Motor (12 PS). Wirklich das Si-Tuning machen, oder hat schon jemand eine andere Lösung? Kann ja eigentlich nicht wahr sein sowas. Ist ja schließlich alles original! :-D
Bearbeitet von DeBrainBoy
  • 3 Jahre später...
hy,ich hatte dieses leistungsloch nach vollgaßfahrt auch.leistungsloch war nur weg, wenn ich ohne luftfilterabdeckung gefahren bin. habe dann bedüsung,zündkerze, zündung geändert,benzinschlauch gekürzt.problem ist geblieben.paralell dazu ist mir aufgefallen, das die zündkerze zu hell ist.dann habe ich mich an die lappentheorie erinnert.hahaha :crybaby:
ja da hat mal einer behauptet,das die gedenksekunde bei ihm behoben war, als er mit einem lappen unter der px kaskade die strömungsluftzfuhr zum hohlraum unter der sitzbank verstopft hat. :crybaby: so jezt kommts: nachdem ich in meine px unter dem tank wieder die kunststoffwanne eingebaut hatte, war das leistungsloch weg und das zündkerzenbild auch wieder besser. wenn die plastikwanne fehlt entsteht soetwas wie ein soog. klingt verrückt, hat aber gefunzt. :thumbsdown:
Bearbeitet von Schrottpresse
:aaalder:so jezt kommts: nachdem ich in meine px unter dem tank wieder die kunststoffwanne eingebaut hatte, war das leistungsloch weg und das zündkerzenbild auch wieder besser.kombiniere : wenn die plasikwanne fehlt entsteht soetwas wie ein soog. klingt verrückt, hat aber gefunzt. :crybaby:
Das hat der Stratege aus dem Lappen-Topic auch herausgefunden. Mensch, wenn ihr alle zusammen die Vespa entworfen hättet ...
Da fällt mir gerade ein, daß man die Düsen im Vergaser wechseln kann, anstatt den Tank auszubauen. :thumbsdown:
ja klar, oder ?! :thumbsdown:
wenn ich größere zylinder mach, brauch ich auch größere tank.
Logo. Welche Tank hast du denn genommen?
:crybaby:
Kaskup?
:crybaby:
Bearbeitet von tenand
das kan man so pauschal nicht sagen.kommt drauf an, ob gemisch oder getrenntschmierung. :thumbsdown:
Ich habe von getrennt auf gemisch umgerüstet. Fahre aber noch den Getrennt-Tank. :crybaby:
Welchen müßte ich nehmen? Wieviel Liter haben denn die größeren?
da kannst du denn tank sogar drin lassen. du musst lediglich ein loch in den tank bohren, um den ölschlauch reinzustecken. ich denke ein 10er bohrer sollte passen. :crybaby:
Wer jetzt? Ich? Benzin vorher ablassen? :thumbsdown:
An welcher Stelle denn bohren?
wichtig :benzin beim bohren drin lassen, wegen der kühlung.auf jeden fall unten bohren, wenns spritzt bist du fertig. :thumbsdown:
Und wo muss der Schlauch dann hin? :crybaby:
am besten in den mülleimer, und den tank auch. dann füllst du den sprit direkt in den hohlraum unter der sitzbank. aber kein e10 tanken, wegen der kunststoffwanne. die verträgt das nicht. die löst sich auf,und dann kommt die gedenksekunde wieder.
OK, werde ich mal ausprobieren. Danke, sonst wird's hier noch Offtopic. :thumbsdown:
