Primärübersetzung PX 80
1976racer
Kannst Du mir grad sagen, ob die PX alt und Lusso Zahnräder vom Getriebe identisch sind oder hab ich jetzt nen Denkfehler bzgl. Welle und Lusso Getriebe?
Habe hier Px200 alt Getriebe Kulu Nebenwelle und halt die Px80 Lusso von 91.
Die haben unterschiedliche Flanken.
Bearbeitet von tenand
28er war noch da war halt Resteverwertung. Läuft aber sehr sauber damit. Normaler 3.50er Reifen. Mich wunderts selber das der so gut geht und vorallem dreht. Sorry hab den SiP Road noch vergessen. Edith sagt noch das der 28er Dello bestimmt nicht notwendig ist, aber bei mir halt sehr gut funktioniert. Schöner Traktor.
Bearbeitet von PX135DR
Moin zusammen.
Ich habe mir ne PX 80 gekauft mit nem überarbeiteten DR 135 drauf, Scorpion-Auspuff und leichteres Lüra und 24Si Gaser.
Die Maschine dreht locker bis 8000 U/min im 4. Gang.
Somit meine ich, wäre eine längere Übersetzung wohl angebracht.
Die Frage ist nun :
1. Wie ist die Originale Primär der PX 80 "bezahnt"?
2. Welche Option hab ich und was macht Sinn???
3. Wie kompliziert ist der Wechsel (was muß man machen) ?
Ich kann schrauben, hab aber noch keinen Plan von den Vespas...
P.S.: Ich komm halt aus M-V und bin geübt im Umgang mit SIMSON, MZ und Co.
Danke schon im Voraus
Ach ja: Die Suche hat mich nicht wirlich weiter gebracht.... und nun mal los!!!!! :wacko:
post-44802-0-51543300-1338655475_thumb.j
Moin!
Mein Tip: 22er Kupplungsritzel mit D.R.-Belägen bzw. 23 Zähne-DRT-Ritzel und D.R.-Belägen, dann brauchst Du den Motor nicht spalten und nur die Kupplung aufmöbeln. Dazu noch nen 100/90-10er Hinterreifen auf 2,10-10er Felge (2,50-10er Cosa-/SKR-Felge ist logischerweise breiter und damit wird ooch der Abrollumfang des Reifens kleener) und jut is.
Ach so: nimm ne große 22 Zähne-Kupplung von der Rally 180, die hat ausreichend Reibfläche und läßt sich absolut entspannt ziehen - auch mit D.R.-Belägen und Federn...
P.S.: Soo weit is dit nich von GW, solltest Du mal im Dicken B. sein, komm mal bei uns im Laden rum, dann kann ick Dir wat zum D.R. vertellen.
Bearbeitet von BFC
@ Mr.Schmidt. der erste Teil deines Posts ist schlichtweg falsch.
23er geht sehr wohl mit 68er. Hab das Ritzel von DRT drin 23 Zähne Kulu seitig und das originale 68er auf der Primär. Geht hervorragend...
Richtig, habe die erste Seite ignoriert.
Die 23er der PX 200 ist mit dem 68er nicht kombinierbar. Das DRT Ritzel aber schon.
Edit: Hier verkauft grad jemand günstig nen DR177 und ne RMS PX125 Welle, wenn es interessiert!
http://www.germansco...entry1067190150
Würde den DR mit ein paar Mann in Italien für 90,- bestellen, macht wer mit?
Ich weiß, ist wieder übertrieben, aber ich bin so vom CNC alt Korb begeistert, dass ich nie wieder was anderes verbauen wollen würde. Da gehen die Korbflanken nicht kaputt und man hat an dieser Stelle für immer oder für eine lange Zeit Ruhe.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
  • 9 Monate später...
Sprich die Cosa Kupplungen mit 20-21-22 Zähnen passen auch auf das 68er Primär.
Ja! Und Cosa 1 hat auch die große 7-Federn Kulu (mit 21), welche ja - genau wie die Cosa 2 -Kupplung - problemlos in jede 80er zu implantieren ist.
