SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
Der Zylinder hat anscheinend relativ viel Drehmoment (auch PnP), aber echt wenig Leistung. Muss ja sehr seltsam fahren ...
Hat sonst niemand den Zylinder ma auf nem P4 gehabt?
Sent from my bingo-bongo-jungle-drum.
Bearbeitet von Goof
  • Antworten 604
  • views 98,3Tsd
  • Er wurde für 40,69€ eingetragen! Bei den technischen Daten hat der TÜVler anscheinden die Daten des Originalzylinders verwendet. Ich hatte eine Freigabe (wie vom Scooter-Center empfohlen) für einen or
  • ScooterCenter Philipp
    @BFC: wenn man dir da irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. wir haben ja etliche selber verbaut und getestet. das lief eigentlich immer recht zufriedenstellend. (sonst für die zukunft: vielleich
  • Ich finde die letzten 15 Seiten beweisen eher das nicht jeder Bäcker oder Verwaltungsfachangestelter oder Yogatrainer automatisch Zweiradmechaniker ist. Die "technischen" Herausforderungen dieses Kits
Ich bin gespannt, was ich bis zum Frühjahr aus dem Set rauskitzeln kann.
Bis her gemacht:
- Steuerzeit geändert (Auslass geändert)
- QK von 3, 3 auf 1, 6 mm
- Überströmer im Block angepasst
- 200er Polrad (2100g)
- Sip-Road
Noch geplant:
- Bearbeitete Kurbelwelle
- Einlass anpassen
- ggf. 24er Vergaser
Bis her gemacht:
- Sip-Road
Noch geplant:
- Einlass anpassen
Und wie (schnell) läuft das jetzt?
Und wieso anti-Tuning a la 200er LüRa???
...weil das originale 80er Lüfterrad knapp drei Kilo wiegt?!? Da isn Elestachtlüfterrad schon ne Verbesserung...
Stimmt, hab nur 200er gelesen. Die 2100 Gramm hatte ich übersehen.
Genau deswegen.
Bei mir ist das "Problem", dass ich das Getriebe einer 125er verbaut hab. Jetzt hat er mit dem aktuellen Setup ca. 80 km/h im 3. Gang geschaft, aber im 4. ist er auf 60 zurück gefallen... Einfach zu lang übersetzt bzw. zu wenig Leistung!
So, eben Steuerzeiten gemessen:
Grande Katastrophe... 150/92/29... Kein Wunder, dass der nicht will, wie er könnte, wenn den gelassen würde...
Erst mal vernünftige Steuerzeiten rinzaubern.
Hab gerade gerechnet: für 163/110/26,5 müßte ich den Zylinder um 2,5mm höherlegen... Dann sollte da auch was gehen...
Liebe Bergheimer, da habter ne schlechte Charge erwischt, ist ja wie beim 149er Pinasco seinerzeit...
Also bei dem Kit ne 2,5mm-Fußdichtung dazupacken und oben dementsprechend reichlich abdrehen, dann läuft der Kit auch besser...
Aber 26,5 VA ist ja trotzdem doof!
Und 29 ist Ausschuss und würde ich zurücksenden!!!
Ist auch komisch ich hab einen VA von 18 gemessen.
Da kanns doch nicht so große Abweichungen geben!?!
Ach was, der wird jetze mit dicker Fußdichtung und oben abdrehen zum laufen gebracht... Wird schon laufen am Ende.
@Angeldust: hätte ich auch nicht gedacht, aber zwei mal gemessen eben... Egal, bin ja gerne Betatester... :-D
Werde das Ding schon zum rennen bekommen...
Bearbeitet von BFC
@BFC: wenn man dir da irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. wir haben ja etliche selber verbaut und getestet. das lief eigentlich immer recht zufriedenstellend. (sonst für die zukunft: vielleicht insgesamt zielführender direkt zu fragen.)
wer sonst noch unzufrieden ist oder probleme mit dem zylinderkit hat, möge sich auch bitte (bei mir) melden!
:cheers:
Ich bin ja gespannt, was meine "Spezialwelle" noch bringt! ;-)
Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich eine Steuerzeit von 120/156/18 und habs jetzt auf 120/170/25 angepasst.
:cheers:
Was heißt denn recht zufriedenstellend? Welche Geschwindigkeiten wurden erreicht?
:cheers:
Soll ja auch nicht wirklich Gemecker sein, aber Ranjib hat da wohl ne entspannte Haltung zum Thema... :-D
War mir ja vorher klar, dass es da Streuungen gibt, aber das die SOOO derbe sind... Werde den wohl oben um 3,0 mm abdrehen (lassen) und unten dementsprechend unterlegen... Hab ja schon mal in Eigenregie nen 150er LML-Fünfkanäler für nen 80er Motor passend gemacht, der mußte unten 5,0 mm unterlegt und oben ziemlich genau 7,0 mm abgedreht werden, damit der halbwegs passende Steuerzeiten hatte und die Riesenquetschkante halbwegs passend reduziert werden konnte...
Bearbeitet von BFC
@BFC: das ist in unseren augen keine streuung mehr, sondern :wallbash: gerade im werkstattbetrieb geht das ja gar nicht. sollen wir morgen einfach mal telefonieren? oder ist der ehrgeiz da jetzt so extrem geweckt?
aber cool, das du das so sportlich nimmst!
