Aus ist denk ich mal selbsterklärend: Nix geht, P Parklicht vorne und hinten leuchtet, Ein Hupe geht, Blinker sollten funktionieren, Bremslicht. Das wars, oder?
Alles funktionen ohne laufenden Motor versteht sich.
Creni
Bearbeitet von Creni
0: grün an schwarz (Motor aus)
P: grün an schwarz (Motor aus)
rot an gelb+grau (Standlicht und Rüklicht per Batterie an )
1: rot an weiß (Verbraucherstrom von der Batterie zu Blinker,Bremslicht;hupe)
schwarzweiß an gelb+grau (Standlicht und Rüklicht per Wechselstrom vom Motor an )
Rita
Servus, ich habe mir vor Wochen eine P 200e gekauft, sie ist in einem guten Zustand würde ich sagen, nur das Zündschloss macht Probleme, denn ich kann sie auf der 0 Stellung an machen.
Aber Abstellen funktioniert nicht. Standlicht auf Parken, sowie Blinker und Hube funktionieren auf on Stellung.
Kann mir jemand sagen wonach ich suchen könnte oder wo der Fehler liegen könnte????
Danke Lars
Servus, Hey danke erstmal für die schnelle Hilfe, also ich habe zuerst ein anderes Zündschloss ausprobiert. (Fehlanzeige) dran liegt es auch nicht.
Dann habe ich hinten aufgeschraubt an der CDI, und habe das grüne Kabel an Stecker gemessen. Saft ist drauf.
Aber sie lässt sich nicht abstellen.
An was kann es noch liegen???
Servus, also erstmal danke, ich habe gerade gemessen, am zündschloss habe ich keine Masse, nur hinten am CDI ist Masse drauf.
Habe ich ein Kabelbruch?
Gruß Lars
Ja, dass Kabel geht an die Lüfterradabdeckung, aber ich checke nochmal die Steckverbindungen.
Kabelbruch?
Testweise ein "gutes" Kabel von Pin 7 nach Masse legen.
Servus Bernhard, so Massekabel steckt auf Pin 7. Es funktionierte immer noch nicht aber ich habe ein externes Kaben vom CDI bis zum zündschloss gelegt, nun geht sie auf der P Stellung aus.
Was ist nun los? Ich versteh Elektrik nicht :wacko:. Obwohl ich alles so angeschlossen habe wie es oben im Bild gezeigt wird.
Wenn Du das Massekabel und das grüne CDI-Kabel direkt ohne Schalter zusammenschließt, muß der Motor ausgehen.
Wenn das so ist und mit dem Schalter nicht, hat dieser eine Macke.
PARK geht über OFF und damit ist der Motor aus.
