stoffi motor vs pep motor
Nachdem ich dann in den stoffi Motor eine lhw eingebaut habe und den einalss auf max gefräst habe ging das teil eigentlich schlechter als vorher
glaub ich dir zwar, ist allerdings kurrios - ich denke da passte dann irgendwas im nachhinein nicht. normalerweise hätten da alleine schon wegen umstieg auf lhw ein paar pferd mehr rauskommen müssen.
also, du willst haltbar, mebran und um 25 ps ? dass ist kein problem und kann man mit etwas hilfe aus dem forum auch selbst zusammenschustern, wenn dir das noch ne nummer zu hoch ist.hat den vorteil, du sparst geld und kannst es bessere komponenten stecken -> haltbarkeit ( z.b. cnc kulu etc. )
  • Antworten 162
  • views 17,1Tsd
  • Gerade an der Stelle würde ich da aber mit so Aussagen, ohne Testen, zurückhaltend sein. Ich hab' irgendwann mal die Einlassdaten von 'nem Smallframedrehschiebermotor durch Mota und TSR gejagt, das Er
  • Ruhig Blut, die Herren. Obwohl der Schöni da, glaube ich, nicht unrecht hat. Gerade bei den Kurbelwellen haben sich mittlerweile Skulpturen etabliert die ich persönlich für ziemlich doof halte. Die We
  • Motorhead
    Motorhead
    diagramme vergleichen, je früher und breiter das band, desto besser - zumindest bei ähnlich hoher spitzenleistung
hello T5Pien ich finde es nicht so kurrios das durch das verbauen einer LHW EIN gesamat Konzept nicht mehr so harmoniert als zu vor
wenn man betrachtet das sich die SZ doch stark verändern und der VA stark sinkt (ohne den auslass raufzufrässen) in anderen konzepten macht das sicher sin alla S&S oder pep motoren mit deutschen anlagen oder pepsi
und Ja meinen nächster Motor soll haltbar sein und genug leistung haben so das mir kaum was nachkommt
wobei die motoren die ich gefahren habe eh schon schnell waren der langhub ging 140 bei guten wetter wobei es mir eher auf die beschleunigung ankommt
Lg coldie
Bearbeitet von coldie
ich würde originalpiaggiotachowerte jetzt nicht als vergleichswerte angeben :wacko:
LHW verbauen ohne sich mit steuerzeiten ausseinanderzusetzen ist halt auch nicht wirklich sinnvoll, finde ich....ausser man klopft ne 1.5mm KODI rein, dann hats traktorstyle :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
motorhead das war nicht mein tacho bei mir stand die nadel vertikal nach links auf anschlag:) und ich habe mit der LHW ein paar fudi versucht
ging mit 0,5 mm fudi bei mir am besten mit sehr mildem reso loch allerdings fahre ich auch einen moped reifen hinten
dir sollte doch klar sein das ich von anderen erfahrungen profitieren kann alla gerhard und selbst schon einige mortoren gemacht habe
die sache sieht bei mir so aus "oldschool " einbauen probieren ,austauschen probieren ,austauschen probieren usw
naja aber dann versteh ich nicht, warum du dir nicht selber was aufbaust bzw was an den motoren schief gegangen ist.
mach halt nochmal und achte dabei auf zzp, steuerzeiten zum auspuff (richtig wählen) passend, auslassgeometrie, quetschspalte, brennraumgeometrie, einlassgrössengestaltung usw.
Lg coldie
ich bin mal logischerweise davon ausgegangen, dass man das nicht plug and play verbaut und auf steuerzeiten, qk etc achtet - schließlich stand da auch, dass du den einlass nochträglich noch maximal gefraßt hast. ich bleibe dabei, da passte nach dem zusammenbau irgendwas nicht, egal ob zündung, auspuff, steurzeiten oder vergaser. mit lhw hat manwenns passig ist immer mehr ps oder nm
ich denke wenn ein konzept gut funktioniert sollte man es nicht ändern:)
jetzt suche ich wieder ein gutes konzept mit dem ich scheller als der schall bin
und wenns billig sein soll dann stoffi konzept wenns etwas besser sein soll dann Pep Konzept
fährt eigentlich hier einer noch so einen Stoffi murl oder ähnliches?
dann mal viel spass bei der suche und spar schonmal
wieso sparen T5pien Das mit dem schall war nur hypothetisch 25ps sollte für so einen armen rasenmähermotor doch genug sein
ein wenig bin ich schon irritiert, einerseits schreibst du ja, dass du auf gerhards (ein bekannter aus wien, nicht mit user gerhard verwechseln bitte) dir beim schrauben zur seite steht, andererseits willst du trotzdem unbedingt einen kaufmotor haben.
der kaufmotor ist übrigens nicht anders zu pflegen als ein selber sorgfältig aufgebauter - sprich da wirst du auch mal bissl nacharbeiten, abstimmen oder gar verschleissteile tauschen müssen bzw wenn du es nicht tust, geht dir der genauso flöten befürchte ich...
ich habe nie etwas von einem kauf gesagt das wurde leider so interprediert ich wolle nur konzepte vergleichen um zu wissen was ich mir nächstes monat zusammen schrauben soll
übrings der kolben den du hast stammt aus einem 8jahre malle ,der die letzten 3jahre ohne öffnen gefahren wurde
deswegen wohl auch die getriebe öl spuren :)
Stoffis Motor Varainte drückt im Normalfall 19 - 21 PS nach aktueller P4 Software. Manchmal erreicht man mit so einem Setup auch mal die 22er Marke.
