Hi Vespaverrückte
Bin neu hier und wollte mich erstmal vorstellen ich bin Lucas bin 15 (fast 16) und besitze seit 1 Jahr eine Vespa Pk xl fl und habe für diese nun einen Motovespa Pk 75 xl2 Motor gekauft (von Scooterzilla) den ich jetzt neu mache (werde die Vortschritte immer mal posten bzw. Fragen an die Experten stellen :wacko: ).
Bei diesen Motor ist allerdings der Kolben hoffnungslos Kaputt :wacko: nun zu meiner Frage welcher Kolben passt zu diesen Zylinder oder hat noch wer so einen Koben Zuhause liegen währe echt nett wenn ihr mir weiter Helfen könntet damit es weiter gehen kann :wacko:
Grüße Gawain :wacko:
Bearbeitet von Gawain
Hi Lucas
der Kolben scheint leider eine Schwachstelle bei dem Motor zu sein.
Das hier ist der einzige halbwegs passende Kolben mit 15mm Bolzen den ich gefunden hab (allerdings weiß ich nicht ob die Kompressionshöhe passt):
http://www.sip-scoot...+90rss_65410000
War mir persönlich dann aber zu doof, weils den nur im Übermaß gibt und Honen usw. ist schon ein rechter Aufriss für 75ccm und vielleicht 70kmh.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein spezielles Lager zu verwenden, das für den normalen 12mm Kolbenbolzen passt.
Hi passen auch andere Zylinder Plug and Play auf den Motor und wie säubere ich am besten den Motorblock da ja Dreck der letzten 20 jahre dran ist und das Gehäuse auch korodiert ist und die letzte Frage sollte ich den Block spalten also komplett neu machen oder nicht öffnen und hoffen das er haelt Gruese Lucas
Ich Frage weil es sich für 75 ccm evtl. Nicht lohnt einen neuen Kolben zu kaufen und es anscheinend ein großer Aufriss ist die Sache mit den anderen Kolben also danke Schonmal fuer die antworten. Gruesse Lucas
der vom Vespapole schaut doch gut aus, das lohnt sich auf jeden fall!
Plug and plau passt da nix, also tuningzylinder-technisch mein ich.
Bearbeitet von monello
Ok da werde ich denk mal den Kolben mir holen vielen dank :wacko: bzw. ich frag den Spanier
das wird aber nicht das Ende von der ganzen Geschicte sein da ich den Motor denke ich mal komplett mache ist mir dann sicherer :wacko:
also freut euch auf mehr (Fragen) :wacko:
Lucas
Kurze Frage: warum nimmst du nicht nen normalen Motor? Ich weiß nix über das Ding aber wenn da keine normalen Teile ranpassen find ich das schon ein Argument das Ding in die Ecke zu werfen. Hat der eigentlich 1-Zug oder 2-Zug bzw. passt der zu deinem Lenker?
Hallo dare da ich mi den alten Motor nur ärger hatte hab ich den gekauft ich habe extra auf die 1 Zug Schaltung geachtet das passt also. Es ist ja nur der Kolben der ärger macht und eigentlich sollten Mt einer anderen Kurbelwelle denke ich mal auch andere Zylinder passen ich lasse mich aber auch gerne belehren
Ne Bohrung bzw. Stehbolzen dürften passen ich Messe jetzt aber lieber nochmal nach denn ansonsten ist das ein richtig fetter Motor (überströme, Zylinder) Das ist alles ne Nummer größer als wie bei meinen 50 polini
Jepp das war ja das Ausschlaggebende ich will den Motor ja auch wie schon geschrieben überholen und wenn andere Zylinder nicht passen also wegen der Bohrung im Gehäuse kann man das ja aufspindeln Aber erstmal reicht mir der Zylinder es fehlt eben nur der kolben (hab den Spanier aber schon gefragt also abwarten und Tee trinken)
Die Kubelwelle wirst du bestimmt gut los, mit ihrem mittleren Hub ist die - wenn noch okay - für viele interessant, die tunen, aber unter 125ccm bleiben wollen.
ne, Hub is standart bei der Welle. Nur das Pleuel is länger.
Leistung währe schon schön :wacko: (kommt noch :wacko: )
werde jetzt aber in absprache mit meinen Dad(hat auch noch was mitzureden :wacko: ) den 75 er Zylinder nehmen und Lager, Dichtung und Simmerringe neu machen, welchen Lagersatz und Simmerringsatz brauche ich da :wacko:
Wird also jetzt eine Motorrestauration, die Vortschritte werden ich natürlich mit Bildern hier reinstellen also nicht böse sein für die umentscheidung (mein Dad hat wie gesagt ein Machtwort dazu gesprochen :wacko: aber ok)
Werde jetzt Motor säubern und Spalten
Hi echt coole Seite danke und das mit meiner Rechtschreibung müsst ihr entschuldigen ( scheiß iPhone ) Ist es normal das die Kurbelwelle hin und her wackeln kann ? Und das dort sehr viel Öl ist und ja ich geh noch zur Schule Alkoholfrei ist klar ( zwinker )
    • Bagno Tahiti 👍 in Cesenatico. Den Bauch am Buffet vollgehauen und Dosenbier am Strand. Genau mein Niveau. Superbike WM war am Wochenende auch in Misano am Start.
    • das 1x1 muss man auswendig lernen, führt kein Weg dran vorbei. Alles andere wäre Abzählen an den Fingern, und da ist bei 10 Schluss. Das Addieren/Subtrahieren geht meist schief, wenn es über eine 10er Grenze hinweg passiert (z.B. 16+9, oft kommt da dann 6+9=15 raus, der 10er wird vergessen). Daher das Addieren über 10er-Grenzen auch auswendig lernen, da gibt es nicht so viele Sonderfälle (45 um genau zu sein: +1 kann nur bei #9 den Zehnerüberschlag machen (9+1=10, 19+1=20), 2 bei #8 und #9, 3 bei #7, #8, #9 usw also 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45). Mach ein Excelblatt mit Zufallszahlen Spalte A Zahl von 1-99, Spalte B "+", Spalte C Zahl von 1-9 (später dann 11-19 oder 11-29 - da ist das Prinzip dann schon klar). Brute Force. Nach dem ersten Blatt geht es schon besser, nach dem 2. Blatt flutscht es, das dritte Blatt ist breits langweilig, weil man es da schon kann. 1x1 genauso. Lernen tut man hier durch Wiederholung. Blatt mit Zufallszahlen und drauf los. Oder irgendein Videospiel für Kinder, wo Zahlen runterfallen und Rechenaufgaben gelöst werden müssen, was immer schneller wird.   Ist keine Theorie: Ich hatte vor 37 Jahren einen Hauptschüler in der Nachhilfe, in Mathe stand der bei 5 bis 6. Es ging bei dem GAR nichts, totale Dunkelheit. Der musste durch die Matheprüfung in der Lehre. Ich merkte schnell, der kann kein 1x1 und nicht Addieren und Subtrahieren. Da braucht man mit Formeln gar nicht anfangen. Der bekam die o.g. Übungsblätter, nach 14 Tagen konnte der Kopfrechnen wie ein Weltmeister. Danach gingen dann auch die Formeln einigermaßen. Matheprüfung (knapp) und Lehre (gut) bestanden.
    • Schön für Dich  Dein Vergaser ist übrigens ein Produktionsfehler .