@SCK Philipp:
Hut ab vor eurer Servicebereitschaft! Nach uns die Sintflut, gibt es nämlich viel zu oft!
Habt ihr eigentlich mal den Zylinder an die ÜS angepasst und von der QK optimiert verbaut? Wäre ja auch ne tolle Werbung für euch, wenn da mit nem Road (o.ä.), minimal angepasst und vielleicht Auslass leicht gefiedelt 14 Nm und 12 PS oder so fallen.
Dann gibt's keinen Grund mehr für den 135er (der ja sehr dankbar auf Bearbeitung reagiert).
Bearbeitet von Goof
Joar, ich klingel Dich morgen mal an... Vorhin war ja dauerbesetzt...
Keen Streß, ich will jetze wissen, was mit dem Ding geht...
@Goof: doof nur, dass unser Kundenmotor erst knapp 15 TKM runter hat, ich würde den gerne konsequent aufbauen mit leichtem Lüfterrad, LML-Fünfkanälerkopf, angepaßtem Gehäuse, SIP Road etc. ... Bin mir sicher, das geht noch wat bei dem Zylinder...
Bearbeitet von BFC
Hab den Zylinder auch ...
So schlecht ist er jetzt auch nicht ...
Komm bloß mit der bedüsung nicht so recht klar ... Welche bedüsung Fahrt ihr ...?
Hat jemand ein paar Angaben für mich ?
Vielen Dank .
Welches Setup fährst du, dann kann man dir leichter helfen.
Er ist ja nicht unbedingt schlecht. Er hätte nur viel mehr Potential!
@ BFC: mich würde auch nen Vergleich bei identischer Peripherie zwischen 135 und 125 interessieren.
Wie viel Aufwand wäre es für dich den 125er auf deinen optimierten, offenen 135er Motor zu stopfen ...?
Sent from my Gayföön 7 (damit nun jeder weiß, was ich da so tolles habe).
Fahre orginal . Außer der Zylinder halt.
Bin jetzt so ca 100 km mit Ner 112 Hd Gefahren . Die ist aber glaub ich zu Fett .
Deswegen würde ich Meinungen von jemanden brauchen der das Setup schon mehr km Vollgasfest Gefahren ist .
Bearbeitet von Vulcano
Der 125er Kit ist auf nem Kundenroller, den kann ich nicht einfach so umstöpseln.
Die Maßnahmen am SCK-Kit zum auf-die-Sprünge-helfen sind aber so ziemlich die gleichen.
Dachte es wäre kein Prob den Zylinder mal für einen Lauf zu "Klauen" ...
Die Maßnahmen sind klar! Nur das Ergebnis (im Vergleich zum 135er) nicht ... ;)
Ist leider nicht mal eben erledigt... Die Motoren sind ja beide unangetastet, die 20er SI-Vergaser sind samt Wanne relativ identisch ovalisiert, insofern kann ich auch mit dem Kundenroller den SCK-Kit testen und weiterentwickeln. Da der aber erst 14 TKM runter hat, wird der allerdings nicht geöffnet.
Verschiedene Fußdichtungen haben wir gestern bestellt, da werde ich eine mit 3,0 mm an den Zylinder anpassen und den dann oben 3,0 mm abfräsen. dann komme ich laut race-base von 150/92/ auf 165,5/113,5/26 ohne weitere Auslaßbearbeitung, das hört sich von den Steuerzeiten her einigermaßen passend an.
Bearbeitet von BFC
Ne 112er im 20er SI ist viel zu fett. Eher so ne 104er oder 102er, evtl. sogar ne 100er.
Wieso nicht 4 mm drunter?
Dann bist du bei 120/170/25
Ist doch netter ...
Hab ja die Erfahrung mit dem D.R. gemacht, dass der nicht all zu lange Steuerzeiten verträgt, damit da aus dem Drehzahlkeller noch was kommt und der SCK-Kit ist dem D.R. relativ ähnlich, der Hubraum aber kleiner. Ich werde den SCK-Kit erst mal auf die vorgenannten Steuerzeiten bringen und dann mal ein paar Läufe machen. Wenn das dann noch nicht langt, kann ich denn immer noch um nen weitere 0,5 bis 1,0 mm höherlegen bzw. den Auslaß noch weiter zu bearbeiten, der hat erst knapp 62% Sehnenmaß, da geht noch b bisken.
Also erst mal so testen.
Bearbeitet von BFC
Ich bin mit dem Zylinderset (PnP) und einen Sip Road eine 105er HD gefahren.
so nachdem ich mich jetzt durch 8 Seiten gelesen habe, macht mir mein gestern verbautes 125 er Conversion Kit vom SCK schon fast Sorgen. Allzu viele Erfahrungen gibt es ja wohl noch nicht. Bin eigentlich davon ausgegangen das es eine PnP Möglchkeit ist. Da momentan noch ein Silentgummi fehlt kann ich das Setup noch nicht testen. Hoffe dann also mal das ich einen mit vernünftigen Steurezeit erwüscht habe. Abdrehen und mit Fußdichtungen zu experimentieren übersteigt meine Fähigkeiten ud Kenntnisse.
@ Schl87, fährst du den Motor noch? Wie viele KM hast du runter, bist du damit zufrieden?
Werde berichten wenn der Roller fahrbereit ist, was der Zylindersatz bei mir so macht.