Die Leistung kannst du auch mit Drehschieber haben,und dir dadurch schon etwas Geld sparen beim Ansauger.
MMW,S&S Ansauger mit RD oder V-Force braucht man für 25PS nicht ! Ist gut wenn man später mal 30 oder mehr haben will.
achsooo, dann hab ichs falsch verstanden - gutes gelingen!
allerdings ist da die vorgehensweise auch denkbar einfach, wenn man sich zuerst den auspuff hinsichtlich dessen auslegung anschaut und wählt.
der rest ergibt sich dann finde ich...
Danke motorhead dann bin ich ja mit meinem stangenauspuff eh so bei max 25ps
mitn scorpion oder dem baugleichen JL klappt das schon, ja...
Auch auf DS.
ja denke auch
bekommt man so einen kurven verlauf wie es der stoffi motor hat auch mit langhubwelle hin? immer viel saft in allen lebenslagen und nicht nur ein spitzes band wie manche ps racer hier haben
Den gab´s auch mal auf Kundenwunsch mit Langhub Kodi. Die Kurve sah ähnlich aus, etwas nach unten verschobenes Band und oben war die Kurve noch durch einen 500-1000 rpm breiten Kamelhöcker im 20 PS-Bereich verlängert. Spitzenleistung geringfügig höher (ca. 1-1,5 PS glaub ich mich zu erinnern), möglicherweise Serienstreuung.
Bin mal mit dem 57er Motor gefahren. War schwierig, das Vorderrad am Boden zu halten! :wacko:
klingt doch super leider hab ich nur meinen popometer aber ich hatte vor 10 jahren so einen stoffi motor mit 57welle allerdings ohne 1mm fudi ,
ich kann das bestätigen mit dem vorderrad
1 und 2 waren tötlich bei vollgas und zög jeden berg rauf wie ein irres teil....leider hatte ich damit zahnausfall und dadurch hats dem motor zerrissen
also doch ein tolles konzept mit oder ohne lhw vorallem einfach zu bauenen und haltbar bis auf die lager und kulu wegen dem hp4
hast du eine kurve von dem lanhub stoffi motor vielleicht noch
1-2 ps mit noch einem breitern band sind doch super und wenn das noch etwas weiter unten anfängt super für den reso bereich
lg coldie
Hier mal ein Diagramm eines Stoffi Motors (Blaue Kurve), sorry für die Qualiät (damals gab es noch keine 8MP Handy-Cam).
Müsste so 2003 gewesen sein.
Lief wirklich sehr gut. Ganganschlussprobleme mit dem originalen 200er Getriebe kannte der Motor nicht.
Verdichtung war in der Tat zu hoch, ein sog. MMW Kopf verbesserte dies ungemein.
post-1677-0-81461800-1340626155_thumb.jp
war das mit 60 oder 57 Welle? natürlich mit stink normaler mazzu rennwelle oder?
wenn 57mm war das mit 1mm fudi oder?
richtig ganganschluss probleme hatte ich auch nie ich versteh garnicht warum alle eine kurzen 4gang brauchen
danke carter für die leistungskurve
lg coldie
Fährt hier irgend einer noch 57 Wellen mit malle?
Einfache 57mm Renwelle, Kolben bearbeitet, ca. 1mm Papierfußdichtung, Malossi Membran, 30er Dellorto, Ansaugschlauch, Hp4.
Stoffi Motor halt.
Ja.
z.B. Greenrider m. SIP Perf. und Dello 30 auf DS und knapp 20PS
und Horst1000 m. S&S Newline, Malle Membran und Dello 30 (hatte 21PS m. SIP Perf.)
Beide Motoren wurde damals, soweit ich weiß, von der Rollerklinik gebaut.
Horst1000's bin ich selber noch nicht gefahren, ist aber sauschnell... (jetzt mit Newline)
Greenrider's bin ich schon gefahren und finde, daß er etwas träge untenrum beschleunigt. Kenne aber auch keine weiteren Daten hierzu.
Im direkten Vergl. mit einem LH Malossi und PWK 28 auf Drehschieber mit Scorpion ist der Langhuber deutlich agiler und reagiert viel spontaner aufs Gas, auch mit deutlich mehr Nm untenrum.
Edit: Klar, Vorauslaß 28 (LH) zu Vorauslaß 30 (Normalhub) merkt man schon deutlich, wie ich finde.
Bearbeitet von tenand
danke thenad für die beispiele
Edit: Klar, Vorauslaß 28 (LH) zu Vorauslaß 30 (Normalhub) merkt man schon deutlich, wie ich finde.....und wie macht sich das bemerkbar?
lg coldie
Aber du meist kodi langhub den du mit 57er Motoren vergleichst
UPS hab ich wohl überlesen das mit dem.agiler:)
LG coldie
LG coldie
nein. Fudi Variante beim LH
Ja ich.Malle mit alter total gelippter,gewuchtet,geschweißter Mazzuchelli.28 Mikuni mit Eigenbaustutzen.Sip Performance.Pk Lüfter.ca :19;5 PS.Geht ab das Teil
